Downpipe ja catback kimppa
- "Turbo"
Re: Downpipe ja catback kimppa
[quote="Weccumus"]Tuossa ko.putkenpää vielä kuvana, niin aukee kaikille. Ihan tyylikkään näköinen ja mukana tilauksessa ollaan.
Vielä lisää halukkaita niin saadaan se hinta sopiva(mma)ksi.
[/quo
Onko tämä Simons U237600?
[/quo
Arska Saab Klubijäsen no:5106
Antti93 - DP
thartsa - DP + CB 1.vaim.
SBZAAB - DP + CB 2.vaim. 600mm. Toimitus-->Vesa67
Jammer - DP + CB 1.vaim.
Weccumus - DP+CB 2vaim +PUTKENPÄÄ
Tenkks - DP
J.N - DP
Jaker - CB 2 vaimentajalla
Markus Rytkönen - DP + CB 2. vaim.
Markkanenn - DP + CB 1. vaim. + PUTKENPIÄ
raakaHanu - DP + CB 2.vaim. 600mm
janne1009 - DP + CB 2. vaim. 600mm
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
KVikstedt - DP + CB 2. vaim. 600mm
Repolainen DP + CB 2.vaim. 600mm. Toimitus-->Vesa67
Anttipa DP + CB 2 vaim. 600 mm
Frendo-DP
pohojalainen- CB 2vaim 600mm
Tumtum - DP
Sewe - DP + CB 2.vaim. 600mm. Toimitus-->Vesa67
Aero-san - DP + CB 2. vaim. 600mm
Sabo: CB 2 vaimenninta, 600mm, putkenpää alaspäin taivutettuna
GO-Kone DP + CB 2 vaim. 600 mm
arska-66 DP + CB 2 vaim. 600 mm +PUTKENPÄÄ
J.V.A - DP + CB 2.vaim. 600mm
Atte Sirén - DP + CB, 2 vaim., 600mm + ovaali putkenpää + alastaivutettu putkimutka irto-osana.
squid - DP
Tenkks - DP
J.N - DP
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
Frendo-DP
Tumtum - DP
squid - DP
-00 9-5 Aero A
Antti93 - DP
Tenkks - DP
J.N - DP
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
Frendo-DP
Tumtum - DP
squid - DP
Veketti - DP
Tenkks - DP
J.N - DP
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
Frendo-DP
Tumtum - DP
squid - DP
Veketti - DP
Lisäänpä putkenpään tilaukseeni.
Antti93 - DP
Tenkks - DP
J.N - DP
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
Frendo-DP
Tumtum - DP
Aero-san - DP + CB 2. vaim. 600mm +PUTKENPÄÄ
squid - DP
Veketti - DP
Antti93 - DP
Tenkks - DP
J.N - DP
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
Frendo-DP
Tumtum - DP
squid - DP
Veketti - DP
M01 9-5 Aero M5 Biopower Stage 1.1
Kyllä vain, juurikin tuo U237600 on mallin nimi.arska-66 kirjoitti:
"Exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens, and you go faster"
- Jeremy Clarkson
Saab 9-5 Aero -03 "Wagon Mafia"
Suzuki GSX-R 1000 K7
- Jeremy Clarkson
Noniin kinkut syöty ja raketit ammuskeltu.
Arki koittaa taas.
Vielä on vähän aikaa siihen 15. Päivään.
Arki koittaa taas.
tehdään kaikille kaikkea. outotalli@gmail.com tai soita ja kysy 040-5777903 www.outotalli.fi
Antti93 - DP
Tenkks - DP
J.N - DP
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
Frendo-DP
Tumtum - DP
squid - DP
Veketti - DP
Janne.S - DP
Tenkks - DP
J.N - DP
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
Frendo-DP
Tumtum - DP
squid - DP
Veketti - DP
Janne.S - DP
Saab 9000 Aero vm97, Saab 9000CSE Jubileum 2.0t vm97
Aikaa on vielä jonkin verran tässä, mutta on jonkin verran vielä osoite/ toimitustapa tietoja saamatta, joten jos joku ei ole kenties saanut minulta yv:tä ollenkaan, niin ilmaisee itseään minulle. Tämä yv järjestelmä kun himppasen takkuaa välillä ja kaikki ei välttämättä ole menneet edes perille.
