Radio mykkänä käynnistyksestä
Lassie
Viesti Kirjoittaja Lassie »
Noniin eli vikana on sellaista että radiosta ei aina pakkaskeleillä auton käynnistäessä tule ääntä. Radio näyttää sidin mukaan olevan päällä, mutta mitään ääntä ei kaiuttimista tule. Toimii normaalisti radion uudelleen käynnistyksen jälkeen... muistaakseni teki saman joskus kesäkeleilläkin, mutta nyt pakkasilla tehnyt jo useamman kerran. Mikäköhän on menossa rikki vai onko ominaisuus? 1,8tSS 2005 7-kaiutinta radio/cd-soitin.
NG9-3SC 1,9tid '09
karg
Re: Radio mykkänä käynnistyksestä
Viesti Kirjoittaja karg »
Radion käyttöpaneli (ICM) tai itse radioyksikkö (EHU) voi vikailla.
Lassie
Oliskohan vahvistimella osuutta asiaan? EHU ja CIM ei ilmeisesti ole läpihuutojuttuja vaihtaa. Toivottavasti vika häviäisi pakkasten lauhduttua, vaikkakin sama on esiintynyt kerran viime kesänäkin.
NG9-3SC 1,9tid '09
karg
EHU ja ICM on kohtalaisen helppoja vaihtaa tarvittaessa. Kuskin penkin alla on se vahvistin (AMP1), joka voi myös temppuilla. Jotkut tekee rikkoutuneeseen vahvistimeen ohituskytkennän, jolloin ovikajarit vaan lakkaa toimimasta, mutta O-väylä pysyy toimintakuntoisena. Jollain tais olla just toi EHU huonona ja se aiheutti satunnaista äänien katoilua. Vaihdettiin siihen toinen EHU, niin ongelma poistui.
Autostasi vois saada Tech2:lla tuohon liittyviä vikakoodeja mahdollisesti ulos.
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Joo kyllä kannattaa yleensä ottaa tech2 päähän niin näkee missä kohtaa se signaali katkeaa. Itsellä on vaihdettu tosiaan EHU ja AMP1, ilmeisesti kosteus joskus vahingoittanut.
Lassie
Joo kyllä se taitaa olla parasta etsiä tech2 ja lukaista vikakoodit. Siellä on muutenkin nollattavaa muistissa :D
NG9-3SC 1,9tid '09
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Ei oo mykistynyt (2003/300500km), mutta kun kovemmalla pakkasella volume-nuppia pyörittelee, saattaa ääni kadota kokonaan tai ei vaikutusta ollenkaan. Lämmetessä toiminto palautuu. Onko tuolle mitään tehtävissä, paitsi lämmittää?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
