Tai jos Vantaa ei ole mielestäsi liian kaukana, niin soitat sinne Vartiotielle "Mimmille" ja varaat ajan, niin saat samalla paljonkin hyödyllistä Saab-tietoutta. Voin laittaa yhteystiedot, jos kiinnostut.joexx kirjoitti:jaa että puolivälissä on 'normaali' lämpö eli noin 90 ?!
Tilapäisratkaisuna pahvi toimii hyvin. Viikon päästä menee auto merkkipajalle termarin vaihtoon
joten siihen asti ajellaan pahvi keulilla.
3-litrainen ei lämpene
Re: 3-litrainen ei lämpene
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
- "Viggen"
Mittari nousee puoleen väliin 81C:ssä.
Eikös lämpömittarin käytös ole Techillä ohjattavissa? Normaalisti taitaa toimia juuri noin, näyttää vaateriin, kun pannun lämpö vähän yli 80.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Niin taitaa olla.
Itsellä tasan vaaterissa 82c asteessa
81c asteessa on vielä vähän alaviistoon, mutta 82 kohdalla hyppää tasan kello yhdeksään.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Nämä lienee mallikohtaisia, ja ehkä toimintaa saa techilläkin muutettua. Omassa aikaisemmassa OG-kolkissa toimi siten, että koneen lämmetessä vaakataso saavutettiin tasan 80 asteessa. Sitten myöhemmin tuolla 90 asteen tuntumassa kun termostaatti avautui, ja varsinkin pakkaskeleillä ensimmäisellä avautumisella, lämmöt laski joskus jopa 76 asteeseen, mutta mittari sen kun pysyi vaaka-asennossa. Samoin vaakasuoraan se näytti vaikka lämmöt nousi kesällä yli 100 asteenkin. Tällöin flekti astui kehiin ja toi lämmöt nopeasti alle yhdeksäänkymppiin.
Nykyinen NG-dieselkolkki taas nostaa mittarin tasan vaakaan kun lämmöt nousee 80 asteeseen, ja sen yli en ole niiden nähnyt viisarin kohonneen. Sen sijaan OG-kolkista poiketen mittari valahtaa puolisen viivanleveyttä alaspäin heti kun lämmöt laskee 79 asteeseen.
Tulikin paikalliselta merkkipajalta korjaus termarin vaihtotarjoushintaan: vaihto maksaa osineen 350 euroa!
No onneksi hyvin toimii pahvin avullakin.
Aikamoinen hinta termarin vaihdolle ! Ei ole kokemusta ko moottorista,mutta tuskin sen kummosempi kuin muihinkaan. Ite termari muutaman kympin ja uudet nesteet saman verran. Tässä listaa sopivista termareista. http://www.yoyopart.com/oem/7856054/gen ... 2.html#top ja tiivistet esim.tästä http://ys3.se/catalogue/node/2002/2355/
E. Otetaas takasi.Lukasin edellisen sivun myös
Eli termarin vaihto onkin näköjään isompi rojekti tähän malliin...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Termari Motonetissä alle 20 euroa, joten työpalkkoja jää melko reilusti.
No onhan täällä paikallisessa mersuhuollossakin tuntiveloitus
sähköpuolen hommissa 135 euroa...
