Mikä akkuporakone? - ostoapua / vinkkejä / tietoa / neuvoja
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Hyvistä ja halvoista akkuporakoneista on kokeiltu nyt ne halvat. Seuraavaksi haluaisin kokeilla jotain hyvää.
Käyttötarkoitus on omakotitalon satunnaisissa noin kerran tai kaksi kuukaudessa toistuvissa pikkufiksauksissa tarvittavat poraukset ja ruuvien väännöt.
Olen ajatellut 18V laitetta ja merkkeinä esimerkiksi Makita ja Milwaukee. Budjetti olisi noin 300 euroa tai mieluiten alle. Kaipa jollain pitkällä takuuajallakin olisi merkitystä, kun tuntuvat hajoavan ainakin nuo halvat parin kolmen vuoden sisällä.
Googleteltu on kyllä ahkerasti, mutta olisiko vinkkiä hyvästä tarjouksesta tai jostain tietystä paketista (porakone + akku + laturi) mallista, merkistä jne...? Myös ebay ym. nettitarjoukset käyvät hyvin. Kiitos!
P.Y-J. Kannisto
Re: Mikä akkuporakone? - ostoapua / vinkkejä / tietoa / neuv
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Itselläni on Hitachin 18v. Ihan kohtuu kone, mut istukka muovinen ja kone hiiliharjallinen. Seuraavaksi ostaisin Milwaukeen. Ovat käteen aika paljon siromman tuntuisia.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 490 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
palauril
Viesti Kirjoittaja palauril »
Töisssä tullut monenlaisia kokeiltua. Viimeisin ostos Milwaukeen 18V:n hiiliharjaton iskulla varustettu porakone. Parin kuukauden kokemuksella laadukas ja hyvä laite. Eipä ole aikaisemmistakaan Milwaukeen laitteista pahaa sanottavaa.
OG 9-3 Viggen
NG 9-3 SC 2,0t BP
OG 9-5 Aero BP
ex: OG 9-3 BP St3
Itsellä ollut reilut 3v käytössä Makitan 18-volttinen, maksoi tuolloin joku 250 euroa sisältäen kaksi 1,5 Ah li-ion-akkua ja puolen tunnin laturin. Laite on ollut välillä aika kovallakin käytöllä kun on suunnilleen saman ajan ollut vanha omakotitalo remontissa, mutta tietenkään kyse ei ole mistään ammattilaisen päivittäisestä käytöstä. Akkuja olen käyttänyt myös Makitan ruohotrimmerissä, jossa joutuvat aika kovalle rasitukselle.
Vääntöä onnriittänyt hyvin, tuolla on vedetty esim 6x120 ruuveja ja 20 mm reikiä 80-vuotta vanhoihin umpikoviin hirsiin, ja loppuu kyllä käyttäjän ranteesta ruis ennen kuin laitteesta vääntö. Todelliset kekkerit syntyy reikäsahalla, jolloin isoimpien halkaisijoiden kanssa on pitänyt suosiolla ottaa verkkovirtaporakone käyttöön.
Makitalta itsellä on lisäksi mainittu ruohotrimmeri sekä verkkovirtakäyttöiset pistosaha ja 230 mm rälläkkä. Kaikkiin olen ollut erittäin tyytyväinen. Akkuporan käytössä en ole isompia akkuja kaivannut, mutta trimmerin kanssa nuo kompaktit kestää vain noin 10 min jatkuvaa käyttöä.
9000 automaatilla
Kaksi Makitaa löytyy, toinen tuo edellä mainittu 18v 1,5 voltin akuilla oleva peli. Ihan kelvollisia ovat, OKT käytössä on pärjätty. Akkuja saa kaupasta (tosin aika tyyriitä, kennotusta kannattaa harkita).
Ainakin K-Rauta mainostaa ajoittain ihan kelvollisia tarjouksia Makitan koneista. Kannattaa sen verran vilkaista, että istukka olisi 13 mm eikä 10 mm, niin sopii esim. rasiaporat ja muut vastaavat.
Tuossa pari ehdokasta:
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/ty%C ... 0ah-li-ion
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/ty%C ... 5ah-li-ion
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Mites nuo kokemukset akkukoneesta, jos käyttö on muutaman kerran vuodessa? Olen itse laskeskellut että jaksan jatkoroikan vetää verkkokoneelle sen kerran kun tarvii. Ja ajattelen että tällä käytöllä akkukoneesta on akut tyhjät kun sitä joskus tarttis.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
lart
Viesti Kirjoittaja lart »
Metabo kestää isältä pojalle, tai kesti ennen. On ne vieläkin ihan kelvollisia.
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Näitä koneita on meillä töissä koneasentajilla. Hyvin ovat toimineet ja akut pitkäikäisiä, käyvät useampaan Panasonicin koneeseen. Esim. Pulttikoneeseen joka kätevä renkaanvaihdossa.
http://www.tyokalukauppa.net/sahkotyoka ... -2146.html
Siitä koko paketti-> http://www.tyokalukauppa.net/sahkotyoka ... -4478.html
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Itellä tuli kans kokeiltua ne halvat. Yhdestä kerrasta en uskonut, vaan piti ostaa toinenkin... No, eihän niillä mitään tee!
