Lisäjarruvalon vaihto saab 9-3 2008 kombi
Minulla lisäjarruvalo pimeänä, aluksi paloi puolet ja nyt hiipui pikkuhiljaa loputkin ledit.
Onkohan kellään kokemusta, miten saan led-listan irti takaluukusta, hajottamatta sitä.? Pelkään, että koko hoito hajoaa, tuntuu olevan tiukassa.
Re: Lisäjarruvalon vaihto saab 9-3 2008 kombi
Takaluukku auki ja ne muoviverhoilut pois. Keskimmäinen osa nykäisemällä irti ja sitten laidat.
Tämän jälkeen spoilerin 5 mutteria joista 2 kumitulppien alla auki ja spoileri pois. Lisäjarruvalo on 2 ruuvilla kiinni takaa.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Kiitti vastauksesta, olen nyt matkatöissä kolmisen viikkoa, mut täytyy tutkia kun pääsen himaan. Ihmettelen vaan saako sen runkospoileri irti jollain keinolla, en äkkisiltään löytänyt yhtäkään ruuvia, muuta kuin luukun saranoista. suojat purin kyllä. Toivottavasti puhumme samasta mallista.
Palataan
Palataan
Miten operaatio onnistui?velmar kirjoitti:Kiitti vastauksesta, olen nyt matkatöissä kolmisen viikkoa, mut täytyy tutkia kun pääsen himaan. Ihmettelen vaan saako sen runkospoileri irti jollain keinolla, en äkkisiltään löytänyt yhtäkään ruuvia, muuta kuin luukun saranoista. suojat purin kyllä. Toivottavasti puhumme samasta mallista.
Palataan
Itse huomasin, että omasta lisäjarruvalosta on muutama ledi vasemmasta laidasta pimeänä.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Ledejä ei pysty vaihtamaan(valaisin ei ole avattavissa), vaan koko valaisin menee vaihtoon.
Valaisimen vaihto edellyttää spoilerin irrottamisen(valaisin on kahdella ruuvilla kiinni spoilerissa) kuten aikaisemmin kirjoitin.
Osaatko sanoa, että onko nuo ledit jotenki valettu paikalleen vai vaihtuisiko kolvin kanssa?white9-5 kirjoitti:Ledejä ei pysty vaihtamaan(valaisin ei ole avattavissa), vaan koko valaisin menee vaihtoon.
Oma näyttää tällä hetkellä tältä
Piirilevyhän siellä näyttää olevan(takana olevasta reiästä katsottuna), joten varmaankin kolvilla korjaantuu.
Mutta kuten sanoin, valaisin ei ole tarkoitettu aukaistavaksi. Toki Dremelillä saa varmasti auki ja sitten liimailee takaisin nippuun.
Eiköhän se vastaus jo ollut tuossa. Jos koko valaisin ei ole hajottamatta avattavissa, niin mitenkä siinä kolvin kanssa ledejä vaihteletDi17 kirjoitti:[
Varmaan sen valaisinpaketin auki saa, mutta lähteekö kuinka palasina. Ja sitten se pitäisi vielä saada kasaankin.
Joten varmaan on uskottava tuota kommenttia mihin tulokseen joku on asian tiimoilta jo tullut.
Toki, ainahan voi yrittää, mutta varautuu uuden ostoon
Kappas, silmä käteen jne
Eli pistetään uusi tilaukseen ja askarrellaan vanhasta varaosa, mikäli se jotenkin onnistuu. On tuo nykyinen jo niin sumentunut ja halkeillut, että ehkä se joutaa jo vaihtoon.
