Downpipe ja catback kimppa
Weccumus
Re: Downpipe ja catback kimppa
Viesti Kirjoittaja Weccumus »
Tähän voisi myös porukka laittaa tietojaan/ideoita mistä saa suht edukkaasti ko. putkistoon tyylikkään pkakoputken pään? Itse koitin etsiskellä netin syövereistä, mutta aika huonolla menestyksellä. Kuitenkaan en halua maksaa siitä mitään 70€ lisää, koska kyseessä on vain ja ainoastaan kosmeettinen asia.
Ja totta kai ovaali/ellipsi olisi mukava, jotta saisi tuon Aeron "vakio"-lookin pidettyä kohdillaan. :D
"Exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens, and you go faster"
- Jeremy Clarkson
Saab 9-5 Aero -03 "Wagon Mafia"
Suzuki GSX-R 1000 K7
mossemies
Viesti Kirjoittaja mossemies »
tässä yksi vaihtoehto, mutta ei sekään kovin halpa ole. http://www.tarvikkeet.fi/tuote/9348/3/p ... uostumaton
tehdään kaikille kaikkea. outotalli@gmail.com tai soita ja kysy 040-5777903 www.outotalli.fi
edelleen sitten saa tarjota mulle sitä hyväkuntoista vakioputkistoa.
Sabanisti
Mullekin kelpaisi se takimmainen osa vakioputkesta alaskäännetyllä ulostulolla.
Takapönttö melko hapero 8O
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Weccumus
Tuossa on yksi hieman edukkaampi minkä löysin, mutta itseäni ei himoita hirveästi ihan puhtaasti pyöreä pää, joten laitan nyt kuitenkin muille vinkiksi jos vaikka joku muu tykkäisi :D :
http://www.mister-auto.fi/fi/autotarvik ... 83103.html
Pitäisi siis käydä max 76mm putkeen ja hintaa on 29,98€ +tk.
- Jeremy Clarkson
Weccumus
Ja saahan tosiaan JT:n kautta pelkkiä päitäkin:
- Jeremy Clarkson
mossemies
Venytellääs tätä kimppaa sen verran, että jos vielä on matti myöhäsiä halukkaita tilailemaan, niin kun kuitenkin ne isot liikkeet alkavat vasta sen yv:ssä mainitsemani 15.1 takarajapäivän jälkeen, joten aikaa on vielä. Tavarantoimittaja kertoi tavaraa riittävän kyllä, mutta tosiaan tällä kappalemäärällä tuon 600mm pitkän vaimentajan hintaa en saanut tiputettua kuin 15€, mutta on sekin ale tyhjää parempi. Lähetän myös s-postia ympäriinsä josko saisi noita putkenpäitä johonkin porkkanahintaan jostain.
Pakollinenhan tuollaisen putkenpään hankinta näihin catbackeihin ei ole, mutta jos bling blingiä tahtoo, niin sitten kyllä.
Useita yhteystietojakin on vielä saapumatta, mutta eihän kaikki foorumilla tietysti joka päivä käy :D
Mutta odotellaan tässä rauhassa :D
KNF
Viesti Kirjoittaja KNF »
Mulle kans! Melkein jo surku tuli, kun oli mennyt kimppa ohi....
Siis lisäys listaan:
KNF: CB 2.vaim. 600mm.
Nykyiset: 9-5 2,3T '03, 9-3 2,3T '01 ja kaasu-volsu
FJR 1300 '02, KTM 690 enduro R '12
exät: -KA: 9-5 2,3t '98, 900i 2,1-16v, 900i 2d '84, 900 gli 5d '84, 9000 2,3i '90, 9-3 2,3T, 9-5 2-0t bp
-VA: 900 gli 5d '84,9-3 2,0, 9-5 2,3tA,
Markkanenn
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Myös täällä ovaalille putkenpäälle kiinnostusta.
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
Antti93 - DP
thartsa - DP + CB 1.vaim.
SBZAAB - DP + CB 2.vaim. 600mm. Toimitus-->Vesa67
Jammer - DP + CB 1.vaim.
Weccumus - DP+CB 2vaim
Tenkks - DP
J.N - DP
Jaker - CB 2 vaimentajalla
Markus Rytkönen - DP + CB 2. vaim.
Markkanenn - DP
raakaHanu - DP + CB 2.vaim. 600mm
janne1009 - DP + CB 2. vaim. 600mm
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
KVikstedt - DP + CB 2. vaim. 600mm
Repolainen DP + CB 2.vaim. 600mm. Toimitus-->Vesa67
Anttipa DP + CB 2 vaim. 600 mm
Frendo-DP
pohojalainen- CB 2vaim 600mm
Tumtum - DP
Sewe - DP + CB 2.vaim. 600mm. Toimitus-->Vesa67
Aero-san - DP + CB 2. vaim. 600mm
Sabo: CB 2 vaimenninta, 600mm, putkenpää alaspäin taivutettuna
GO-Kone DP + CB 2 vaim. 600 mm
arska-66 CB 2 vaim. 600 mm
Arska Saab Klubijäsen no:5106
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Antti93 - DP
Tenkks - DP
J.N - DP
Markkanenn - DP
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
Frendo-DP
Tumtum - DP
J.V.A - DP + CB 2.vaim. 600mm
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Markkanenn
Kopioikaa se viimesin aina, nyt tuolta puuttuu mun cb :roll:
mossemies
Nou hätä, sinun catback on minulla luetteloituna kyllä :D Pidän itselläni kokoajan ajantasaisena luetteloa, johon lisään tagin kohdalle yhteystiedot ja tavaran nimikkeen+ tilaajan muut toiveet, esim alas käännetty putkenpää tai toimitus vesa67 pajalle jne.. dokumentointi on tarkkaa, muuten menöö sekasin :D
Saab55
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Saab55 »
Jos vielä kerkeää mukaan niin ottaisin DP:n
arska-66
Antti93 - DP
Tenkks - DP
J.N - DP
Markkanenn - DP
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
Frendo-DP
Tumtum - DP
arska-66 DP + CB 2 vaim. 600 mm +Simonssin ovaali putkenpää
Viimeksi muokannut arska-66, Ke Joulu 16, 2015 19:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
