Kunnollinen 3G/4G langaton modeemi/reititin
- "Saabisti"
Soneran liittymän mukana tuli Huawein purkki LTE CPE B593.
Olen jokseenkin vakuuttunut, ettei se pelaa kunnolla.
Päivitetty on, mutta signaalivahvuus vaihtelee yhden hikisen ja viiden tolpan välillä.
Vein sen äsken ulos saakka ja liitin siihen ostamani uuden ulkoisen antennin, mutta mikään ei muutu.
Latausnopeus on 1,3 megaa. Tällä viikolla parhaimmillaan nopeus oli 40 megaa omilla koneen "sarvilla".
Tukiasemia on kaksi, molemmat noin kilometrin päässä. Uuden tultua käyttöön, tilanne parani oleellisesti.
Olisiko raadilla tiedossa joku luotettava ja varmasti toimiva langattoman LTE verkon modeemi tiedossa?
Tämän kanssa palaa käämit itseltä.
Edit:
Tuommoista katselin:
ASUS 4G-N12
Edit:
ASUS 4G-N12
# 419 Vesa Pohjalainen
Re: Kunnollinen 3G/4G langaton modeemi/reititin
Yleisesti juurikin Asukset ovat olleet luotettavia omien kokemusten mukaan. Kaverilla juurikin tuo 4G-N12 käytössä ja on kuulemma pelannut oikein hyvin. Netti/modeemiasioissa arvostan eniten toimivuutta ja luotettavuutta, ei ole mitään ärsyttävämpää kuin pätkivä netti.
9-5 2.0t Vector BP -06 @Stage 1
Jarnaa vaan pystyyn Soneran kanssa että saat toimivan tilalle. Tuon Huawein pitäisi toimia moitteettomasti. Kaverilla on turvallisuusalan firma ja asentaa toistaiseksi ainoastaan noita modeemeja valvontakameroiden perään luotettavuuden/toimintavarmuuden takia.
LTE CPE B593 on itseasiassa ominaisuuksiltaan "rajumpi" laite kuin uudempi E5186s, josta on mm. tiputeltu juurikin ammattikäytössä tarvittavia etäyhteyksiä pois. Mulla on kotona tuo jälkimmäinen kun en tarvi noita ominaisuuksia, ja ei ole kyllä ollut mitään moitittavaa toiminnassa.
Edellinen oli BandLuxe R300 — joita myös valvontakäytössä on hyödynnetty — mutta siinä ei ole 4G-tukea. Olisin ottanut BandLuxelta 4G-modeeminkin, mutta juurikin tuo em. kaveri kertoi vaihtaneensa firman purkit Huaweihin 4G:n tulon myötä niin päätin sitten kokeilla.
Reitittimenä en 3G/4G-modeemeja ole koskaan käyttänyt, vaan teen verkon aina erillisillä tukiasemilla joihin (ensimmäineen) signaali menee RJ45:ttä pitkin. Ei pätki, eikä nahistele tukiasemat keskenään (kunhan ovat samanlaisia tai saman valmistajan) tai reitittimen kanssa.
96 V4 1980 || G31 520d xDrive -18 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
- "Saabisti"
Ajoittain verkko on liki 40megaa, mutta tuo hirmu vaihtelu ottaa päähän. Pari tukiasemaa on kilometrin säteellä, tosin asumme vuoren juurella, mutta kun uusi asema otettiin käyttöön, sen huomasi heti signaalivahvuudessa.
Mitä tuolle oikein osaisi tehdä? Ulkoinen antenni? Semmoinenkin on juuri tuohon tarkoitettu satasen antenni, muttei se ulkona kokeillessa vaikuttanut yhtään mitään noihin "sarviin " verattuna, yhtä huono lopputulos. Itsellä vain alkaa käpy irrota kondensaattorista homman kanssa.
ulkoantennin suuntaus on hidasta puuhaa.
idässä mul oli sellainen ni ei se reaaliajassa näytä signaali vahvistuu tai heikkenee. hetki piti aina odotella.
- "Saabisti"
Se kannattaa varmaan kuitenkin asentaa sille puolelle taloa, mistä arvele parhaan signaalin tulevan?
kyllä , netistä kannattaa etsiä tukiasemat jotka omaa liittymää tukee. se helpottaa suuntaamista.
Onkohan singnaalin vahvuus ongelmana ?? ettei vain ole se LTE verkon ostettu ominaisuus että datasiirto vaan yksinkertaisesti hidastuu kun käyttäjiä on enemmän.
Omalla mökillä huomaa selvästi että kesällä kun on viikolla (ma-pe ) mökillä niin kyllä "kuso" kulkee mutta viikonloppuna kun käyttäjiä on enemmän niin nopeudet heiluu todella merkittävästi.
Itsellä Asuksen reititin/modeemi ja juuri Soneran liittymä.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
- "Saabisti"
Sonera rakentaa vielä kolmannen tukiaseman 2,5 km päähän, eli peittoa pitäisi olla.
Illan aikanakin vahvuus ja latausnopeus saattavat vaihdella megan ja kolmenkymmenen välillä.
