Akun vaihto.
McStadey
Re: Akun vaihto.
Viesti Kirjoittaja McStadey »
-PETTERI- kirjoitti:Tänään tuli viiruun vaihdettua akku. 10 mm lista, 13 mm hylsy, räikkä ja jatkovarsi tarvittiin. Ja aikaa 5 min. :D
Juurikin näin. Oli vähän liiankin helppoa. :mrgreen:
Vielä pitää vaimolle opastaa miten se saa radioon oikean ajan, tuo RDS re-time tulikin opiskeltua ohjekirjasta joskus...
Nothing on earth comes close
Re: Akun vaihto.
Ne nollautuvat asiat kaipaa lisäystä. Aiemmin mainittiin Radio ja kello. Lisäksi saattaa nollautua päivämäärä. Kellon haku RDS:llä tuo kellon ja päivän, mutta vuosi pitää asettaa itse. ainakin Temp näytössä tulee set, nappia pitkään painaen. Myös trippi voi nollautua ja ajotietokoneen matkat ja kulutus. Vikakoodit nollautuu moottorin ecusta ja biopower -softa tekee pakkoadaptaation. Edellistä E85 -pitoisuutta ecu ei onneksi unohda. Keskuslukko / kaukosäädin jollaintapaa resetoituu. Vaatii kolme painallusta ennenkuin tapahtuu mitään, tosin sen jälkeen toimii normaalisti. Unohdinkohan vielä jotain? :-)
Griffin99
Re: Akun vaihto.
Viesti Kirjoittaja Griffin99 »
Minun akunvaihdolla katosi cf-vaihtaja. Herjaa "CDC-Code". Hohhoijakkaa..
Lähetetty tien päältä mun Samsung Note II:lta.
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
McStadey
Re: Akun vaihto.
Mertmi kirjoitti:Keskuslukko / kaukosäädin jollaintapaa resetoituu. Vaatii kolme painallusta ennenkuin tapahtuu mitään, tosin sen jälkeen toimii normaalisti. Unohdinkohan vielä jotain? :-)
Vaimo valitti että keskuslukitus ei toimi, saatiinpa siihenkin nyt selitys :lol:
Tuon vuoden haunkin ehdin huomata joskus kun piti vikakoodia nollatessa irrotta akun kenkä (ennen kuin luin täältä että selviää sulakkeen irroituksella)
Juzze
Re: Akun vaihto.
Viesti Kirjoittaja Juzze »
Mertmi kirjoitti: Vikakoodit nollautuu moottorin ecusta ja biopower -softa tekee pakkoadaptaation. Edellistä E85 -pitoisuutta ecu ei onneksi unohda.
Mitä tämä pakkoadaptaatio tarkoittaa? Pitäis biopoweriin akku vaihtaa ja olisi kiva tietää että aiheuttaako se jotain lisätoimenpiteitä?
*RIP-9-5 2.3t biopower 2007*
vfr
Re: Akun vaihto.
Viesti Kirjoittaja vfr »
NG9-5:seen vaihoin akun, toisella akulla kaapeleilla napoihin virtaa. Vanha pois ja uus tilalle, navat kiinni kaapelit irti.
Helppoa ja vaivatonta, eikä mikään nollaannu tai sekoa.
Volvo V90 -17 käyttis
Re: Akun vaihto.
Juzze kirjoitti:
Sama tapahtuu joka kerta kun tankkaat auton, eli etanolipitoisuus tunnistetaan.
Juzze
Re: Akun vaihto.
Akku vaihettu. Kulutusmittari ja muut oheistiedot katos. Trippi jäi. Kanavat jäi. Auto lähti käymään ja kakeki alko kolmannella painalluksella toimimaan, joten homma meni niinku pitikin :)
Juzze
Re: Akun vaihto.
Eipä onnistunukkaan. Radion rattinapit ei toimi millään logiikalla enään akun vaihdon jälkeen..
Juzze
Re: Akun vaihto.
Juzze kirjoitti:Eipä onnistunukkaan. Radion rattinapit ei toimi millään logiikalla enään akun vaihdon jälkeen..
Käytin akunkengän uudestaan irti ja nyt kaikki pelaa. Mikä lie bitti meni poikittain ensin.
