Vinkuminen (vm. -95 2.3t)
Viime aikoina on alkanut tonnarista kuulua outoa vinkumista (aivan kuin joku puhaltaisi pilliin) ajaessa. Eli koneen vähän lämmettyä alkaa tyhjäkäynnillä ja pienellä kaasulla kuulua sellaista jostain konepellin alta ja kuuluu oikein hyvin sisälle asti. Kuulostaa tulevan jostain kuskista katsottuna etuoikealta tai keskeltä. Kaasua kun painaa tarpeeksi niin katoaa hetkeksi, mutta tulee takaisin kun löysää. Vasemmalle kääntäessä kuuluu myös sama vinkuminen ja loppuu kun suoristaa. Itsellä on käynyt mielessä ohjaustehostin, mutta paikoillaan kääntämällä en saa vinkumista aikaan ja usein vinkuminen alkaa ihan sattumalta ajon aikana riippumatta siitä kääntääkö vai ei. Onko kellään ollut vastaavaa ja jos on niin mistä kiikastaa?
Re: Vinkuminen (vm. -95 2.3t)
Onko ahtoja normaalisti? Alipaineletku tai bypass vuotaa ja viheltää?
Öljynsuodatin tai öljysihti tukkeessa ja vinkuu?
- "Viggen"
Mulla piti rikkinäinen venttiilikopan huohotuksen takaiskuventtiili vihellystä.
Ahdot ihan normaalit.j0ne kirjoitti:Onko ahtoja normaalisti? Alipaineletku tai bypass vuotaa ja viheltää?
Tota pitääkin kokeilla heti kun tässä ehtii.jefreitteri kirjoitti:Mulla piti rikkinäinen venttiilikopan huohotuksen takaiskuventtiili vihellystä.
Näyttääkin liittyvän jollain tavalla lämmityslaitteen puhaltimeen. Nimittäin samalla kun lyö ilmastoinnin OFF asentoon niin loppuu vinkuminen kuin seinään. Taitaa siis mennä puhaltimen moottori vaihtoon?
Vettä puhallinkotelossa? Vaikka luulis sen olevan jäässä, tuli vaan mieleen noista että käännöksissä ääntää.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=151142
Vaikka varmaanhan siellä puhaltimen hiilet, ankkuri tai laakerit ääntää. Vaihto onkin vähän taitoa vaativa homma, mutta foorumilta löytyy ohjeet siihenkin.
Ei varmaan mikään mahdottomuus. Varsinkin kun alkaa kuulua enemmän vasta lämpimänä.teesalama kirjoitti:Vettä puhallinkotelossa? Vaikka luulis sen olevan jäässä, tuli vaan mieleen noista että käännöksissä ääntää.
Vasta muistinkin, että taisin muuten kerran öljytä sitä puhaltimen laakeria pienellä 2-3 mm porauksella puhaltimen koppaan. Siitä suihkin pillillä voitelua.
Ei mikään suositeltava tapa, mutta on ollut hiljaa parikin vuotta. Lopuksi tulin reiän silikonilla ja ilmastointiteipillä.
Tuolla nyt ei paljoa lisäaikaa moottorille saa, sillä luultavasti laakerin lisäksi moottorin ankkuri näyttää tältä:
http://www.jope.fi/saab/www.quasimotors ... or_bad.htm
Kannattaahan ne vesireiät silti tutkia ja varautua puhaltimen + kennon vaihtoon.
Noista linkin kuvista näkee vähän vinkkiä, jos päätyy tärvelemään koppaan pienen reiän ja kokeilemaan rasvausta. Siihen päätylaakeriin pitäisi saada suihkittua.
Tämä siis vain jos haluaa omalla vastuullaan kokeilla, eikä jaksa ensimmäisenä vaihtaa puhallinmoottoria näillä pakkasilla.
http://www.jope.fi/saab/www.quasimotors ... halves.htm