Kaikille olen vastauksen laittanut jotka minulle ovat viestin laittaneet, vähintäänkin kuittaukseksi jotta viesti on tullut perille.
Jos viestisi näkyy "lähtevät" kansiossa jostain syystä, niin silloin se ei ole minua saavuttanut ollenkaan. Silloin kannattaa tarkistaa viimeistään, että onko kaikki kunnossa.
Viesti häviää lähtevistä vasta kun olen avannut viestin, muuten se roikkuu siellä hamaan tappiin asti.
Tämä vain siksi, etten ole saanut minkäänlaista vastausta joihinkin viesteihin ja epäilen, että onko mennyt väärään osoitteeseen tai vastaavaa ja näin voi käydä jos minulle on sattunut nimimerkin kanssa kirotusvihre ja joku sattuu olemaan juuri sillä nimimerkillä fooruminkäyttäjänä.
Näinkin on käynyt ja tämä väärä viestinsaaja ei siittä ole minulle ainakaan vaivautunut kertomaan Ja silloinhan olen täällä aika kysymysmerkkinä
- "Viggen"
Paljonko tuo putkenpää nosti hintaa? DP&CB 1.vaim. = 695€ + putkenpää?
Sitä ei vielä tiedä.
Pidetään niiden hommaaminen vaikka ihan erillään tästä muusta kimpasta. Voisi sillain olla selvintä.
Jos sattuu vaikka käymään niin, että niitä ei kannatakkaan hommata. Laitan kysymyksen niiden toimittajalle vaikka torstai aamusta tällä määrällä mikä nyt on tiedossa. Ja jos hän sitten jonkun fiksun tarjouksen niistä antaisi.
Laitetaas hieman päivitystä tähän putkenpää -asiaan, kun hieman selvitystyötä ollaan Mossemiehen kanssa tehty. Eli ko. putkenpää on 27cm pitkä ja tuossa Mossemiehen putkessa ei ole lopussa suoraa osaa kuin 22cm, joten hieman saa ranetella normaalia enemmän jotta taipuu paikoilleen siististi.
Tämän takia peruutetaan kimppatilaus putkenpäästä näillä näkymin, ainakin tämän pään osalta. Mikäli joku tietää siistiä ja edukasta putkenpäätä 3" ränniin niin linkkiä vaan tänne, ihan sama onko suomesta vai maailmalta. Ehdotuksia otetaan vastaan ja kaikki kelpaa.
- Jeremy Clarkson
- Jeremy Clarkson
Rosterinen MagnaFlow MF35171 olisi varmaan sopivan mittainen, on vaan törkeän kallisWeccumus kirjoitti:Ehdotuksia otetaan vastaan ja kaikki kelpaa.
https://www.etrailer.com/Exhaust-Tips/M ... 35171.html
Tuo olisi halpa, jos löytyy lähempää:
http://www.ebay.com/itm/Pypes-Stainless ... 4d3c554a70
Edit, vielä halvempi:
http://www.ebay.com/itm/3-inlet-T304-St ... 1355303742
Varsin paljon vaihtoehtoja löytyy tuolta: http://www.andysautosport.com/muffler_tips.html
Esim:
$28,86 http://www.andysautosport.com/products/ ... 15371.html
$40,94 http://www.andysautosport.com/products/ ... 15377.html
Esim:
- "Turbo"
Risto kirjoitti:Varsin paljon vaihtoehtoja löytyy tuolta: http://www.andysautosport.com/muffler_tips.html
Esim:
Myöskin numero 15317 ihan ok
Mossemiehelle laittelinkin jo yksityisviestiä tästä pakoputkenpää -kimpasta, että olen mukana jos hinta on järjellinen eli tarkoittaa sitä että jotain alennusta tulee ovh hintaan.mossemies kirjoitti: Jos sattuu vaikka käymään niin, että niitä ei kannatakkaan hommata. Laitan kysymyksen niiden toimittajalle vaikka torstai aamusta tällä määrällä mikä nyt on tiedossa.
MUTTA pakoputkeen hitsaamalla liitettävää pakoputkenpäätä en voi ottaa, koska minulla ei ole mitään hitsausvehkeitä saatika taitoa niiden käyttämiseen. Eli pitäisi olla sellainen kiristettävä/ruuvattava malli.
Entä mites kimppa tästä viime vuonna ainoana vaihtoehtona tarjotusta putkenpäästä:
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/9349/3/p ... -3-ruostum
