Ratin vaihto 9-5 98
juha-59
Ratin vaihto 9-5 98
Viesti Kirjoittaja juha-59 »
tuossa aiemmin kyselin tuosta ratin vaihdosta ja sehän on ihan simppeli juttu mutta törmäsin uudempaa versiota asentaessani kytkentä ongelmaan .elikkä liitin aivan erilainen kuin omassa vm -98 mallissa.olisiko tietoa mihinkä vuosimalliin asti löytyy vaihtokelpoinen ratti tai onko muuta järkevää ratkaisua kuluneen tilalle .
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
m.k.a.
Re: Ratin vaihto 9-5 98
Viesti Kirjoittaja m.k.a. »
Johtosarjan kun otat vanhasta, niin 98-05.
#4481
juha-59
kuinkas pitkälle sitä pitää kaivella että johtosarjan saa vaihdettua ? kyselee epätietoinen launosista !
m.k.a.
Siitä kohdasta kun on erilainen liitin.
#4481
juha-59
kyllähän se onnistui kun otin vanhasta ratista keskiosan ja laitoin johtoineen uudempaan rattiin niin taas toimii ! kun noita liittimiä ei ole tarvinnut hirveesti availla niin meinasi uskallus loppua kun ei aina tiedä mitä jää käteen kun niitä koettaa availla :roll: . kiitokset hyvistä neuvoista!
balanced
Viesti Kirjoittaja balanced »
Jos rattinapit vaihtuu uuden ratin mukana, niin vaihtuuko silloin samalla myös johtosarja? Vai voiko johtosarjan pitää vanhasta vaikka napit vaihtuisikin? Pitäis ratti ja nappulat vaihtaa siinä samalla, mutta mietin että voiko tulla liitinongelmia jos ei vuosimalli osu kohdalleen?
#7210 Saab 9-5 Aero 2.3 wagon A vm. 2000
ex: VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 F4R-780 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