Kattorempan yhteydessä koitin halvalla koneella alkaa ruuvaamaan peltiä kiinni, niin eihän sillä saanu kuin muutaman hullun ruuvin ja sitten hyytyi akku :)
Kaupasta hain noin 100 euroa maksavan Makitan. Sillä homma hoitui ja hoituu vielä näin 7 vuotta jälkeenkinpäin.
Hyvin on kestänyt kotikäytössä ja edelleenkään ei puhuta kovin kalliista vehkeestä. Suosittelen!
Joskus tullut kokeiltua esim Panasonicin vastaavaa ja onhan se taas jo eri laite! Mutta sellaista ei sitten satkulla saakaan :)
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Minulla on kaksi Makitan akkuruuvinväännintä. Vanhempi on vuonna 2008 hankittu Makita 6271D (12V). Sillä on tehty töitä todella paljon ja akut alkoivat nyt olla loppu. Olin kahden vaiheilla, notta hankinko kokonaan uuden 18V akuilla olevan koneen. Koska tuo kone on edelleen hyvässä kunnossa, päätin hankkia siihen uudet akut. Uudempi kone on Makita DF330D (10.8V), jonka hankin keväällä 2015. Tämä on kooltaan pienempi kuin edellinen ja sopii pienempään näpertelyyn. Omien kokemusten pohjalta voin lämpimästi suositella Makitan laitteita. Muitakin hyvä ja kestäviä koneita varmasti on, mutta itse olen jostain syystä aikonaan ajautunut näihin.
MiTo QV -10
lart kirjoitti:Metabo kestää isältä pojalle, tai kesti ennen. On ne vieläkin ihan kelvollisia.
Todistetusti. Mulla aktiivisessa käytössä isäukon vanha Metabo-iskuporakone jostain 70/80-luvun vaihteesta.
anv kirjoitti:Mites nuo kokemukset akkukoneesta, jos käyttö on muutaman kerran vuodessa? Olen itse laskeskellut että jaksan jatkoroikan vetää verkkokoneelle sen kerran kun tarvii. Ja ajattelen että tällä käytöllä akkukoneesta on akut tyhjät kun sitä joskus tarttis.
Onhan se noinkin, toisaalta li-ion-akut pitää varauksen melko pitkään ja pikalaturit lataa nopeasti. Ja jos sitä laitetta tarvitsee yhtään hankalammassa paikassa, niin voi vaatia todella pitkän johdon ja jatkojohto voi olla turvallisuusriskikin, esim. katto- tai laiturihommat. Ihan sisähommissakin hermo menee johtoihin, jotka on aina solmussa, jumissa, rikki ja hankaloittamassa työntekoa. Mutta satunnaisessa 2 krt vuodessa -duuneissa tämä nyt tuskin ketään ajaa hermon romahdukseen.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
9-5 Aero - 00
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
10,8 koneet on yllättävän hyvä ratkaisu moneenkin käyttötarkoitukseen. Itsellä on ihan aktiivikäytössä ollut 4 vuotta Dewaltin porakone ja iskevä ruuvinväännin combopaketti sekä päivittäisessä mutterien ruuvauksessa että mökinrakennuksessa lankkuja ja lattialautoja kiinnittämässä. Lisäksi viimeisen 2 vuotta Boschin sininestä 10,8v sarjasta porakoneen ja iskevän combon lisäksi myös kuviosaha päivittäisessä pajakäytössä. 2 akkua ja 2 konetta riittää yllättävän hyvin vaikka jatkuvasti ruuvais lankua lattiaan yksinään. Molemmat combot olen ostellut Bauhaussin 200e tarjouskampanjoista ja mitään rikkoutumisia ei ole tullut ja alkuperäiset akut on edelleen käytössä.
Tuollaisella pikkuiskijällä menee 120mm puuruuvi kestopuuhun kevyesti eikä ranne väänny kuten vääntövoimaisella porakoneella. Porakonekin jaksaa lastuta 10mm terällä mustaa rautaa ihan hyvin, akku ei tietenkään kestä mitään vartin porausta täydellä kuormalla mutta eipä käyttötarkoituskaan siltä kuulosta.
Koneet on kevyitä ja mahtuu ahtaaseenkin tilaan. Kannattaa käydä kokeilemassa jos jossain on kone-esittelyjä sopiiko tuollainen pikkujättiläinen omaan kouraan.
^Bauhausin etuna on sähkötyökaluille myönnettävä viiden vuoden takuu (ei luonnollisesti koske laitteiden akkuja).
Nimim. Kolmas pöytäsirkkeli menossa :mrgreen:
tässä menossa kestotesti kaverin kanssa
toinen motonet bosch litium se siinä salkussa oleva malli 199e
sitten
hitachi salkku malli jossa on siis isompi akku
sama kummasssa tallissa käy ruuvaan, akut loppuu aika nopsaan. :mrgreen:
