Päivää taas.
Nyt kun hommaa saadaan käyntiin, niin laitan pikku selostuksen kuinka homma etenee.
Nyt juuri alan käydä noita verkkopankkihommia läpi, sillä useat tarvitsivat himppasen lisäaikaa siihen. Eli en ole vielä saanut varmistusta kaikkiin tilauksiin.
Jonkin verran varmaan ilmenee sellaisia hiljaisi perumisia, toivottavasti ei kuitenkaan paljon.
sillä tavarantoimittaja on valmistautunut ennakkotietojen mukaan tiettyihin määriin katteja ja vaimentajia
Mutta hetimiten annan aikatauluja kun saan laskettua kaiken.
Käytännössä, ei ainakaan heti huomenna ole tulossa, eikä vielä viikonkaan päästä
Aikamoinen organisointi kuitenkin tuollaisessa määrässä putkia.
En tiedä kiinnostaako ketään pätkääkään tämä valmistustekninen selostus, mutta ajattelin kertoa homman luonteen, jotta ei jää käsitystä, että teen aina yhden putken kerrallaan loppuun asti ja aloitan seuraavan
Siinä hommassa menisi ikä ja terveys.
teen sarjatyönä kaikkiin putkiin aina saman vaiheen kerrallaan jotta minun ei tarvitse veivata asetuksia edestakaisin ja tämä myös takaa sen, että kaikista putkista tulee täsmälleen samanlaisia...tarkoittaa myös, että jos eka on susi, niin kaikki ovat susia, mutta sellaiseksi en sitä päästä vaan tarkistan ennen kuin teen kaikki.
Jotta saan kaikki valmisosat tontille, sekä suoraa putkea lähes 300 metriä ja mutkia pari lavallista, niin siinä menee tietenkin jo oma aikansa.
Seuraavaksi alan polttamaan laippoja 3 erilaista ja sorvaan niihin tarvittavat viisteet ja kartiot,
Tämän jälkeen sorvaan lambdamuttereita repullisen.
Sitten alan sahahommiin ja sahaan kaikkia tarvittavia pituuksia, pituus kerrallaan tarvittavat määrät.
Sahauksen jälkeen teen kaikkiin laajennusta ja puristinvaiheita tarvitseviin kappaleihin levitykset, supistukset ja halkiot.
Särmäystä vaativiin kinkeleisiin teen särmäykset, esimerkiksi kiinnikepinnoihin.
sitten onkin vuorossa mutkien astekulmiin sahaus joka on työssä se pirullisin vaihe ja siinä jos jossain menee teriä ja hermoja, sillä susivaroja ei oikein ole ja jokainen susi maksaa rahaa.
Sitten onkin aika hieraista jokaisesta sahatusta putkenpäästä sahapärse pois jotta istuu liitettävään putkeen.
Tässä vaiheessa on toista sataa työtuntia jo takana ja minulla on muutama eurolavallinen osia odottamassa yhteenpääsyä.
Hitsaukset aloitan adaptereista jotka hitsaan tietysti kaikki kerrallaan valmiiksi.
Sitten aloitan osakokoonpanojen hitsauksista ja kun jostain on alettava, niin jostain vain sitten aloitan
Kun kaikki osakokoamiset on valmiina, alan liittämään kokonaisuuksia yhteen.
Kun kaikkia putkia on siinä lavoilla isot niput, ne pitää myös hapottaa jotta myös saumat pysyvät ruostumattomina. Rst:n omiaisuuksiin kun kuuluu ruostua jos kromi palaa pinnalta pois, mutta onneksi silloinkin ruoste jää vain pintaan ja puhki se ei tule ruostumaan.
Happo syövyttää pinnasta olemattoman kerroksen pois ja kromi tulee jälleen pintaan.
Tämän jälkeen happo on pestävä pois ja roiskevedet syövyttävät lahkeeni housuista joten housuissani ei työn jälkeen ole lahkeita
Nämä eivät ole ihan vartin hommia.
Keskimäärin yhden kokoputkiston tekoon kaikkine vaiheineen, siirtoineen, järjestelyineen menee aikaa noin 5.5h sarjatyönä, mutta erikseen alusta loppuun tehtynä lähes 8 tuntia, joten siksi teen sarjassa.
Aikaahan tietysti menee, mutta onpa paljon putkiakin. Yritän kuitenkin selvitä hommasta mahd järkevällä aikataululla, mutta inhimillisistä syistä joskus on levättäväkin.
Aloitan putkien tekemistä kuitenkin joka päivä vasta sen jälkeen kun minulla on jo 8 tuntia muuta työtä alla ja ihan yötä myöden ei voi tehdä tai olen pian eukotta
Viikonloppuisin kuitenkin pääsen pajottamaan vaikka kellon ympäri.
Yritän saada pari kaveria jelppimään työssä jotta sujuisi hieman joutuisammin.
Toivottavasti väellä riittää malttia, laiskottelupäiviä en kuitenkaan liiemmin pitele joten täysi panos on mukana.
