Kysymys penkeistä
SBZAAB
Kysymys penkeistä
Viesti Kirjoittaja SBZAAB »
Mulla -01 farkkufemma normi manuaali säätöisillä kangaspenkeillä. Puuttuuko autostani johdotuksia tms. vai saako siinä ilman ihme temppuja toimimaan sähkösäätöiset ilmastoidut nahkapenkit? Ilmeisesti niitä ilmastoituja penkkejä ei ole vielä tämänikäisistä löytynyt.
mikan
Re: Kysymys penkeistä
Viesti Kirjoittaja mikan »
Johtotöitä on luvassa. Ei ole penkille, eikä katkaisijoille johtoja valmiina. Nimimerkki miikka555 askarteli tuollaiset penkit neekerimallien tilalle.
t. Mika
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Joo, ei ole tosiaan johtoja valmiina vanhemmissa ainakaan. Jonkinverran joutuu WISistä (tms..) selaamaan kytkentäkaavioita ja vetämään niiden pohjalta uutta sähköä. Ei loppujen lopuksi mahdoton homma, itseltä onnistui vaikken ollut koskaan aiemmin mihinkään kytkentäkaavioihin tutustunut. Reilun vuoden nuo on olleet paikoillaan toimivina ja autokaan ei ole vielä palanut :)
01 mallista on mulla nuo omat penkit (muistaakseni), joten kyllä noihin vanhempiinkin on ilmastoituja penkkejä saanut, mutta sähköt tosiaan puuttuu.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
http://www.autowiki.fi/index.php/Varusteiden_ensiesittelyt kirjoitti:Ilmastoidut istuimet- Saab 9-5 (1997)
mikan
Miikka555, ne sun jakkarat on tosiaan 01 Aerosta.
Pikkusen johtotöitä: https://c2.staticflickr.com/4/3905/1477 ... d2d9_b.jpg
t. Mika
miikka555
Ei ollut niin paha kuin mitä kuvasta voisi päätellä :D
SBZAAB
mikan kirjoitti:Miikka555, ne sun jakkarat on tosiaan 01 Aerosta.
t. Mika
Hmmm..taitaa olla että ne ilmastoidut sähköpenkit on sitten seuraavassa Saabissa minkä hankin sen verran tuossa haastetta näyttäs olevan 8O Onko uudemmissa vuosimalleissa penkit paremmin selkää tukevia vai samaa sarjaa mitä tässä -01 mallissa? Ja kiitoksia vastauksista!
Sulo
Viesti Kirjoittaja Sulo »
-02 vuoden Aerossa on ainakin tapahtunut merkittävä parannus edellisiin vuosiin nähden. Peruspenkeistä en osaa sanoa, mutta ihan ok:lta sellaiset tuntui silloin kun sellaisilla tuli aikaa vietettyä.
#6057
9-5 Aero -09
ex: 9-5 Aero -06, 9-5 Aero -02, 9-3 TTiD Aero SC -08, 9-5 2.0t -05, 9-3 2.0t -99
Mites tuo penkkien kylmästöinti muuten toimii teknisesti? Olen aina ajatellut, että ilmastointilaitteelta tuodaan letkulla kylmää ilmaa penkkiin, mutta tästä ketjusta sain sellaisen kuvan, että penkkiin tuodaankin vain sähköä. Onko penkissä siis jokin peltier-elementti tai jokin muu kylmälaite?
miikka555
Ovat siis tuuletetut, ei ilmastoidut. Hyrrä persiin ja selän alla. Imee kosteutta ja lämpöä pois penkistä, eli ei puhalla.
SiK
Viesti Kirjoittaja SiK »
Itse sähkösäädöt ei vaadi kun yhden käyttöjännitteen vetämisen penkin alle. Puhaltimet sitten kolme lisää kytkimeltä. WIS:issähän noista on hyvät kytkentäkaaviot. Tuossa tuuletettujen sähköjakkaroiden johtosarja teurastettuna, onhan siinä johto poikineen..
^^ahaa, tämäkin on siis markkinamiesten haihatteluja.
Jonmppa
Viesti Kirjoittaja Jonmppa »
Mites rupeeko muistilliset jakkarat pelaamaan suoraan jos ne jälkiasentaa autoon missä ei ennen ollu muistijakkaroita? Muistan kuulleeni jotain, että tarvitsisi techillä ensin jotain sökiä ennen kuin pelaa moitteettomasti? :saab:
1998 9-5 2.3t
Ei tarvitse techittää. Jälkiasentaessa joudut kytkemään täydellisesti alkuperäistyylisesti, mm. kytket väyläyhteyden penkeille. Tai selvität, miten penkit saa suostuteltua liikkumaan ilman, että väylästä saa luvan liikkua.
Tai en kyllä tullut kokeilleeksi ilman väyläyhteyttä, samallahan senkin kytki. Techiä ei tarvittu.
WIS:stä poimitut penkkikytkentäkaaviot 2000 ja 2002:
http://www.jus.liitin.net/9-5Penkit2000.pdf
http://www.jus.liitin.net/9-5Penkit2002.pdf
Jonmppa
Kiitos näistä! Eilen selailin wissiä josta katsoin kanssa että ainakin takapenkin lämmitys ja sen ajastus kulkee twicen kautta. Paljon tuntuu olevan hommaa, mutta eiköhän tästä pienin askelein selviä :mrgreen:
1998 9-5 2.3t