Mobiilin ominaisuus tosiaan on tuo vaihtelu. Meillä roikutaan yhdessä mastossa, joka sijaitsee aika tarkkaan 2km päässä. Välissä lähinnä peltoa ja järvi. Seuraavaksi lähimpään mastoon on 8,8 km, johon ei enää saa yhteyttä edes ulkoantennilla.
Upload on jokseenkiin stabiili ~15–20 Mbps, Download vaihtelee välillä 1–50 Mbps ihan vuorokauden ajasta riippuen. Arkisin klo 15–18 ei kannata laittaa mitään kovin tärkeitä päivityksiä latautumaan. Eikä tuohon verkon kuormaan auta edes ulkoantenni.
Yksi asia, mikä kannattaa huomioida on myös mobiiliverkkojen helvetillisen pitkä ping. Se saa supernopean yhteydenkin tuntumaan hitaalta, kun klikkauksen jälkeen saa odotella joskus jopa yli sekuntin ennen kuin ruudulle pamahtaa tilattu sisältö. Ei haittaa stream-palveluita käytettäessä juu, mutta uutisia selaillessa se hieman kyrsii.
Liittymänä siis Sonera, kun saivat nyt syksyllä ensimmäisenä operaattorina 4G-kuuluvuuden tälle alueelle. Saunalahden (Elisan) 3G toimi ehkä vakaammin, mutta keskimääräinen latausnopeus oli n. 3–4 Mbps. Ihan riittävä sekin peruskäyttöön, mutta nuo mainitut stream-palvelut kyllä kaipaa nykyään vähän enemmän kaistaa.
edit: Korjattu typo ja mainittakoon, etten pelaisi näiden mobiilikaistojen kanssa ellei olisi pakko. Mitään muuta kun ei ole saatavilla. Laajakaista kaikille joopa joo... asutaan 500m päässä kaksinumeroisesta kantatiestä...
Ulkoantennin (tai minkä tahansa antennin) suuntaukseen kannattaa tosiaan varata aikaa. Ihan tuon pelkän purkin kääntely muutamalla asteella voi vaikuttaa huomattavasti. Onhan muuten ne "hiirenkorvat" (ulkoinen antenni) kytketty käyttöön laitteen hallintapaneelista? Ovatten muistaakseni oletuksena pois päältä.
Haluamansa maston ilmansuunnan/sijainnin voi tutkia Kansalaisen karttapaikasta. Maston karttamerkki on sellainen musta plusmerkki pallon sisällä/ylöspäin osoittava nuoli -yhdistelmä.
- "Saabisti"
Kun uusi lähetin tuli käyttöön, oli vahvuus läpi vuorokauden kolme - neljä ja jopa viisi pykälää.
Nyt yhtä ja kahta tai ajoittain kolme- neljä jopa sen viisi.
Modeemin uudellen käynnistys saattaa joskus auttaa ja kenttä on sen jälkeen OK.
Tästä päättelin, että vika saattaisi olla tuossa purkissa.
- "Hirsch"
Vesa, asumme itse täysin metsässä ja täällä on DNA:n ja Elisan verkot ok - ja olen ottanut noin 5 vuoden aikana DNA:n asiakaspalveluun yhteyttä rapiat 20 kertaa ja ainakun olen soittanut ovat laittaneet lisää tehoa ja on saattanut parantaa nopeutta jopa kuukausiksi. Nyt ovat rankentaneet lisää 4g verkkoa ja kotona on ollut nyt parisen vuotta Sierran Netgear https://kauppa3.dna.fi/sopimus/?device_ ... oCOPXw_wcB eli meillä hieman vanhempi langaton mokkula versio - hienosti toimii metsässä
Tero # 168
9-5 Aero Hirsch Sedan, 9-5 Aero STW, 900 OG 3D, 900 OG 4D, 96 2D , Valmet 702 S 1976, Pyrkijä De Luxe 1962, Honda VFR 700, Suzuki GSX 750F, STIGA TORNADO 2198 H
050-4321560
tehohit@gmail.com
050-4321560
tehohit@gmail.com
- "Hirsch"
Eli meillä just tälläinen
http://www.downloads.netgear.com/files/ ... r1_web.pdf
Tero # 168
050-4321560
tehohit@gmail.com
050-4321560
tehohit@gmail.com
Tuollainen Sierrakin on koeponnistettu. Ihan toimiva kampe ja erittäin näppärän kokoinen, helppo ottaa mukaan tarvittaessa. Pääsee telakka-asemalla varustettuna samoihin nopeuksiin kuin Huawei omilla hiirenkorvilla.
Olen edelleen sitä mieltä, että ongelma ei ratkea laitteen merkkiä tai mallia vaihtamalla vaan kyseessä on viallinen kappale tai verkossa jotain mätää. Toki kukin tekee mitä haluaa, mutta saattaa säästää euroja jos ensin varmistaa, ettei ongelmat johdu viallisesta tuotteesta/verkosta.
Sekin kannattaa pitää mielessä, että kun tarpeeksi kiusaa operaattoria niin kyllästyttyään käyvät kääntämässä vähän peilejä mastossa ja kuuluvuus paranee. Paitsi, että sitten joltain toiselta heikkenee ja tämä aloittaa saman pommituksen, jolloin lopulta taas käännellään peilejä ja...
Kiinteissä yhteyksissä on omat hyvät puolensa.
