Kunnollinen 3G/4G langaton modeemi/reititin
äölkjhgf
Re: Kunnollinen 3G/4G langaton modeemi/reititin
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Vesa Pohjalainen kirjoitti: Tukiasemia on kaksi, molemmat noin kilometrin päässä.
Itselläni sama tilanne oli elisan 3g:n kanssa.
Korjaantui siten että selaimella menin modeemin asetuksiin ja valitsin parhaimman taajuuden.
Olikohan niin että 900mhz oli hitaampi kuin 2100mhz.
En sitten tiedä onko modeemisi ohjelmistossa mahdollista itse valita taajuutta, mutta tuo mastojen vaihtelu on yksi mikä voi hidastaa nettiä.
Vesa Pohjalainen
Juuri näin se menee.
Kävin paikallisessa liikkeessä asiaa kyselemässä ja ilmiö johtuu siitä, ettei modeemi osaa lukita toimintaansa lähinnä olevan lähettimen taajuudelle, vaan sitä sekoittaa kaiketi kaksi - kolme eri taajuudella toimivaa lähetintä. Pystyy kuulemma purkin softaamaan ja siten poistamaan ongelman. Juuri nyt on taa nopeus noin 30mB/s, mikä on ihan OK. Ostamani mutta käyttämättä jäänyt ulkoinen antenni ei sovellu tuolle lähivuoren 900mHz taajuudelle, siksi se ei muuttanut tilannetta kokeiltaessa.
# 419 Vesa Pohjalainen
äölkjhgf
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Ostamani mutta käyttämättä jäänyt ulkoinen antenni ei sovellu tuolle lähivuoren 900mHz taajuudelle, siksi se ei muuttanut tilannetta kokeiltaessa.
kiinnostaisi tietää minkälainen antenni on kyseessä, ja sekin mikä on se parempi taajuus.
Jos on perinteinen harava-antenni, sitä voi muokata laittamalla viikset taajuuden mukaan. Mitä suurempi taajuus, sitä tiheämmät viikset. Sitä kautta signaali paranee, ja modeemi voisi lukkitua parhaimmalle signaalille/taajudelle ilman ongelmia.
8)
Viimeksi muokannut äölkjhgf, La Joulu 19, 2015 23:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vesa Pohjalainen
http://www.panorama-antennas.com/index. ... uct_id=182
http://www.panorama-antennas.com/datash ... 20[v1].pdf
Mikäli yhtään ymmärsin, niin minusta tuon pitäisi toimia myös 900 taajuuden kanssa. Menikö ihan puihin?
äölkjhgf
Jaa... enpä tiedä mitä tuollaisen antennin sisältä löytyy, voiko sitä muokata?
Haravaa helpompi, laittaa vaan lisää viiksiä tai katkoo ylimääräisiä pois.
Itselläni on televisioantennina omavalmiste, tehty alumiiniputkesta ja vesiputkikiinnikkeistä. Hyvin toiminut jo 8 vuotta.
äölkjhgf
Siinä mielessä puihin, että jos antenni on tarkoitettu useamalle taajuudelle niin eipä se mastosta toiseen vaihtelu helpottane. ??? Eli kuuluvuus voi parantua muttei se osaa lukita yhdelle "kanavalle".
Vesa Pohjalainen
Liikkeessä sanoivat, että purkin = modeemin voisi lukita ja se ei sitten enää sekoilisi noiden useampien lähettimien kanssa.
Tässä on kuitenkin se hyvä puoli, että samaa ongelmaa on ollut muillakin saman alueen Sonera -asiakkailla.
äölkjhgf
Juu, jos sen purnukan saa lukittua yhdelle taajuudelle niin sittenhän ongelma on siltäosin ratkaistu. :P
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Purnukan saat lukittua haluamallesi taajuudelle hallintapaneelin kautta.
IP: 192.168.8.1 — Asetukset / Modeemi / Mobiiliverkkoasetukset
900 MHz ei ehkä löydy, kun sitä pitkin kulkee 3G. Jos sisällä on 4G-SIM (riippuu laitteen asetuksista tunnistaako), niin taajuudet ovat 800 MHz, 1800 MHz ja 2600 MHz. 2100 MHz taajuudella toimii Dual Carrier 3G, joka luetaan joko 4G-yhteydeksi tai kehittyneeksi 3G-yhteydeksi.
Yleensä tuolla Huaweilla toimii parhaiten 'Auto 3G/4G'. Mikäli on tiedossa tarkalleen missä niitä mastoja on, niin kannattaa koittaa taajuuden lukitusta. Se mikä antaa parhaan signaaliin (antennia pitää siis taas suuntailla) niin harava sinnepäin (tarkasti :D ) ja purnukasta haluttu taajuus.
edit: Niin ja nuo mastojen jakamat taajuudet käy ilmi operaattorin nettisivuilta.
96 V4 1980 || G31 520d xDrive -18 || Polestar 2 -23 || Goldwing Interstate 1986 || K 1300 GT -10
Vesa Pohjalainen
Purin sisään pääsyyn on pikkuisen eri IP
Ihan tuota mainittua polkua ei löytynyt, mutta käytän purkin liikkeessä.
Kiitokset hyvistä neuvoista. Täältä löytyy apu asiaan kuin asiaan. :)
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Nämä tällaiset ongelmat liittyvät melkein aina verkkoon.
Ei auta antennit ym vaan tämä ominaisuus. Verkon rakenteesta johtuva häiriön määrä lisättynä yhtäaikaisesti suurella käyttäjämäärällä saa aikaan kuvatut ongelmat.
Kannattaa käydä lukemassa Soneran asiakkaana Klaanista, keskusteluosio, niin alkaa jutun juoni paljastua. Eli useinkin karu totuus.
