Webasto, 2002-mallinen OG
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Huomasin että kolkkiin saisi "halvalla" Webasto-lämmitinyksikön.
http://webshop.saabparts.com/en/9009-3- ... varmare879
Osaisiko joku sanoa kuinka paljon kustantaa kaikki muut tarvikkeet ja osat jotta saan lämmintä kabiiniin ja moottoriin?
ippe
Re: Webasto, 2002-mallinen OG
Viesti Kirjoittaja ippe »
Ainakin tuolta samasta kaupasta löydät webaston kiertovesipumpun, lisäksi tarvitset vielä letkuyhteitä ja T-kappaleita ja weabaston pakoputken.
Onkohan tuossa bensawebastossa oma bensaspumppu, vai pitääkö tuolle sellainenkin laittaa johonkin, vai kytketäänkö tuo bensan paluulinjaan?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
matti911
Viesti Kirjoittaja matti911 »
ippe kirjoitti:Ainakin tuolta samasta kaupasta löydät webaston kiertovesipumpun, lisäksi tarvitset vielä letkuyhteitä ja T-kappaleita ja weabaston pakoputken.
Ei satu silmään tuo kiertovesipumppu , sellaista juur etsin...
-02 9³t SE EX
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
ippe
matti911
Ok, empä huomannut. Pumppu kalliimpi kuin lämmitin...
-02 9³t SE EX
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
matti911
tturku kirjoitti:http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/3 ... oneuvo=498
Siitä 3x halvemmalla.
Kiitos, hyvä vinkki!
-02 9³t SE EX
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
tturku
Eeperi.com kannattaa muuten kysästä tarjousta ja myös muista tarvittavista osista.
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Tuota lämmittimen mallia kun googletteli, niin siitä paljastui minulle ihan uusi ominaisuus. Olin kuvitellut kaikkien eberien ja webastojen olevan erillisellä polttoainepumpulla. Tuossa onkin oma säiliö, joka täyttyy moottorin bensanpaluulinjasta, eli vain moottorin käydessä? Erikoisen oloinen systeemi. Onko kenelläkään tietoa kuinka iso tuo webaston tankki on ja kuinka pitkään lämmitin käy sillä? Aika tympeä, jos lämmitin käy vain joku puolituntia ja sen jälkeen sammuu bensan puutteeseen... Auton katolle oma jerrykannu, jotta ei heti kesken lopu.. :lol:
Uskomattoman halpa webasto käyttämättömäksi. Suunnittelin hieman sen hankkimista ja vaihtoa pienemmän eberin tilalle.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
tturku
30 min on normaalisti riittävä aika jolla saa auton lämpimäksi jos lämmitin toimii oikein.
JuHem
Joo, joo, mutta voi tulla vaikka sellainen tilanne, että on laittanut lämmittimen päälle sen puoli tuntia ennen lähtöä. Lähtö kuitenkin peruuntuu ja tarttisi myöhemmin saada se puoli tuntia uudestaan. Tai mitä tahansa muuta.
Virtaa saa vaikka laturilla, jos akun kesto epäilyttää, mutta aika turhauttavaa lähteä autoa käynnistämään sen takia, että webaston tankki täyttyisi ja saisi lämmittimelle toiminta-aikaa...
Jos joku osaisi sanoa sen tankin koon tai toiminta-ajan niin ei tarttisi arvuutella...
Kokemuksen kautta joku on sen varmaan saanut selville, kun ei sitä kerrota edes korjaamomanuaalissa:
http://webasto-russia.ru/Repair_manual_ ... W50_De.pdf
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
matti911
Siinähän näyttäisi olevan kiertovesipumppu itsessään?
-02 9³t SE EX
-05 9-5 Aero sedan
-03 9-5 Aero stw EX
-99 9-5 2.3 sedan
-03 9-5 Aero sedan
-07 9-5 Vector stw
#4183
tturku
JuHem, hyvä pointti. En osannut ajatella asiaa tuolta kannalta.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
JuHem kirjoitti:toiminta-ajan niin ei tarttisi arvuutella...
Joku kirjoitti:Thermotop T hat einen eigenen Tank, der für ca. eine halbe Stunde reicht. Dann muß der Motor erneut gestartet werden, um den Tank wieder zu füllen.
JuHem
Joo, siinä mielessä näppärä paketti, että kaikki olisi samassa.
Kiertovesipumppu on tosiaan kiinteästi. Joltain virolaiselta sivulta katsoin pelkästään sen hinnaksi yli 200 euroa. Mikään yleismallihan tuohon ei mene ja tuossa tarjouksessa koko lämmittimen hinta reilu 100e... :roll:
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
