Ihmettelyketju
9000CD23T
Re: Ihmettelyketju
Sekin ihmetyttää että kuinka läppäri pysyy päällä omalla johdollaan mutta akku ei lataannu
http://jeffreypalermo.com/blog/plugged- ... -solution/
Julle
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Julle »
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016011 ... 0_uu.shtml
No ei lopu sitten veteraanikeräykset, mutta tyhjin käsin lähtevät oveltani.
9-5 Aero - 00
-PETTERI-
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Siskon miehen autossa oli moottoriöljyä n. litra moottorissa ja öljynpainevalo ei ole kuulemma palanut.
Öljytikku ei edes kastunut, oli öljy niin vähissä. 8O
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
^ oliko VAG? Tässä on viime aikoina ollut otolliset kelit huohottimien jäätymiselle... :lol:
VKe
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja VKe »
Arkidieselin apuvirralla kaapeleilla ja webasto-lämmityksellä käynnistäneenä tulin jälkikäteen pohdiskelleeni mokomaa...
Joissain uusissa dieseleissä polttoainetoiminen lämmitin lämmittää vain kabiinia - ei moottoria. Ainakin benarissa on noin - liekö joissain muissakin. Ei ole mahdollista jälkikäteenkään asennella webastoa tai eberiä joka molempia lämmittää. Eikös tuo ole aika outo logiikka ja jopa tyhmyys autosuunnittejijoilta?
Ainakin itte huomasin tänään kuinka paljon moottorin käynnistyminen helpottuu kun webasto vartin moottoria lämmittää.
Re: Ihmettelyketju
Välillä kuulee varoituksia, että kylmimpinä aamuina ei kannata eberiä käyttää, kun se imee viimeisetkin sähköt akusta, ja auto ei lämmittämisen jälkeen lähde käyntiin.
Itse olen teoretisoinut tätä mielessäni kyllä niin päin, että jos se auto ei puolen tunnin eberöinnin jälkeen koneen ollessa ~40-50-asteinen jaksa pyörittää käyntiin, niin ei se kyllä olisi jaksanut pyörittää ennen lämmittämistäkään. On siellä vaan kaikki paikat niin kohmeessa parinkymmenen asteen pakkasessa, että sitä virtaa akusta tarvittaisiin paljon enemmän kuin mitä on yhteensä lämmittämiseen mennyt + lämmitettynä startaamiseen vaadittava.
Mutta tämä nyt on omaa pohdintaa, ei perustuu kokemukseen eikä tietoon :mrgreen:
Pakari
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Pakari »
9000CD23T kirjoitti:
Täytyypä koittaa. Itellä on vaan win8.. mutta kokeilemisen arvoinen asia. Mutta miksi sitten toisella laturilla homma toimii, eli akku lataatuu?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: Ihmettelyketju
Mulla teki kertaalleen joitain viikkoja sitten duunikoneella tuon, että piuha ja akku oli kiinni, mutta akku ei latautunut. Lenovo X230 ja Win7 64. Pelkällä koneen uudelleenkäynnistyksellä tuo tokeni, eikä ole ilmestynyt uusiksi.
-PETTERI-
Re: Ihmettelyketju
V.J.S kirjoitti:^ oliko VAG? Tässä on viime aikoina ollut otolliset kelit huohottimien jäätymiselle... :lol:
Eipä ollut. Kyseessä oli Nissan Primera 1,8 bensakoneella. Vuosimalli jotain 2003-2005. Todella pieni tuo moottoriöljyn tilavuus tuossa, vain 2,7 litraa suodattimen kanssa... 8O
- Saab 96 -77
teesalama
Re: Ihmettelyketju
Mikä hajottaa lohkolämmittimiä?
Calixin vastus hajosi keväällä, uuden laitoin marraskuussa. Kesti kuukauden.
Nyt vaihtoon kaikki kaapelit ja uuden vastuksen. Kokeilin ja sekunnin päästä "räks" ja johdonsuoja laukesi. WTF :?: :evil: :evil:
Jotenkin ymmärrän, että toi eka hajosi, mutta ei nää kaikki voi viallisia olla.
Eikä vastauksissa näy mitään merkkejä kun ne ottaa lohkosta pois.
Re: Ihmettelyketju
VKe kirjoitti:Joissain uusissa dieseleissä polttoainetoiminen lämmitin lämmittää vain kabiinia - ei moottoria. Ainakin benarissa on noin - liekö joissain muissakin. Ei ole mahdollista jälkikäteenkään asennella webastoa tai eberiä joka molempia lämmittää. Eikös tuo ole aika outo logiikka ja jopa tyhmyys autosuunnittejijoilta?
Ainakin Audi ja Mersu tekee samaa. Kaipuu moottorin lämmittämiselle on niin pienellä markkina-alueella, että pelkän kabiinin lämpiäminen on suositumpaa. Horst ja Mathias eivät välitä moottorin esilämmittämisestä, kun ainoa efekti mitä se ennen auton Suomeen myymistä tekee, on kabiinin lämpiämisen hidastaminen.
Ainakin useimmissa bemareissa tuo kierto on mahdollista muuttaa koskemaan myös moottoria (ei välttämättä virallisesti, mutta käytännössä kyllä) ja samaa on kuulunut myös Audi -leiristä.
Julle
Re: Ihmettelyketju
VKe kirjoitti: Ainakin benarissa on noin - liekö joissain muissakin. Ei ole mahdollista jälkikäteenkään asennella webastoa tai eberiä joka molempia lämmittää.
Missä malleissa?? Ainakin F 10 ( 530 d )lämpiää molemmat.
9-5 Aero - 00
Rommitommi
Re: Ihmettelyketju
Eikös tullut EURO6-päästörajojen mukana tuo uudistus, että merkissä kuin merkissä lämmitetään enää kabiinia tehdasasenteisissa webastoissa...
Mitään järkeähän tuossa ei ole.
Pakari
Re: Ihmettelyketju
Pakari kirjoitti:
Jees, nyt lataantuu akku. Sovelsin vähän noita ohjeita, en poistanut tuota ohjelmaa kokonaan, vaan poistin sen käytöstä. Teki saman asian.. Ainoa ero on nyt se ettei tehtäväpalkissa näy enää akun varauksen tasoa..
#4752, Tech2
9000CD23T
Re: Ihmettelyketju
Minä tein seuraavat temput.
Käyttöjärjestelmä Windows Vista 64bit
1.Käynnistin koneen verkkovirrassa akku paikallaan.
2.Otin akun irti ( kone edelleen verkkovirrassa )
3.Poistin Ohjauspaneeli/laitehallinta/akut/molemmat ohjelmat.
-Microsoft AC Adapter
-Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery
4.Sammutin koneen,poistin verkkovirrasta.
5.Laitoin akun paikalleen.
6.Käynnistin koneen,kohta kone ilmoitti akun alhaisesta jännitteestä.
7.Kytkin koneen verkkovirtaan,ja akku rupesi latautumaan.
