2008 ss tids parkkivalot
virtainen
Viesti Kirjoittaja virtainen »
Moi, hakua käytin mutta ei vastaavaa viestiketjua löytynyt, joten....
Eli parkkivalot toimii hyvinkin vaihtelevasti, aamuisin kun lähden töihin niin parkit toimivat YLEENSÄ aina, tosin välillä palaa vain kuskinpuolella. Kun ajan töihin tai töistä kotiin,(n.50km) suuntaansa, niin matkan jälkeen parkit ei toimi lainkaan.
Tänään auto oli huollossa delta autolla Kuopiossa, (ei parkkien takia), ja pyysin heitä samalla reissulla katsomaan onko niissä jotain vikaa, ja sanoivat ettei niistä mitään vikaa löytynyt.
Mutta kun ajoin huollosta taas kotiin, niin ei pala parkit taaskaan reissun jälkeen.
Eihän tuo nyt kovin suuri vika ole mutta itseäni häiritsee tuo jos jokin ei toimi kunnolla. Autossa on halogeenit ajovaloina. Eli yhteenvetona voisi sanoa että kylmänä toimii mutta lämpöisenä ei???? Onko muilla ollut vastaavia oireita? tai vinkkejä mistä "vikaa" etsitään. Näkyvissä olevia johtoja jo heilutellut mutta tuloksetta
Tobbana
Re: 2008 ss tids parkkivalot
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Jos lediparkeista kyse, niin niihin on korjaussarja olemassa. Osanumeroita löytyy foorumia kaivelemalla.
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
virtainen
Kiitos vastanneille, lediparkit tosiaan on ja täytyypä kysyä deltasta paljonko työt maksaa tuohon remonttiin.
