abs valo
Re: abs valo
Kyllä tähänkin haulla löytyisi paljon juttua..
Varmastikin anturin johdossa katkos,katselisin absin antureiden johdot onko murtumia,mittaa yleismittarilla anturi kerrallaan mahdolliset katkokset. Hammaskehällä/kehillä kakkaa..huonolla tuurilla anturivikaa..
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 20#p440620
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... t=antilock
Re: abs valo
Kysele lähiseudulta olisiko jollakin tech tonnarin ohjelmalla. Säästyt paljolta vaivalta kun tiedät mistä vikasignaali tulee.
#6918
900 Turbo T8 1979
900 Turbo T16 Aero 1985
9-5 2,3t Sedan 1998
9-5 2,0t Biopower 2006
Ex 99 GL 2d Sedan 1982
Ex 9-5 Sedan Stage X 2002 Biopower JC Performance
Ex 9000 CSE "Aero" 1995 Biopower JC Performance
900 Turbo T8 1979
9-5 2,3t Sedan 1998
Re: abs valo
Olikos jarrunesteet milloin vaihdettu?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=57794
Kannattaa tosiaan saada auto tech:iin kiinni, niin ei tarvii arpoa.Anti-Lock loimotti silloin tällöin, usein kun oli ajettu muutama kilometri (ja usein liittyi kiihdyttämiseen). Lisäksi tuota TRRR ääntä kuului juuri ennen pysähtymistä, vaikka ei varmasti ollut lukkiutumassa.
Vaihdoin viikko sitten jarrunesteet, ei toistaiseksi ole enää oireillut. Seurataan tilannetta.
Re: abs valo
Voi olla pelkästään liittimessäkin huono kontakti jos ei kokoajan pala, tech kiinni niin tosiaan näkee mikä anturi häröilee.
Jäsen 2986
Re: abs valo
Voi olla myös huono pyöränlaakeri. Tosin sen pitäisi ilmoitella itsestään muillakin tavoin.
- "Viggen"
abs anturit
miten mitataan abs jarrujen antureiden toiminta? olen kuullut että volttimittarilla jolla voi mitata heikkovirtaa elikkä kun pyörittää rengasta niin sen pitäis näyttää jotain mittarissa?
Re: abs anturit
Anturiviat olen löytänyt tavallisella vastusmittarilla,pyörittämällä rengasta viallinen anturi antaa eri lukemia kuin kunnossa oleva. Niinkin simppeli homma.
Re: abs anturit
Aloittamasi topicin pari pykälää alempana käsitellään viestiketjussa abs:än ohjausyksikkö vikaa jossa kerrottiin tämäkin asia. Pikkaisen hakua käyttämällä löytää yleensä vastauksen.
vikakoodilukia
oisko kotkan seudulla kenelläkään vikakoodilukiaa mulla on 95vuosimalli ja täällä ei ole sellaista lukiaa tavannut se on se vihreä mötikkä apukuskin penkin alla.
abs valo
vielä siintä asb toiminnosta anturit mitattu. mut kylmnä ilmana kun käynnistää niin toimii niin kauan kun moottorin sammuttaa niin sen jälkeen yleensä valo jää palamaan yrittää smmua mut yleensä ei olisko se sit se ohjausyksikkö? ps. syys sateella toimi vielä huonommin.
Re: vikakoodilukia
MY95 on trionic ja jos check-engine palaa niin vikakoodit saat luettua kyllä ihan itsekin..
SRS valon kuittaamiseen tarvitset apua tech/isat testeristä.
- Matalapaineturbo
Re: abs anturit
Yksi kotikonsti on tällainen, jos omistat yleismittarin niin mittaa sillä ABS-antureiden vastusarvot. Yleisin vika on että joku antureista on sökö.haltsi5 kirjoitti:miten mitataan abs jarrujen antureiden toiminta? olen kuullut että volttimittarilla jolla voi mitata heikkovirtaa elikkä kun pyörittää rengasta niin sen pitäis näyttää jotain mittarissa?
Kun nostat takapenkin istuinosan ylös, niin sen alta löytyy noin pelikortin kokoiset luukut kummastakin laidasta. Niiden alta paljastuu takapään ABS-antureiden liittimet, niistä voit yleismittarilla mitata vastusarvot.
Jos jonkun anturin vastusarvo ei osu alueelle 800 - 1400 ohm, niin kyseinen anturi on rikki. Yleensä vastus on hieman yli 1000 ohmia.
Edestähän nuo anturit löytyvät sieltä McPhersonien vierestä konehuoneesta.
Mikäli ABS-antureita tutkitaan TECH2 vikakoodien lukulaitteella niin kokeilkaa asettaa vuosimalliksi 1998, silloin yhteys pelaa techin ja antureiden välillä varmemmin.
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
abs ongelma
abs ongelma vain jatkuu .nyt on vaihdettu abs poksi tarkistettu kaikki anturit ja johdotukset ovat kunnossa abs poksille asti ei vika koodeja ,mut kun käynnistää niin apsit toimii mut kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin valo vilkahtaa pari kertaa nopeasti elikkä yrittää sammua mut jää palamaan eikä absit toimi.jos valoei pala niin ne toimii normaalisti .luiston esto toimii aina tosin sen saa napista pois jos haluaa elikkä poksi on abs+asr. tuleeko tästä nyt pakettiauto paaluksi .muuten auto on huippukuntoinen 3Lv6 griffin vm.95
