Mistä uusi startti?
Mistä uusi startti?
Ilmeisesti startti paskana, mistä kannattaa ostaa uusi? Tarvetta olisi ennen pyhiä eli huomenna pitäis löytää...
Motonetissä ei näyttänyt olevan, paljonko orggis maksaa?
Re: Mistä uusi startti?
miksiköhän 04 femman startin kyljessä lukee mitsubishi
Onpa Bilteman startti edullinen. Allekirjoittanut osti taannoin femmaan Bosch-edustajalta (Joensuun Dieselhuolto) vaihtostartin. Se oli tuota Biltemaa kalliimpi, mutta erästä joensuulaista autopurkaamoa halvempi.
Uskaltaakohan tota biltsun starttia ostaa???
Onhan siinä takuu
Ja ei taida olla edes vaihtolaite? Ainakaan sivuilla sanota mitään.
Bensapumpun ainakin uskallan ostaa, hyvin toiminut E85. Nyt se sitten laukeaa heti kohta
Kuitenkin niin aika vähän taitaa noita valmistajia olla, joten luultavasti samaa tavaraa eri nimellä (ja mahdollisesti laatukriteereillä) ja hinnoilla. Jonkin lähteen mukaan esim. Bilteman turbo ei ole kopio, vaan ihan "aito" Garret. No tuolla se konepellin alla on edelleen, mutta vähän tietysti harmittaa kun ei tullut Mitsua tilalle. Ehkä sitten joskus...
SAAB 9-5 2.3 Autom. vm. -99 E85:lla mennään
Se Bilteman startti ei sitten mahdu viimesimpiin T7-lohkoihin. MY02 meni heittämällä paikalleen, mutta kun koneeksi tuli NeoBrothersilta uusimmalla huohotuksella oleva, niin ei mahtunu enää paikalleen.
Tarkemmin en osaa sanoa, mutta jos askarruttaa, niin Coltti sitä sillon sovitteli eli ehkä hän muistaa. Ja tietysti osaa ulkomuistista heittää, että mitä eroa niillä lohkoilla sitten lopulta oli.
Kuvissa puhtaampi on Biltemasta ja paskasempi alkuperänen Mitsubishi.
900 Cabriolet 2.0T '95
Huohotinloukko on siellä tiellä ettei tuo isompi startti mahdu. Ilmeisesti startin hammaskehää ei saa istumaan oikein paikoilleen. Saabin webshopissa oli myös startteja tarjolla, tosin koidenkin mielestä on kallis se startti, mutta itse pidän ihan kohtuullisena hintana uudesta oe-startista.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Juu ittekki sain huomata saman ettei sitä boschilaista saa tungettua 04 myllyyn kiinni.
No pitää alkaa metsästämään Mitsua tilalle.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Voihan sen vanhanki korjata. Mones pitäjäs on sähkökonekorjaamo, joka muutamalla kympillä tekee latureista ja starteista "tehdaskorjattuja" vastaavia.
Ei ehkä Sodankylään auta, mutta esimerkiksi Kauhajoella sähkökonekorjaamo Ketola tms. tekee just noita hommia. Toki sillon pitää olla aikaa seisottaa autoa päivä tai kaks. Siitä syystä itekki taannoin hain Biltemasta startin, ku auto jäi parkkikselle eikä ollu aikaa korjauttaa tai odottaa marmorilta uutta. Motonettiki oli kii (tai myi ei-oota, en muista), mut Biltema palveli.
Viimeksi muokannut JP_Vette, Ke Joulu 23, 2015 21:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulla on startin akseli syöny sen kopan eli akseli heiluu ja sen takia kuullostaa epämääräiseltä.
Sähköpuoli käsittääkseni kunnossa.
Toivottavasti kestää vielä hetken.
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
Kannattaa kysyä siitä huolimatta paikalliselta kyläsepältä. Voi säästää pitkän pennin.
Ainaki juurikin Ketola vaihtaa laakerikki latureihin ja kerran vein sinne sähköporakoneen (Hilti), jossa oli akselin holkki väljä. Ne oli sit päätykoppaan sorvannu uudelle laakerille paikan, ja taas toimi
Uskoisin, että asiansa osaava paja voi hyvinki laittaa jonku holkin sinne akselin pään koppaan. En ole koskaan purkanut, mutta ihmiset noi startikki on suunnitellu ja todennäköisesti se on silloin myös korjattavissa. Jos ei olisi, niin eihän tarvikeliikkeet niitä avosylin ottais niitä vastaan.
Vähä vastaavaa, kun korjauttaa autoaan, niin harvoin niitä vanhoja osia sieltä mukaan saa. Kiertoon ne kaikki romut menee - joko helposti korjattuna tai sitten rehdisti huonon myymisenä sellaiselle, joka tarttee autolleen vain hetkellistä tekohengitystä.
Toki nää 100e tarvike ja 200e uus OEM on vähä siinä ja tässä, että paljonko jaksaa seisottaa autoaan ja kuskata osaa pitkin pitäjää jne, mutta ei ne 1000e laturitkaan ihan utopiaa ole. Toki saabisteilla elämässä kaikki on paremmin, kun on laadukkaat autot ja halvat osat
Mut saa sillä 50e säästöllä tankillisen etanolia. Ja mikä tärkeintä, ylläpidettyä kyläseppien osaamista ja liiketoimintaa. Katoavaa kansanperinnettä tuo vanhojen korjaaminen nykyään, kun Kiinasta saa halvalla uusia.
Jep jep, ei mee niiku strömssöössä
Uus startti löyty mutta on ilmeisesti vääränlainen koska on juurikin isompi malli ja vanha on tuo pieni mitsubishi. Eli sitä on turha sovitella paikoilleen?
Linkistä iso kuva http://i11.aijaa.com/b/00625/14056650.jpg
Juu ainakin minun vm 04 otti öljyloukko kiinni tuon ison startin kanssa enkä saanu paikoilleen.
Ei välttämättä kannata yrittää.
Saab
Saabit myyty
Saabit myyty
^^ Äläpä vaan kerro autosi vuosimallia.
