Moottori ei lämpene
comanche
Moottori ei lämpene
Viesti Kirjoittaja comanche »
9-3 sc 1,9tid -06
vaikka kuinka paljon ajaa kun vähänkin pakkasta, ei moottorin lämpöviisari nouse kuin maksimissaan 2 jakoväliä.
Onko normaalia? Termostaatti?
P.Y-J. Kannisto
Re: Moottori ei lämpene
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Ei normaalia, todennäköisesti termostaatti. Vaateriin pitäis aina jossain vaiheessa nousta.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
Toimiiko eberi oikein? Paljonko ulkolämpötila? Minkätyyppistä ajoa (kaupunkipyörittely/taajama/maantie/motari)?
Jos eberi ei toimi, ulkolämpötila on 35 astetta ja ajaminen on nurkkapyörittelyä, niin ei välttämättä lämmöt nouse oikein mihinkään.
comanche
Lisälämmitin poistettu käytöstä. Ulkolämpötilan ollessa nollan tuntumassa tai pakkasella, ei nouse lämmöt normaaliin. Taajama ajoa suurinosa. Auto ei siis ole minun mutta olen ajanut paljon eikä ikinä ole moottorin lämmöt olleet tuolla normaalissa, eikä sisälle tule kovinkaan lämmintä ilmaa.
No sitten se termostaatti vaihtoon. Vielä pikkupakkasillakin pitäisi neulan sojottaa tasan vaakaan kun on riittävän pitkään ajanut, vaikka ei eberiä olisikaan, ja vaikka ajelisi vain hiljalleen nurkissa.
