Uusi ongelma,kun lähtee liikkeelle nopeasti tai mäestä kuuluu ulahdus,alkaako kytkin olla lopussa vai onko jotain muuta mikä voisi aiheuttaa kyseisen äänen.Vaihteet toimii hyvin ja kytkimen toiminnassa ei mitään ongelmaa.
Ääni kuulostaisi tulevan pelkääjän puolelta
ulahdus liikkeellelähdössä
Saabisti -77
Re: ulahdus liikkeellelähdössä
Kytkimen painelaakeri menossa?jterstena kirjoitti:Uusi ongelma,kun lähtee liikkeelle nopeasti tai mäestä kuuluu ulahdus,alkaako kytkin olla lopussa vai onko jotain muuta mikä voisi aiheuttaa kyseisen äänen.Vaihteet toimii hyvin ja kytkimen toiminnassa ei mitään ongelmaa.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Joo mutta eikö painelaakeri pidä myös yleensä tyhjäkäynnillä ääntä ja hiljenee kun painaa kytkimen pohjaan?Saabisti -77 kirjoitti:Kytkimen painelaakeri menossa?jterstena kirjoitti:Uusi ongelma,kun lähtee liikkeelle nopeasti tai mäestä kuuluu ulahdus,alkaako kytkin olla lopussa vai onko jotain muuta mikä voisi aiheuttaa kyseisen äänen.Vaihteet toimii hyvin ja kytkimen toiminnassa ei mitään ongelmaa.
Mulla ei tyhjäkäynnillä kuuluu mitään ylimääräisiä
Saabisti -77
Mun ex-kolkissa painelaakeri äänteili juurikin liikkeelle lähtiessä kun motti ja laatikko oli kylmiä, lämpimänä ei äännelly. Laatikon toiminnassa ei ollu ongelmia.jterstena kirjoitti:Joo mutta eikö painelaakeri pidä myös yleensä tyhjäkäynnillä ääntä ja hiljenee kun painaa kytkimen pohjaan?Saabisti -77 kirjoitti:Kytkimen painelaakeri menossa?jterstena kirjoitti:Uusi ongelma,kun lähtee liikkeelle nopeasti tai mäestä kuuluu ulahdus,alkaako kytkin olla lopussa vai onko jotain muuta mikä voisi aiheuttaa kyseisen äänen.Vaihteet toimii hyvin ja kytkimen toiminnassa ei mitään ongelmaa.
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
