Tämä on ensimmäinen luistonestolla varustettu autoni, ja hiukan mietityttää tuo toiminta. Jos risteyksestä lähtee ja kääntyessä pyörät alkaa sutimaan, luistonesto katkaisee vedon hetkellisesti kokonaan. Niin että tuntuu selvä nykäys. Ensimmäisiä kertoja kun teki tuota, niin luulin hetken että meno tyssää kokonaan, että vetopuolelta hajosi jotain tms.
Onkohan tuo ihan normaalia tuollainen toiminta? Onko toiminta erilaista automaatissa manuaaliin verrattuna?
Automaatti+TCS
Jonni Peura
- "Hirsch"
Automaatti+TCS
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
rallivatanen
- "Tuplakaasari"
Re: Automaatti+TCS
Tuossa on juttua siitä http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... uistonesto
Itsellä oli manuaalissa sama homma, mutta parani softauksen jälkeen.
Saab 9-5 2.0t linear 2002 ka
Saab 9-5 2.0t vector 2002
Varaosina 9-3 Tid 2007
markusR
- Matalapaineturbo
Re: Automaatti+TCS
Kyllähän tuo aika vahvasti näin liukkailla hyydyttää tuota menemistä, mutta tosiaan hivenen parani kun softaa päiviteltiin. Nimmerkillä pää lähes rattiin kiinni kun ensimmäisiä vetoja vanhalla softalla otettiin..
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
Honda CBR 954rr -03
Re: Automaatti+TCS
Jep, mulla 2000 Aero ja oli sama ongelma. Nyt taitaa olla 08/09 vuoden ohjelman pohjalta tehty ja TCS toimii paljon paremmin. Antaa sutia ja jarruttaa mielummin ensin sutivaa pyörää kuin että leikkaa tehot pois. Suosittelen päivitystä!
t. Mika
t. Mika
Re: Automaatti+TCS
Minulla TCS rajoittaa tehoja niin kauan kun sutii, ei mitään nykimistä tai katkeilua. Kone ei vaan kierrä. Hitaasti mennään eteenpäin jos on jäällä. Joskus kesällä tuo menee päälle kun rivakasti kiihdyttää mutta ei nyi/pauku vaan rajoittaa kierroksia. 3.0 V6 T7 boxilla
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
Jäsen #7038
Re: Automaatti+TCS
Automaatissa on lisäksi dps (differential protection system), joka ei anna renkaat linkussa muutenkaan tehoa kummoisesti. Vanhalla (2002 minun tapauksessa) softalla tcs:n toiminta oli tökkivää, tuoreemmalla softalla pehmeni käytös huomattavasti.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
