Muuten olis menny itsellä sormi suuhun
Suuttimien vaihto B207?
Re: Suuttimien vaihto B207?
Nappe toimitti mulle sen johtosarjan jossa oli sopivat liittimet uusiin suuttimiin.
Onko tämä oikea johtosarja tuohon päivitykseen, -04 vakio suuttimien johtosarja uudempaan -07 -> http://www.neobrothers.co.uk/injector-c ... -3670.html
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Ok hienoa. Ei kuulosta pahalta hinnalta Neolta, tosin en tiedä minkä hintainen on marmorilla.
MItes nuo uudemmat MY07 eteenpäin olevat harmaat suuttimet? Niitä näyttäis saavan paikasta riippuen n- 200e. Kannattaako? Sopiiko vanhan suutinkiskon kans?
Ja jos riittää uudempien orkkissuuttimien kans pelkkä johtosarja niin vaatiiko softauksen?
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Melkein samaan hintaan saat finjectorilta suuttimet mitkä riittää +300hp ja valmiiksi löytyy ainakin muutamalta softaajalta niihin oikeat kartat.jjasco kirjoitti:Ok hienoa. Ei kuulosta pahalta hinnalta Neolta, tosin en tiedä minkä hintainen on marmorilla.
MItes nuo uudemmat MY07 eteenpäin olevat harmaat suuttimet? Niitä näyttäis saavan paikasta riippuen n- 200e. Kannattaako? Sopiiko vanhan suutinkiskon kans?Ja jos riittää uudempien orkkissuuttimien kans pelkkä johtosarja niin vaatiiko softauksen?
Eri suuttimet vaatii aina omat parametrinsä softaan, noille uudemmille harmaille löytyy helposti, EV-14 suuttimille löytyy tapauskohtaisesti. Riippuu siitä onko niille joku kerinnyt tehdä toimivaa softaa. Jos tavoittelet enemmän tehoa, niin laita suosiolla heti EV-14 ruutat ja kyselet sitten softaajilta mihin löytyy valmiita säätöjä.jjasco kirjoitti:Ja jos riittää uudempien orkkissuuttimien kans pelkkä johtosarja niin vaatiiko softauksen?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
