900i flekti pyörii tauotta
PappaSedan
- Matalapaineturbo
Aamulla töihin lähtiessä satku oli aivan hengetön. Yön aikana purkanut akun niin ettei ottanut enää latausta vastaan. Hain uuden akun ja kun kytkin sen autoon niin flekti lähti samalla pyörimään. Ilmeisesti kova pakkasyö saanut flektin yöllä oikosulkuun ja se oli käydä hurruuttanut akun tyhjäksi. Edellisenä iltana kotiin tullessa auto toimi aivan normaalisti. Flektissä siis oikosulku mutta mistä tuota kannattaisi lähteä etsimään? Auto on 900i -86.
900i combi -86 (MY87), Amazon combi -67, Octavia combi -17, Zündapp combinette -69
Re: 900i flekti pyörii tauotta
tuossa mallissa ei ole vielä syylärin termostaatille relettä ja siksi termari ikääntyessään helpommin hitsaa kärjet kiinni. osta uusi tiiviste termarille samalla , koska vanha hapero yleensä hajoaa avatessa.
tyhjä akku on voinut jäätyä piloille?, esim kennolevyt voivat koskettaa toisiaan. lämmennyttä akkua voi tietty koettaa elvyttää, kunhan ensin katsoo ettei ole jäätynyt halki/ mehut valu sulasta akusta ulos.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
antti.hakamaa
Akku on todennäköisesti jäässä, eli vie se lämpimään sulamaan ja kun se on lämmennyt, niin sitten laitat sen lataukseen.
syylärin vasemmassa ylä kulmassa on tuo flektin termostaattikytkin joka on nyt rikki. ota sen johto irti ja uusi se kun kelit lämpenee.
PappaSedan
- Matalapaineturbo
Flektin termostaattikytkimessä ilmeisesti se vika sitten oli. Ainakin flektin pyöriminen loppui kun uuden termostaatin laittoi. Toivotaan että alkaa pyörimään kun taas kevät koittaa.
Kiitos vinkeistä!
Kiitos vinkeistä!
