MONIURAHIHNA JA RULLAT
Re: MONIURAHIHNA JA RULLAT
Täällä vaihtui moniura hilut 253tkm kohdalla.
Kulmapyörä, kiristin ja hihnaksi tuli lopuksi tuo lyhyt malli 2413mm.
Noin 2tkm kerkesi pitempi hihna olla paikallaan,
mutta veti kiristimen aivan tappiin niin vaihdettiin tuo lyhyt kumminkin tilalle.
Nyt kiristimessä hyvin pelivaraa ja asettui puoliväliin.
Osat kaikki Gates. Kait näillä hiluilla sen taas reipas 120tkm ajelee.
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
- "Kaasari"
Pedri kirjoitti:Täällä vaihtui moniura hilut 253tkm kohdalla.
Hei,
mulla olis sama edessä, ilkee siritys alko pakkasten myötä kuulumaan noilta suunnilta... Vaihdoitko itte vai vaihdatutitko jossain? Mitä makso?
Viimeviikolla hain Oulun Autoåströmiltä alkuperäiset osat:
-kiristinrulla 55e
-taittopyörä 55e
-hihna 56e
Motonetissä näkyi olevan rullat noin 45e/kpl ja hihna vajaa 30e. Että mitään älytöntä säästöä ei tarvikeosilla tule.
-kiristinrulla 55e
-taittopyörä 55e
-hihna 56e
Volvo V60 D4 -14
Kuinkas tuon kiristimen rullan saa vaihdettua. Kulmarulla on vaihdettu, muttei kiristimen rullaa. Kuusiokoloavain on hieman liian pitkä...
PVI
Audi A6 Quattro, Audi A3
Edelliset: 9-5 aero wagon aut 07, 9-5 aero wagon aut -01, 9000CDE 2,3t -95, 900S -90, 99T -78, 900T16 -90, 900GLs -83
hetki sitten vaihdatin omaani vm99 femmaan
2rullaa ja moniura remmin.
ohjainrullan piti olla 8mm reiällä ,mutta tästä löytyi 10mm reiällä oleva versio
asentaja vaihtoi kiristimen rullan irrottamalla koko kiristin systeemin.
remmiksi tuli 2443mm vanha oli 2415mm
Onko kiristin kiinni lohkossa kolmella pultilla vai onko jossain vielä yksi?
PVI
Yhdellä 8 millisellä kuusiokololla. Kuvalliset ohjeet hihnan ja rullien vaihtoon:
http://photo.platonoff.com/Auto/2004092 ... _belt/?all
Kiitos. Olin noita ohjeita katsonut aikaisemmin, mutten kovin tarkkaan. Sain rullat vaidettua illalla. Kiinnitysruuvit joita irrottelin tais kuulua laturin jalkaan...Termos kirjoitti:Yhdellä 8 millisellä kuusiokololla. Kuvalliset ohjeet hihnan ja rullien vaihtoon:
PVI
Tuli hihnapyörän torxit kiristettyä ja remmiä takaisin laittaessa halkes kiristimestä se 1/2 tuumanen kolo josta kiristintä väännetään. Remmi nyt paikallaan mutta ens kerralla tuleekin ongelmia saada se pois. Onkos hyviä ideoita vai joutuuko koko kiristimen vaihtamaan?
Jaahas! Napsahti itseltä hihna poikki ilmeisesti kotipihassa käynnistäessä. Aluksi nousi kierrokset korkealle ja akkuvalo ja huutomerkki paistoivat taulussa. Vaimo oli toissapäivänä tullut pihaan ongelmitta. Sammutin auton ja käynnistin varmuuden vuoksi uudestaan. kolmannella kerralla moottori käynnistyi nätisti ja toimi moitteetta, mutta ohjaustehostin oli mykkä. Siinä kohtaa tunnustin tappioni ja lähdin tutkimaan asiaa konepellin alle - Hihna paikallaan mutta irtonainen.
Mitenkäs helppo homma tuo on parkkiksella suorittaa? Motonet taitaa olla ainoa viikonloppuisin palveleva varaosaliike, merkkihuollossa ei vastaa edes keskus, vaikka nettisivujen mukaan ovat auki
Nothing on earth comes close
Tutkin tossa kans omaa koslaa jonka pitkällä remmillä on ajettu n.50tkm. 5000km sitten vaihdoin ylemmän kulmapyörän, ja piti vaihtaa se keskimmäinenkin mutta eihän sitä sieltä pois saanut.
Nyt kun vertasin sitä uutta tohon vanhaan, niin uusi tuntuu väljemmältä
Sama juttu sen kulmapyörän kanssa josta tulikin rasvat heti pihalle.
Siis mitä tavaraa tää motonetin "
" osat oikein on
Kuinkahan pitkä takuu näillä mahtaa olla?
Tässä parit videot aiheesta:
Kulmapyörä:Laita äänet kaakkoon niin kuuluukin jotain.(Valitan heikkoa kuvan/äänen laatua)
https://www.youtube.com/watch?v=q1DeZy33HMo
https://www.youtube.com/watch?v=EHNZbv4xvAo
Keskimmäinen uusi pyörä:
https://www.youtube.com/watch?v=POmVOd8clCM
Jos vaan vaihtoehtoja on, niin on parempi jättää Professional Parts Swedenin tuotteet myyjän hyllyyn. Hihnapyörät (niiden laakerit) ainakin tuntuvat olevan kulutuskamaa.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
Aikanaan en uskaltanut vaihtaa noita motonet osia og kolkkiin kun ei ne vaan kestä sitä vaihtoväliä jonka kuuluis. Maksoin hiukan enemmän originaaleista ja nukuin yöni hyvin. Ei nekään viattomia ole mutta parempia. Niille kuitenkin saa 3vuoden takuunkin.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
^Orkkikset varmaan kanssa varma valinta.
Ei ole vielä valittamista nuissa Gatesin hiluissakaan, nyt yli 100tkm tuolla pyöriskelleet eikä sirittele turhia...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Kyllä niitä tarvikkeina voi ostella, kun vähän katsoo mitä ostaa. Mm. Ina on ihan käypänen rullien tekijä, samoin Febi / Bilstein. Hihna voi olla Gates tai vaikka Conti.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
