Koneen nostosta
Ye Ole 99
Re: Koneen nostosta
Viesti Kirjoittaja Ye Ole 99 »
RJK kirjoitti:
Autohan on 99 vm 1971
Noissa vanhemmissa nivelissä on kartiotappi molemmissa päissä.
Tallin seinällä roikkuu vielä nivelen ja vaihdekepin välinen siirtotanko vuosimallista -73 tai -75. Siinä on kartitapin reikä nivelen päässä.
Säädettävä pantakiinnitys tuli myöhemmin, olisiko vasta viisilovisen laatikon myötä.
RJK
Nivelessä on tosiaan kartiotapit molemmissa päissä eikä pantakiinnitystä, edelliset neuvot eivät siis sovellu käytettäviksi? :(
Passi
Re: Koneen nostosta
Viesti Kirjoittaja Passi »
RJK kirjoitti:
Tallin seinällä roikkuu vielä nivelen ja vaihdekepin välinen siirtotanko vuosimallista -73 tai -75. Siinä on kartiotapin reikä nivelen päässä.
RJK
Yhden 900T -80 purussa vedin rälläkällä poikki, mahtoi yläkautta rälläköimään, mutta 99:ssä ei taida onnistua.
99T-museopeli
Re: Koneen nostosta
Muistaakseni yhden oon purkanu siten että otin vaihdekeppihässäkän auki jolloin tuo tanko jäi vapaaksi ja kone mahtu myös tulemaan tuollaisena pois vaikka häntä olikin pitkä. Kai noin vanhassa lähtee myös lukkopelti irti kun kauhean jyrkässä kulmassa toi ei tosiaan tuollaisena nouse.
Kyseinen auto oli kyllä muutenki tarkoitus purkaa että en ihan tarkkaan muista mitä kaikkea oli jo purettuna.
-PETTERI-
Re: Koneen nostosta
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Missä kohti tuo paljon puhuttu kartiotappi nyt oikeen on? Onko se siellä kumimötikän alla vai missä?
Itse aina tähän asti olen moottorin noston yhteydessä irroittanut tuon pannan, mutta voisi seuraavan kerran koittaa tuosta kartiotapin liitoksesta irroittaa, niin pysyisi vaihdevivun säädöt kohdallaan.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
rr
Re: Koneen nostosta
Viesti Kirjoittaja rr »
Kartiotappi on siinä kuminivelen vaihteistoon kiinnityksessä.
-PETTERI-
Re: Koneen nostosta
rr kirjoitti:Kartiotappi on siinä kuminivelen vaihteistoon kiinnityksessä.
Ok. Täytyypä tutkailla tarkemmin, kun ehtii.
- Saab 96 -77
