Android 4.4 multimediasoitin 9-5:seen (MY-09, sedan)
Hei,
Tarkoitus olisi korvata allekirjoittaneen auton orginaali Premium 150 audiojärjestelmä
uudella 2 Din android mediasoittimella, jotta saisi uusia toimintoja käyttöön.
Esim:
-OBD2 (Torque)
-GPS
-WIFI ja BT
-Kamerat eteen ja taakse
-Puhelin (3G)
-DVD
-jne
Katselin mahdollisina vaihtoehtoina Eonin G2110F mallia:
https://www.eonon.com/Car-DVD-Players/A ... 2110F.html
tai AutoPumpkinin C0254 mallia:
http://www.autopumpkin.co.uk/android-ca ... l?___SID=U
Onkohan arvon klubilaislla kokemuksia ko. laitteiden asennettavuuden ja toiminnan suhteen?
Kaikki kokemukset, vinkit ja neuvot siis erittäin tervetulleita
Uudenvuoden terveisin Seppo
PS: Hintaluokka soittimelle siis mielellään alle 250 Euroa
Esim:
-OBD2 (Torque)
-GPS
-WIFI ja BT
-Puhelin (3G)
-DVD
-jne
SMa #6616
OG 9-5 1.9TiD Vector Griffin Sedan A5 -09
Re: Android 4.4 multimediasoitin 9-5:seen (MY-09, sedan)
Mä itse miettisin ensimmäisenä sitä, miten noi tulee Kitkatista päivittymään Lollipoppiin. Marshmallow noihin taitaa olla mahdottomuus.
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Ja miksi pitäis pitäis pystyä päivittää? Tuo jatkuva päivittäminen on teknohumppaa, ne tanssii jotka siitä tykkää.jjasco kirjoitti:Mä itse miettisin ensimmäisenä sitä, miten noi tulee Kitkatista päivittymään Lollipoppiin. Marshmallow noihin taitaa olla mahdottomuus.
V-M
Tervehdys taas,
En valitettavasti ole kovin vihkiytynyt näiden kiinalaisten soitinten softapäivityksiin, mutta ainakin netin mukaan osaavat softaajat tiettävästi ovat niitä rootanneet ja päivittäneet. Tuleeko näihin joskus saataville Lollipop tai Marshmallow en tiedä, eikä se nyt juuri ole ajankohtaistakaan.
Sen sijaan nyt kaipaisin kuitenkin enemmän teknistä (ja henkistä) tukea ja tietoa onko joku klubilainen näitä tai vastaavia kiinaihmeitä Saabeihinsa asentaneet, miten asennus on sujunut ja ovatko valmistajan mainoksissaan luvatut toiminnot yleensäkin pelittäneet?
Kommentteja siis kaivataan!
Asennukseen liittyen ymmärsin, että tarvitsen soittimen lisäksi ainakin:
a) CT23SA02, Douple Din fascia kit SAAB 9-5 2005-->
b) CTSSA001.2, Steering wheel stalk control adaptor patch lead
c) CTCHINAHULEAD, Patch lead for China head units
d) PC9-415, SAAB harness amplifier adaptor with factory amplifier tai PC-36-AMP ??? kumpihan ???
e) CT27AA44, Antenna adaptor Fakra to ISO
Olinkohan ymmärtänyt tarvikkeet oikein, puuttuuko jotain vai onko joku väärä?
Uudenvuodenterveisin Seppo
SMa #6616
Softat päivittyy yleensä jatkuvasti. Tietty, jos haluaa pitää jeesuksen aikasia softia, joissa ominaisuudet on vuodelta kivi ja keppi niin turhaa kai sitä päivittää.V-M kirjoitti:Ja miksi pitäis pitäis pystyä päivittää? Tuo jatkuva päivittäminen on teknohumppaa, ne tanssii jotka siitä tykkää.jjasco kirjoitti:Mä itse miettisin ensimmäisenä sitä, miten noi tulee Kitkatista päivittymään Lollipoppiin. Marshmallow noihin taitaa olla mahdottomuus.
