Tids käynnistyy pakkasella huonosti
- "Hirsch"
Moi!
Tosiaan mun -10 tids käynnistyy pakkasella tod huonosti
ja esim. tänä aamuna ei käynnistynyt, kun eberi oli pompannut pois päältä.
Kai ilman apulämmittimiä pitäis käynnistyä -17 säässä...
Akku uusittu ja jaksaa pyörityää. Samalla vaihdettu myös löpösuodatin.
Onk ideoi, mikä mättää?
T. Sami
Edit. Ajettu 195 tkm
T. Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Re: Tids käynnistyy pakkasella huonosti
Hehkutulpat varmaan finaalissa, jos ei jaksa lähteä vaikka pyörittää.Red Dragon kirjoitti:Moi!
T. Sami
Joo hehkuja epäilisin ekana, toinen asia on polttoainesuodatin, koska vaihdettu viimeksi?
- "Hirsch"
3 viikkoa sitten. Eli hehkut vaihtoon...AZP kirjoitti:Joo hehkuja epäilisin ekana, toinen asia on polttoainesuodatin, koska vaihdettu viimeksi?
Mikä muuten niissä on vaihtoväli?
Sami
Sami R. #986
Ei taida olla huolto-ohjelmassa, eli vaihdetaan kun hajoaa. Vikakoodi tulee rikkinäisestä hehkusta, mutta ei näy mittaristossa vikavalona tai mitään. Löytyy vasta vikakoodinlukijalla. OP-Comilla itse huomasin, että ostaessani auton oli kolme hehkua pimeänä. Ei ollut paljon edellisen omistajan starttailuja haitannut, tosin eipä ollut pariin talveen ollut sellaisia kelejäkään.
Helpohko tapa testata hehkut on akkulaturilla: laturin miinus kiinni moottoriin, ja plussalla hipaisee hehkun liitintä. Jos menee virtaa ja antaa pienen kipinän, on hehku todnäk kunnossa. Jos ei, niin on pimeä. Tietenkin yleismittarilla voi myös mittailla.
Itse vaihdoin kuitenkin kaikki neljä, ei ne niin paljoa maksa.
Ja sitten se startti voi kans olla väsynyt, koska vähittäistä väsymistä ei huomaa. Pyöritysnopeudella on aika suuri merkitys dieselin käynnistymiseen. Niin ja plus-kaapelikin näissä tuppaa happanemaan.
Mutta ensin toki hehkut kuntoon, kuten ehdotettu.
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
- "Tuplakaasari"
Itsellä käynnistys oli hankalaa (mies sekä auto) näillä pakkasilla kun eberi temppuilee. Ajoin auton merkkihuoltoon; akku vaihtokunnossa, 3 hehkua pimeänä. Vaihdatin akun ja kaikki 4 hehkua, asennutin lisäksi moottorin lämmittimen ja sisätilan lämmittimen. Akun ylläpitolaturi oli jo. Nyt auto kyllä starttaa mutta käynti on aluksi (10 - 20 s) huomattavan epätasainen. Tätä ei esiintynyt aikaisemmin.
Opel Insignia Country Tourer 2,0TD 4X4, Saab 95 2.3 Aero
Jos kaikki kunnossa niin lähtee kyllä kovassakin pakkasessa kylmiltään käyntiin.
Tuli "kokeiltua" tuossa yksi aamu kun tulikin aikaisempi lähtö liikenteeseen kuin olin alunperin ajatellut ja eberin ajastanut. Pitkään kyllä hehkuvalo paloi, kevyt -27 keli
Hei, kyselen tänne väliin että onko hehkulle omaa sulaketta tai relettä jossain mikä kannattaisi kanssa tsekata ennen tulppien vaihtoa? mulla 9-3 -08 mallin saab ja näytttäis et kaikki 4 olis mennyt samaan aikaan rikki joten miettisin sulaketta tai vastaavaa?
Varoituksen sana: TTiD koneessa (Z19DTR) on 4,4V hehkut, joten noihin en 12V jännitettä tökkäisi. TiDS hehkut on nimellisjännitteeltään 11V.Helpohko tapa testata hehkut on akkulaturilla: laturin miinus kiinni moottoriin, ja plussalla hipaisee hehkun liitintä. Jos menee virtaa ja antaa pienen kipinän, on hehku todnäk kunnossa. Jos ei, niin on pimeä. Tietenkin yleismittarilla voi myös mittailla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Heippa, oiskohan kenelläkään arvauksia mikä 1.9ttid saabbia vaivaa. Kylmänä saa sahata käyntiin +15sek 0 °C lämmössä, uudet 4.4v hehkut vaihettu ja glow control unitti vaihettu myös, sulakeboxin R4(?) releen vaiholla ei vaikutusta. Vikavaloa ei näytä ja hehkun valokin normaalisti käy mittaristossa kun laittaa virrat päälle kylmänä
Eberillä kun saa lämmitettyä lämpimäksi niin hurahtaa normaalisti käymään.
-Olli
-Olli
Opel Astra-98 Saab 9-3 1.8t -05 Saab 9-3 TTiD -08
akun kunto ja akkukaapeleiden kunto tarkastettu?
Tänään pääsi åströmille huoltoon ja tinailivat siellä uusiksi jotain akkukaapelin liitoksia, paikkasivat samalla renkaanki kun oli ruuvi jääny töröttään siihen. Aamulla selviää että paraniko tällätturku kirjoitti:akun kunto ja akkukaapeleiden kunto tarkastettu?
E: Ei ollu apua, ilosesti starttia pyörittää mutta lämmittään joutuu että saa käymään...
