Mistä uusi startti?
Re: Mistä uusi startti?
Joo anteeksi, 2003
niin et siis edes koittanut paikalleen?99GLS kirjoitti:Joo anteeksi, 2003
mikä vika vanhassa?
melkein yleisin vika näissä tuntuu olevan päädyn messinkiholkki kulunut, ainakin jokin aika sitten holkkeja vielä sai varaosa kaupoista...
045-6302071
jäsenyys hankittu
						045-6302071
jäsenyys hankittu
Kokeilin, ei mene paikalleen. Vikana ettei jaksa pyörittää kuumana oikeastaan ollenkaan, kylmänä lähtee vaivoin käyntiin. Ja kyllä, akku on kunnossa ja auto lataa... Hyvät pyhät vaan kaikille, mie laitan tallin ovet nyt kiinni.
Menee vähän ot , mutta noista hinnoista tuli mieleeni työmaalla oleva MAN merkkinen bussi jonka boschin uusi laturi olisi maksanut lähtöhinnaltaan noin 12000e (kyllä, luit oikein) noin 7000e sen olis saanut. Yllättävää kyllä vanha korjattiin. Laturi kauppiaskin sanoi että nyt olette kyllä kapineen löytänyt. Scaniaan saa energiaveivin alle 500e...
Tuo alkoi kiinnostamaan, itsellä tuo mainittu NeoBrothersin kautta tullut uusi vm09 kone viimeisin virityksin ja huohotuksin on tuon sigun auton vm98 nokalla, alkuperäisellä startilla ja laturilla... Eli miten ovat startit vuosien mittaan kasvaneet ja taas kutistuneet? Huohotus muuttui vm04, mutta se sopi uuden koneen kanssa vanhan startin kaveriksi.JP_Vette kirjoitti:Se Bilteman startti ei sitten mahdu viimesimpiin T7-lohkoihin. MY02 meni heittämällä paikalleen, mutta kun koneeksi tuli NeoBrothersilta uusimmalla huohotuksella oleva, niin ei mahtunu enää paikalleen.
Tarkemmin en osaa sanoa, mutta jos askarruttaa, niin Coltti sitä sillon sovitteli eli ehkä hän muistaa. Ja tietysti osaa ulkomuistista heittää, että mitä eroa niillä lohkoilla sitten lopulta oli.
					Viimeksi muokannut jameli, Su Joulu 27, 2015 15:32. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
									__________________
Harrastus tauolla.
						Harrastus tauolla.
Asensin entiseen og9-3 2001vm b205 ton biltema starttimoottorin. Menee heittämällä paikalle, kun irroittaa sen pienen tukiraudan mikä tulee lohkoon ja imusarjaan kiinni.
									Saab 9-5 Vector -03
Täytyy ehkä sovitella vielä paremmalla ajalla, eli joulun jälkeen. Miksiköhän on siirrytty pienempään starttiin jos ne kuitenkin käyvät ristiin? Vai alihankkija vaihtunut ja mitsu vain sattuu olemaan pienempi...
Kiinostaisi tietää pituusero. Voiko startti mennä paikalleen, jos öljyloukun päästää irti asennuksen ajaksi?
Vähän reilu 3cm, periaatteessa se mahtuu kyllä olemaan kun purkaa vähän enemmin asennusvaiheessa, öljyloukkoon se ei kyllä ota kiinni. Eniten epäilytti pituus ja muotoero bendixin päässä, bosch kun on pidempi ja paksumpi kiinnityslaipan laatikonpuoleltakin. Eli muodoissa on aikalailla eroja, siksi en suinpäin lähtenyt laittamaan paikoilleen.Mertmi kirjoitti:Kiinostaisi tietää pituusero. Voiko startti mennä paikalleen, jos öljyloukun päästää irti asennuksen ajaksi?
Minulla olevan tiedon mukaan hammasrattaat eivät sovi yhteen riittävän hyvin. Tästä saattaa seurata ongelmia, joten ei kannata laittaa väärää starttia.
									#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Yksi vaihtoehto on että vanha startti on vain niin likainen ettei jaksa pyöriä.
Startti osiksi https://www.dropbox.com/s/d637albxl3bsu ... 2.JPG?dl=0 ja pesu brakecleanerilla ja kasaus uusilla rasvoilla.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Tuon voisit perustella...Pakari kirjoitti:Minulla olevan tiedon mukaan hammasrattaat eivät sovi yhteen riittävän hyvin. Tästä saattaa seurata ongelmia, joten ei kannata laittaa väärää starttia.
Samaa starttia kaupataan 2002-2010
http://webshop.saabparts.com/en/9-5-199 ... tartmotor4
Kuvan perusteella Mitsu.
Kunnostettuna hieman edukkaampi:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 44758.html
Ja käytettyä testattuna:
http://www.neobrothers.co.uk/used-start ... -2164.html
__________________
Harrastus tauolla.
						Harrastus tauolla.
Ainakin meillä töissä lukee starttien alla huomautus startin rattaiden istuvuuksista. Voi toki koskea vain tarvikevalmistajien/kunnostettuja. Enempää asiasta ei ole tietoa/perusteita että mistä se huomautus on peräisin, veikkaan että jonkun varaosatukkurin listalta.
edit:
Näyttäisi juurikin koskevan 1998-2001 vs. 2002-2009.
									edit:
#4752, Tech2
Samaa jutteli saabeihin erikoistuneen korjaamon asentaja. Muistaakseni kertoi, että hampaan ero Bilteman Bosch vs. orig. Mitsu.Pakari kirjoitti:Minulla olevan tiedon mukaan hammasrattaat eivät sovi yhteen riittävän hyvin. Tästä saattaa seurata ongelmia, joten ei kannata laittaa väärää starttia.
Äkkiähän tuon tarkistaa, kun startit on pöydällä.
Voiko miulla femmassa nihkeä startin pyöriminen johtua likaisuudesta? Akku on iskussaan mutta startti pyörii jo nollakeleillä yhtä nihkeästi kuin toisessa Saabissa -30 pakkasilla. Tulos on ihan sama onko akku ollut laturissa tai ei.  Samana päivänä muut startit on on ihan tavanomaisia.
