Lohkolämmitin 93 seen
teesalama
Re: Lohkolämmitin 93 seen
Laitoin sisäpistokkeeseen haaroittimen ja siihen mittarin rinnalle.
229,1 V ilman sisätilanlämmitintä.
Sen kanssa samat 229,1 230,9 V. Taajuus kokoajan 50 Hz ja särö 1 %.
Mittasin vielä lämmitystolpan toisesta pistorasiasta, kun sisälämppäri oli päällä, samat lukemat kuin yllä.
Toimi ainakin 10 minuuttia täysin OK.
Että semmosta, on tää mystistä. Onko sitten vastukset viallisia vai oma moka asennettaessa.
En missään nimessä moiti Calixin tuotteita, ihmettelen vaan.
Niin, ja ne O-renkaat on rasvattu ohuelti asennettaessa liittimiä.
Hasha, ei se tolppajohdon ja elementtikaapelin vaihto silti hukkaan mennyt. Vanhaan verrattuna liitos tuntuu paljon tiukemmalta, noi abikoliitokset tuntuu löystyvät ajan mittaan.
Mikäs pointti on tuossa elementin asennuksessa kaapeli kytkettynä?
Jos autossa on asennettuna pelkkä lohkolämmitin, ja haluat jälkikäteen lisätä sisähaaran, onko väärin jos ei irrota vastusta haaran johtohääräyksien ajaksi?
Vanhatonnarin Defa-vastus oli jumittunut vastuksen liitosmutterin sisältä niin, mutteria saanut pyöritettyä ilman, että sisäosa & vastus pyöri mukana. Turbonvaihdon yhteydessä vastus oli kuitenkin saatava irti. taivutin vastuksen sellaiseen muotoon, että mahtui pyörimään pois. Vastus säilyi ehjänä.
Ei ne noin herkkiä voi olla, että pienestä vääntelystä aina heti hajoaisi. pitäähän vastusta taivuttaa valmistuksenkin yhteydessä.
Mittasitko myös vaimon työpaikan tolppasähkön?
teesalama
En mitannut työpaikan lämmitystolppaa, en näe että sillä olisi nyt merkitystä, sillä tämä uusin vastus hajosi sekunnin päästä kun liitin sen tähän tuoho oman tolpan sähköön.
Ihmettelen myös mikä ero tuossa kytkentäjärjestyksessä voisi olla. Ohjeessa vaan sanotaan, että on erittäin tärkeää että kytkentä tapahtuu tällä tavalla.
Olen täysin ymmälläni tästä, miten tämä voi olla näin vaikeaa asentaa näinkin yksinkertainen laite.
Tuosta vääntelystä, en ole missään muussa elementissä nähnyt tuollaisia kylmäpään mutkia. Käsittämätön härpäke, kylmäpää on liki 15senttiä kun se on yleensä muutaman sentin.
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Meniskö siihen sun autoon RE397-mallin vastus? Josko se olisi kestävämpi.
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Mitenkä tehokkaasti lohkonlämppärin pitäisi näillä keleillä lämmittää?
Itsellä vajaa 2 tuntia piuhassa ja Torque näyttää -13 astetta, ulkona -30.
Tuntuu kyllä vähän tehottomalta... 8O
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Noin +15 näytti nesteen lämmöksi -20 kelissä parin tunnin lämmityksellä. Lohkovastus pari vuotta vanha.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Teekki
Viesti Kirjoittaja Teekki »
supersaab kirjoitti:Mitenkä tehokkaasti lohkonlämppärin pitäisi näillä keleillä lämmittää?
Ulkona -25, 2 tuntia auto roikassa ja -5 näytti Torque. Melko heikolta kuullostaa...
1.8t 2005
supersaab
Teekki kirjoitti:
Onko tähän muuta korjausta kuin uuden vastuksen ostaminen? Voiko noita huoltaa mitenkään?
teesalama
Re397 on tilattu. Pakkohan tuo on saada laitettua, ilmankaan ei voi olla.
Mitenköhän vaan uskaltaa asentaa, kun pelkkiä hajoavia vastuksia nurkat täynnä. Epätoivo iskee. :D
APS
teesalama kirjoitti:Re397 on tilattu. Pakkohan tuo on saada laitettua, ilmankaan ei voi olla.
Itse en ainakaan sitä asentaessa mitenkään erityisesti varonut. O-renkaan voitelin glykolilla.
teesalama
Poropeukalo kun oon, kyllä tätä ketjua kun itsekin lukee niin ei voi välttyä häpeän tunteelta :oops: :lol:
APS
397 ei onneksi ole sellainen vänkyrä.
supersaab
Onko calixin ja defan vastukset samalla liitännällä? Eli jos tilaan speedpartsilta tarjouksessa olevan RE397 niin meneekö alkuperäisen Defan paikalle?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Menee kyllä Defan paikalle, mutta liitännät ovat erilaiset kaapeleissa. Näihin on myytävänä adaptereita, joilla saadaan Defan kaapelit sopimaan Calixiin ja toisinpäin.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
supersaab
G-mies kirjoitti:Menee kyllä Defan paikalle, mutta liitännät ovat erilaiset kaapeleissa. Näihin on myytävänä adaptereita, joilla saadaan Defan kaapelit sopimaan Calixiin ja toisinpäin.
Matti
Tätä juuri hain, thanks!