V-M
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Kyllä moni softa on puhelimissakin(android) mennyt huonompaan suuntaan päivittämällä(toimivuus ja toiminnot). Ja sitten kestää kuukausia se softan korjaaminen.
Ja tuon soittimen idea lienee siinä, että siitä saa muokattua mieleisensä ulkonäöllisesti ja toiminnoiltaan.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Hyvää uuttavuotta 2016 kaikille Saabisteille ja muillekin foorumin seuraajille !!!!
Keskustelun alku keskittyi enemmänkin itse androidiin, tosiasiassa kaipaisin kommentteja ennenmuuta asennukseen, soittimen rautaan ja johdotuksiin sekä yhteensopivuuteen allekirjoittaneen kulkupeliin. Toimivatko myyjien markkinoimat featuret/toiminteet Saabeissa?
Onkohan ylläoleva, laatimani lista asennukseen tarvittaviata johtosarjoista/adaptereista oikea ja kattaako se kaiken tarvittavan.
Esim. PC9-415, SAAB harness amplifier adaptor with factory amplifier tai PC-36-AMP, kumpikohan pitäisi laittaa tilaukseen?
Lisäkysymyksenä: Mahtaatko asennussyyvyydeltään 153 mm soitin +" kaapelihässäkkä" sopia
fyysisesti SAABin premiun soittimen tilalle?
Lisäksi kokemuksia ja suosituksia hyvistä hinta/laatu-suhteisista kameroista kojelautaan (PVR) ja peruutuskameroista kaipaillaan.
Kyseleepi Seppo
Kyseleepi Seppo
SMa #6616
Asennussyvyys pitäisi riittää.
Oma asentamani soitin 158mm syvä ja ei ongelmaa mahtumisen suhteen.
a) CT23SA02, tuo kehys toiminee.
b) CTSSA001.2, Ei toiminut ainakaan alkupään viirusilmässä (2006). Löytyy kirjoittamani juttu täältä foorumilta.
c) CTCHINAHULEAD, Joo tuo leadi pitää olla.
e) CT27AA44, Antenna adaptor Fakra to ISO. Tai joku muunlainen fakra iso muunnin.
#3726
#3726
Kiitos Pee, mukava kun joku haluaa auttaa / kommentoida
Osaatteko kertoa miksi mainitsemani johtosarja CTSSA001.2 ei toiminut? Onkohan noissa uudemmissa
MY-09, SAAB Premium 150 sarjalaisissa sama ongelma?
Mikähän olisi oikea johtosarja?
Tämäkin allaoleva mietityttää, molempia kehotetaan käyttämään. Mutta kumpi tilata?
Kyseleepi Seppo
Kyseleepi Seppo
SMa #6616
Niin olisipa pysytty lankapuhelimissa ja hevoskärryissä. Joo vaan ei, jos softa ei toimi niin homman kätevyys on siinä, että lataat internetistä aiemman vanhemman version ja kaikki on taas niinku ennen, jos syystä tai toisesta uudempi versio ei toimi.white9-5 kirjoitti:Kyllä moni softa on puhelimissakin(android) mennyt huonompaan suuntaan päivittämällä(toimivuus ja toiminnot). Ja sitten kestää kuukausia se softan korjaaminen.
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
Minäpäs taas,
Eikös tosiaan Saabeisteita löydy Android pohjaisia soittimia omistavia tai ostoa suunnittelevia?
Itsekään en ole noihin niin syvällisesti tutustunut, mutta mainoksien mukaan nuo tarjoaisivat paljon enemmän toimintoja ja varsinkin ladattavissa olevia Androidin appseja. Kyllähän autoni orginaali soittimesta (Premium 150) musiikkia voi kuunnella, mutta olisi mukava, kun siihen saisi lisäksi Navin, Torquen, etu- ja takakamerat, skypen, sähköpostit jne., eikä kaikille tarvitsisi viritellä kojelautaa täyteen erillisiä näyttöjä, mikrofoneja, ohjaimia jne.
