2.3T dumppi
mobilisti2000
2.3T dumppi
Viesti Kirjoittaja mobilisti2000 »
Toimiiko kuinka 2.3T softatulla koneella, jos vaihtaa tällasen dumpin (http://www.neobrothers.co.uk/dump-valve ... 8593a52231) alkuperäsen tilalle? Foorumilta luin, ettei toimis T7,mutta niitä kuitenkin myydän neobrothersilla saabiin sopivana osana? Haluisin saada itselle huvunvuoksi turboääniä kuuluviin :D
"We all know that small cars are good for us. But so is cod liver oil. And jogging." -Jeremy Clarkson
og 9-5 2.3T vm.00 'Ekoauto' 400nm, 250hv
SeenFinn
Re: 2.3T dumppi
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
tosi huonosti toimivat ilmamäärämitattavan T7 koneen kanssa.
TTH
Re: 2.3T dumppi
Viesti Kirjoittaja TTH »
Laita vapaavirtaus suodatin jos haluat saada suhinaa. En mene takaamaan kauanko MAF kestää, jos on hyvä suodatin niin voi kestääkin..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
jefreitteri
Re: 2.3T dumppi
Ja tiivistettynä: Ei dumppia. Ei vapaavirtaussuodatinta.
Vaihda mielummin cooleria, ahdinta, suuttimia... :wink:
mobilisti2000
Re: 2.3T dumppi
Jepp, eli dumppi pois hankintalistalta! Miten on jos suuttimia vaihtaa isompaan ja vaikka 3,5bar bensapainesäädin, niin tartteeko silloin polttoainepumppukin uusia?
SeenFinn
Re: 2.3T dumppi
tuskinpa tarvitset molempia, joko bpsäädin tai suuttimet. suuttimet parempi, mutta työläämpi ja kalliimpi. bensapumppu sitten tuottavampaan.
Reksu
Re: 2.3T dumppi
Viesti Kirjoittaja Reksu »
mobilisti2000 kirjoitti:Jepp, eli dumppi pois hankintalistalta! Miten on jos suuttimia vaihtaa isompaan ja vaikka 3,5bar bensapainesäädin, niin tartteeko silloin polttoainepumppukin uusia?
Riippuu siitä kuinka paljon sitä tehoa tavoitellaan?
9-5 2.3t -04
T7 ohjelmoinnit ja säädöt YV:llä
mobilisti2000
Re: 2.3T dumppi
Tietenkin mahdollisimman halvalla pitäisi päästä :D Auto automaatilla niin siinäkin omat ongelmat, mutta joko pelkkä bensapaineensäädin tai sitten uudet boshit ja bensapumppu.
Markkanenn
Re: 2.3T dumppi
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Voisko joku asiaan perehtynyt kertoa miksi dumppi ja ilmamassamittarillinen moottorinohjaus on huono yhdistelmä? OK se tiedetään että dumppi puhaltaa ulkoilmaan jo mitatun ilman ja sotkee toimintaa. Mutta mitä väliä jos seos menee vähän vituiksi kun päästää kaasun kun silloinhan moottorilla ei ole kuormaakaan. Seoshan pysyy kunnossa lappulattiassa kuitenkin, eihän se silloin puhku ilmoja pihalle. :D
duuduu
Re: 2.3T dumppi
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Bypass/dump-valve aukeaa imusarjan alipaineella. Imusarjassa on alipaine myös osakuormalla ja tyhjäkäynnillä. Ilma virtaa venttiilistä molempiin suuntiin.
NG9-3 Aero MY05
TTH
Re: 2.3T dumppi
Seos menee paksulle kun ei tulekaan ilmaa -> lambda reagoi ja adaptoi laihemmalle.
Varsinkin kun isoilla massoilla mennään, vaihdetaan vaihdetta, seos käy tosi paksulla. Oikein isot massat kun löytyy ennen vaihteen vaihtoa, niin saattaa auto jopa sammua kun saa niin reilusti ainetta...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
Pakari
Re: 2.3T dumppi
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Eli lyhyesti, pätee ilmamäärä/ilmamassamittarillisiin järjestelmiin: Kerran sisään mitattua ilmaa ei ole järkevää päästää dumpilla ulos järjestelmästä. Jos päästettäisiin dumpilla ilmat pihalle niin menee sitten seokset päin mäntyä.. Miksi ihmeessä edes pitäisi laittaa dumppi?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Örkinrumilus
Re: 2.3T dumppi
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
... koska sierra turbo ohc kakkosen koneella jättää :saab: ?
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Pakari
Re: 2.3T dumppi
Siellä missä on ääntä, siellä on tehoo? Ja siellä missä suhahtelee on vielä enemmän? :lol: Puhutaanko samasta logiikasta siis.. :mrgreen: Jos tästä on kyse niin sit ymmärrän..
#4752, Tech2
lart
Re: 2.3T dumppi
Viesti Kirjoittaja lart »
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
