Suuttimien vaihto B207?
Pitäisi viikonloppuna vaihtaa suuttimet tuohon vaimon My06 farkkuun.
Viime viikonloppuna ehdin jo vähän tiirailla huollon yhteydessä sitä suutintukkia.
Pari kysymystä tuli mieleen...
Tarvitseeko paine päästää jotenkin pois bensalinjasta ennen suuttimien irroitusta?
Kisko on ilmeisesti kiinni muutamalla ruuvilla? Onko sitten vain O-renkailla kiinni ja irtoo vetämällä?
Mitä muuta tarvii purkaa pois "edestä" että homma onnistuu?
Viimeksi muokannut Saab.96, To Joulu 17, 2015 18:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Suuttimien vaihto B207L?
Saama homma, kuin muissakin saabeissa. Moottori käynnissä irrotetaan bensapumpun sulake ja odotetaan, että auto sammuu. Mitään muuta nippaa tms ei ole tukissa.
Joudut purkamaan suutintukin päällä olevaa johtosarjaa sivuun, jotta saat tukin nousemaan suuttimineen pois. Suutintukista pitää irrottaa bensaputket, jotka on "muttereilla" kiinni. Vähän voi valua polttoainetta, rätti alle. Laita jotain liukastetta sinne suutinten juureen, vaikka CRC:tä. Lähtee nätimmmin nousemaan sieltä, kun vähän nitkuttelee.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Kiitos hyvästä ohjeesta.
Perjantaina tarkoitus saada ne vaihdettua, lauantaina tulee sitten uusi ecu ja biopower softa
Mistä muuten löydän bensapumpun sulakkeen?
Samalla olisi hyvä hetki vaihtaa bensansuodatin, se kun on valmiiksi odottamassa. Tarvitseeko siihen mitään erikoisempaa työkalua?
Onko millainen homma? Se näyttää olevan helpossa paikassa oikealla puolella helman takana...
Voi myös päästää paineistetun aineen paineventtiilistä, normi renkaanventtiilin näköinen siinä tukkilinjassa mustalla korkilla, ei sieltä kovin paljon tule, rätti eteen ja painelet varovasti venttiiliä sisään.
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black,
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
Kai sulla on sentään auton ohjekirja, josta voit lukea sulakkeen sijainnin? Oletko kurkannut kojelaudan päätykannen taakse kuskinpuolelta? Löytyy se sitäpaitsi Googlellakin hakemalla ihan vaan Saab 9-3 fuel pump fuse ja kuukkeli antaa heti vaihtoehdoksi 2004 saab 9 3 fuel pump fuse ja siitä sit kuvahakua kehiin.
Matti
Matti
Ei muuten ole, femmassa kyllä on, mutta ei ng-kolkissa, ainakaan 2006 mallissa.hasha kirjoitti:Voi myös päästää paineistetun aineen paineventtiilistä, normi renkaanventtiilin näköinen siinä tukkilinjassa mustalla korkilla, ei sieltä kovin paljon tule, rätti eteen ja painelet varovasti venttiiliä sisään.
Matti
Niin se bensansuodatin... ei siihen mitään erikoistyökalua tarvinnu, kun omaan autoon vaihdoin. Sopivilla pihdeillä kynnet sisälle ja vetää liitintä ulospäin.Saab.96 kirjoitti:Samalla olisi hyvä hetki vaihtaa bensansuodatin, se kun on valmiiksi odottamassa. Tarvitseeko siihen mitään erikoisempaa työkalua?
Matti
Tämä selvä. Kiitos avusta.
Parempi kysyä ensin ettei riko mitään turhaan.
08-löytyy, ehkä eri suutintukki.G-mies kirjoitti:Ei muuten ole, femmassa kyllä on, mutta ei ng-kolkissa, ainakaan 2006 mallissa.hasha kirjoitti:Voi myös päästää paineistetun aineen paineventtiilistä, normi renkaanventtiilin näköinen siinä tukkilinjassa mustalla korkilla, ei sieltä kovin paljon tule, rätti eteen ja painelet varovasti venttiiliä sisään.
Matti
Onpahan sellainen venttiili MY03 myös.
Sent from my H60-L04 using Tapatalk 4
Ja MY06:sta löytyy myös tuo venttiili.
Bensapumpun sulake on moottoritilassa akun vieressä. En nyt muista ulkoa sulakkeen numeroa.
9³ SC 1.8t
No sitten siinä on semmonen, pahoitteluni väärästä informaatiosta. Katoin epc:n kuvaa ja kuukkelin kuvahaulla kuvia, enkä nähnyt siinä sellaista venttiiliä. Ja omasta autosta olisin sen saanut katsottua, mutta kun en jaksanut lähteä tarkistamaan.supersaab kirjoitti:Onpahan sellainen venttiili MY03 myös.
Suutintukki vaihtuu -07 eteenpäin, samalla kun tulivat ne harmaat suuttimet ja eri johtosarjanpätkä suuttimille.
Matti
Laitetaan tänne nyt vielä näkyville kuva, jossa se ventiili näkyy. Kuten alkuperäisestä viestistä olisi voinut paremmalla luetunymmärtämisellä älytä, venttiili siis ei ole tukissa vaan siinä painepuolen putkessa. Olisin tuonkin löytänyt, kun olisi jaksanut sen konepellin käydä aukaisemassa(+koneen suojamuovin irrotus). No, nyt tulen muistamaan lopun ikääni
. Ja tässä siis se kuva:
Matti
Matti