Kokemuksia siis edelleen kaivataan niin näiden multimedia soittimien valmistajista, hyvistä ja huonoista puolista, suositelluista ostopaikoista, Saabiin tarvittavista johtosarjoista jne.
Avatkaahan sanaiset arkkunne, Seppo
PS: Ajaessahan kaikkia mahdollisia sovelluksia kuskin ei siis tule käyttää
, vänkäri ja takapenkkiläiset kylläkin
SMa #6616
Connects2 johtosarjalla ei soittimeen tullut edes virtoja yms.
Valmistajan sivulla taidetaan mainita että sopii 9-3, 9-5 ja vuosimalleihin 2007 tai 2008 ja eteenpäin.
Jossakin vaiheessa epc:n mukaan vaihtuu sid:n osanumero joten voi uudemmissa toimia ihan hyvin.
Incartecin johtosarjalla sain toimimaan.
#3726
#3726
Kokemuksia minäkin olen kaivannut ja yrittänyt netistäkin hakea, mutta eipä ole löytynyt.
Itse ajattelin kans päivittää soittimen kevään aikana ja jotain tällaista olen katsellut tai Pumpkin:in vastaavia.
Autossa on Bose:n Surround Sound systeemi, mutta tuo soitin tympii ja HF:n puute.
Kiitos, tiedän kyllä miten homma toimii. Ikää vaan on jo sen verran(40+), että en jaksa enää(aikoinaan kyllä) leikkiä koko ajan softien kanssa.jjasco kirjoitti:jos softa ei toimi niin homman kätevyys on siinä, että lataat internetistä aiemman vanhemman version ja kaikki on taas niinku ennen, jos syystä tai toisesta uudempi versio ei toimi.
Tällaisen 8 tuumaisen laitoin Ng 9-3 SC vm. 2011 Aeroon, jossa Bosen kikkareet:
http://exclusivecarauto.com/android-qua ... -1024.html
Tuossa tietoa keskustelupalstalta:
http://forum.xda-developers.com/wiki/Newsmy_CarPad
Suunnittelin ite kehyksen ja kiinnityskalikat ja tulostutin ne 3D tulostimella + maalaus ite.
Hyvin toimii kaikki Androidin softat+ navit (Here) + postit ym. kuten normi tableteissa.
Värkkäilin johtosarjan yhistämällä yleisen Saab CTSSA001.2 sarjan kiinan ihmeen sarjaan.
a) Saab 9-3 kehys 8 tuumaa, Design by Upi
b) CTSSA001.2 esim: http://www.autoviihde.com/ctssa001-2.html
c) CTCHINAHULEAD esim: http://www.tme.eu/fi/details/ct-chn/rat ... inahulead/
e) CT27AA44 antenni adapteri Fakra --> ISO esim: http://www.autoviihde.com/ct27aa44.html
Jatketaas,
Upin ehdottama CarPad on minulle (50+) varmaan vähän liian hieno/tekninen minun tapauksessa. Luin speksit ja xda-developersien keskustelut, enkä voi väittää ymmärtäneeni puoliakaan
Sen sijaan white9_5:n ajatuksen Joyingin tai Pumpkinin 7" soittimesta voisi laittaa mietinnän alle, vaikkakin myös DVD olisi hyvä olla.
Lisää kommentteja, kokemuksia ja ehdotuksia ketjun aloittajan ehdottamien laitteiden osalta kaipailisin ja tietenkin jos parempia tuohon hintaluokkaan löytyy, valmistaja ja tyyppi kiinnostaisi!
Terveisin: Seppo (P....een pakkaset, -27 astetta toista päivää, akku tyhjäksi, kiitos eberin)
PS: Minkäs soittimen Pee laitoit, jos saa udella?
PS1: PC9-415, SAAB harness amplifier adaptor with factory amplifier tai PC-36-AMP, kumpikohan tuon premiun 150:n kanssa kävisi? Vai joku muu?
SMa #6616
