Bar's leaks käyttö?
Bar's leaks käyttö?
Moi.
Ostin otsikon mukaista jäähdytysjärjestelmän paikkausainetta (sitä original "papu" versiota).
Ohjeessa sanotaan että ei saa kaataa paisariin, vaan jäähdyttimeen tai ylimpään jäähdytysputkeen.
Vääntäisittekö rautalangasta että mihinkä tuo tökötti pitää siis laittaa? Autona 9-5 2.3t autom. Vm- 1999
9-5 SE sedan 2.3t automaatti vm. 1999
Re: Bar's leaks käyttö?
jättäisin kaatamatta.
Tämä jakaa kyllä mielipiteet, jotkut ovat kovasti vastaan ja jotkut ovat saaneet hyviäkin tuloksia aikaiseksi juuri kyseisellä aineella. Odotellaan vielä jospa joku tietäisi minne aine kuuluu laitta, tai siis mitä kautta
Kannattanee korjata vaan se vika.
jäähdyttimen pääty vuotaa?
#4531
9000 CS 2.3T -94
Ex: 9-5 wagon 2.0T hirsch -03, 9-5 sedan 2.0T -07, 9000 CD 2.0T -88, 9-5 wagon 2.3t -06
9000 CS 2.3T -94
Ohjeen mukaisesti. Ylävesiletkun löytää kun katsoo jäähdyttimestä lähteviä paksuja letkuja joista ylävesiletku on se ylempänä oleva. Ylävesi letku irti ja pala sisään...jne. en muista kun en ole noihin koskenut sitten 70 luvun lopun jälkeen ku peltoautosta halkes lohko pakkasen vuoks.
OT: Riippuu mitä tuolla aineen laitolla tavoitellaan/on tavoiteltu. Selkeä vuoto esim. syylärissä, lohkossa yms muussa kiinteässä paikassa tuo aine tukkii vuodon. Letkuissa ja muissa joustavissa materiaaleissa en ole nähnyt sen toimivan. Noista hyvistä tuloksista sanoisin sen verran että varmaan tarkoittaa sitä että myyntiautossa ollut vuoto on saatu tukittua ja rahat saatua. Mitään pysyvää eikä hyvää tuolla ei saa. Lämmitys tehon ja jäähdyttimen tehon laskuun kannattaa varautua myös. Mutta nämähän ei sinua kinnostaneet.
V-M
V-M
Saabisti -77
Jos pakko jotain paikkausainetta laittaa, nii laita ennemmin forten nestemmäistä paikkausainetta, kuin jotain paloja tai jauhetta. Ite parista autosta saanu vuodot loppumaan tolla forten aineella.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Forte halvimmillaan 39€ posteineen, hieman kalliin puoleista kun ebay:stä saa 13£ hintaan. Tietenkin jos hyvä aine on niin ei pahan hintaista siinä mielessä. Tuota Bar's Leaks -ainetta meinaan kokeilla koska jäähdyttimen pääty vuotaa (ainakin epämääräisen huollon mukaan) ja sitä joku on käyttänyt menestyksellä suappeihinsa tällä foorumilla. Lisäksi tälläinen tuli vastaan, olisi mielenkiintoista tietää että laittaako todellisuudessa esim. GM jo tehtaalla kyseistä tuotetta jäähdyttimiinsä ?:
http://jope.fi/saab/www.quasimotors.com/about_bar1.htm
edit. Kukas tämä Jope on, löytyyköhän sama hemmo tältäkin foorumilta ?
markusR
- Matalapaineturbo
Kyllähän tuon vuotokohdan näkee aika selkeästi syyläristä jos vaan viitsiin vähän konepellin alle vilkaista. Syylärineste kun jättää vaalea raitua kuivuessaan ja vuotokohdat kosteita. Omassa oli syylärin ylävesiletkun kiinnitysputki haljennut juuresta ja siitä selvittiin syylrin vaihdolla..
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
Honda CBR 954rr -03
Saabissani kiertää vihreä neste joka ei jätä valkoista härmää jälkeensä. Eikö siinä punaisessa ole sitä jälkiä jättävää ainetta mukana ?
