Windows 10
dj_pirtu
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
omien kokemusten pohjalta voin kertoa että kymppi toimii hienosti puhtaalta pöydältä asennettuna, päivityksen jäljiltä niin että säilyttää softat ja asetukset toimi ihan miten sattuu.
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
Rattivaihde
Re: Windows 10
^näin tuntuu olevan, pitänee pian perustaa puhras asennus kannettavaan kun Firefoxin avaaminen käyttää 99% prosessorin resursseista, lepotila hävittää wifin käytöstä ym. :D
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
tami
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja tami »
Autotalliin olisi hankittava uusi läppäri ja siinä olisi tämä Win10. Onko tässä uudessa winukassa sitä windows seiskasta tuttua "XP-yhteensopivuustilaa" valmiina että saisi WIS/EPC asennettua koneelle ?
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
Tobbana
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eipä ole.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
kalle37
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Kyllä epc asentuu 64 bit win kymppiin, mutta wis ei. 32 bit win kymppiin menee molemmat.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
tami
Re: Windows 10
Just... yritin juuri asennella WIS:ä 64bit win7:lle tuolla yhteensopivuustoiminnolla ja eipä onnistunut.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
# 2752
ysitonnari93
Re: Windows 10
Vanhasta dual-core läppäristäni tuli w10 asennuksen jälkeen todella nopea käynnistyjä. Varsinkin, kun panin turhille ohjelmille käynnistyseston. Se herää tällä hetkellä nopeammin, kuin minun i-7 pöytäkone 8O
Re: Windows 10
Voiko joku vahvistaa, että olenko käsittänyt oikein? Olen siinä ymmärryksessä, että WIS ei toimi 64-bittisessä Windowsissa, mutta jos asennan 64-bittiseen tietokoneeseen 32-bittisen Windows 10:n, niin WISinkin pitäisi pelittää? Eli kyse on nimen omaan käyttiksen versiosta, eikä raudasta?
kalle37
Re: Windows 10
Mulla on vanha pöytäkone jossa on win 10 32 bit. Siinä ainakin toimii wis ihan hyvin!
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Re: Windows 10
^^Kymppiin en ota kantaa, mutta jos 64-bittisellä raudalla ajaa 32-bittistä käyttistä, niin ei se käytännössä (pikkujuttuja on, mutta niistä ei normaali käyttäjä välitä eikä tajua) eroa lainkaan 32-bittisestä raudasta kuin korkeintaan ajureiden saatavuuden kannalta.
Re: Windows 10
Joo, sitä tässä mietin että kun on duunissa läppäri menossa lähiaikoina vaihtoon, ja otan vanhan duunikoneen kotikäyttöön, että jos asentelis siihen puhtaan Win10 32bit -asennuksen, vaikka kone onkin 64-bittinen. Sais sitten mahdollisesti WISinkin siinä pelittämään. Koneessa tosin on 8 Gt RAMia ja siitä ilmeisesti yli puolet jää sitten hyödyntämättä, jos asentaa 32-bittisen käyttiksen. Mutta samapa tuo, kotikäyttö on lähinnä nettisurffia, exceliä ja satunnaista videoiden katselua.
Ei vaan jaksais pitää kotona kahta konetta, toista normikäytössä ja toista vain WISiä varten.
Re: Windows 10
En kympistä varmaksi tiedä, mutta saattaa tuo PAE:n (Physical Address Extension) osatakin, jolloin se pystyy muistin alkualueen kautta osoittamaan kaiken 8GB. On hieman hitaampi kuin suora rautaosoitus 64-bittisellä käyttiksellä, mutta et sinä sitä eroa huomaa. Jos ei osaa, voi siihen ehkä kopioida muistinhallinnan 2016 Serveristä, kuten XP:hen aikoinaan 2003 Advanced Serveristä ja saada sillä PAEn kehiin.
Jos kympissä yhä on prosessikohtainen 2/3GB raja, kuten aiemmissa 32-bit Winkkareissa, niin sitä ei tuolla tosin ohitettane.
Re: Windows 10
Hienoa. En ymmärtänyt mitään :lol:
Re: Windows 10
No, koetetaan selventää: voi olla että 32-bittinenkin käyttis osaa näyttää kaiken 8 gigaa muistia. Jos ei osaa suosilla, voi olla että sen onnistuu kikkailemaan näkyviin. Tuo ei ole yhtä nopeata kuin 64-bittisellä käyttiksellä, mutta sitä eroa ei käytännössä kovin helpolla huomaa, joten siitä ei kannata huolestua, jos se koko muistialue ylipäätään näkyy.
Toinen raja, minkä 32-bittinen Windows tuo tullessaan, on se, että 32-bittinen Windows (tai ainakin vanhemmat versiot) tarjoilee yhdelle prosessille muistia maksimissaan 2 gigaa tai asetuksia muuttamalla ehdottomasti korkeintaan 3 gigaa, eli käytännössä yksittäinen ohjelma ei voi yli 3 gigaa muistia käyttää, ellei ohjelman tekijä ole erikseen varustautunut ko. haasteeseen ja tehnyt ohjelmaa harkiten. Aika harvalle käyttäjälle tämäkään raja tulee vastaan, joten siitäkään ei kannata huolestua.
vmt
Re: Windows 10
Viesti Kirjoittaja vmt »
Oon sanonut tän ennenkin mut sanon siitä huolimatta uudestaan: VirtualBox
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
