2008 9-3 SC saattovalot jää päälle
suddington
- "Kaasari"
Hei onko kellään tietoa tuleeko noiden päivä-, huomio-, saatto-, sumuvaloihin (vai mitkä ikinä onkaan etupuskurin alanurkissa) ohjaus releen vai can-väylän kautta? Valot siis toimii normaalisti, eli kun xenonit syttyy niin nämä sammuu, mutta kun auton sammuttaa ja laittaa kuskin oven kiinni, niin valojen tulisi olla päällä 30sek jonka jälkeen ne sammuu. Tämä ei siis toteudu vaan nuo valot jäävät palamaan niin pitkäksi aikaa, kun akussa riittää virtaa. Poistin jo ongelman ottamalla kyseisten valojen sulakkeen pois, mutta voisi kai tuon vian korjatakkin, jos vaan tietäisi mistä alkaa metsästämään vikaa. Ohjelmointia vai vaihtoreleen vaihtoa tiedossa?
Re: 2008 9-3 SC saattovalot jää päälle
Taitavat olla jälkiasennetut tarvikehuomiovalot? Tällöin eivät ole kyllä väylässä. Niissä yleensä on seĺlainen ohjaus, että syttyvät kun auton jännite nousee tuetyn rajan yli, esim 13 volttia. Tästä ohjaus siis tietää, että moottori käy (=laturi pyörii). Kytkentä on sitten sellainen, että sammuvat tai himmenevät parkeiksi kun ajovaloihin kytketään virta, taikka sammuvat (mahdollisesti viiveellä) jos tuo auton jännite laskee alle sen määritellyn rajan, kun kone sammutetaan (=laturi pysähtyy).
Olisikohan tuo ohjaus hajonnut, eli lamput ei sammu vaikka jännite laskee alle rajan.
suddington
- "Kaasari"
En usko, että olisivat jälkiasennetut, kun ohjekirjassakin kerrotaan näiden toiminnasta ja juurikin siitä, että ne sammuu 30sek kuluttua kuljettajan oven sulkemisesta. Lähinnä silti kiinnostaa, että mistä tuo noiden valojen ohjaus löytyy. Samanlaiset valot tuossa linkatussa kuvassa -> http://preview.netcarshow.com/Saab-9-3_ ... 600-03.jpg
Syttyvätkö nuo valot autossasi automaattisesti kun käynnistät koneen? Vai syttyvätkö sumuvalokatkaisijasta?
Olisipa mielenkiintoista nähdä ko. kohta manuaalista, missä tuollainen toiminta kerrotaan. Itse en sellaista ole löytänyt.
"Follow me home"-toiminnolla pitäisi edessä ajovalojen syttyä. Tämä aktivoidaan valoviiksestä vetämällä virta-avain poistettuna virtalukosta ja kuljettajan ovi auki.
"Halo light"-toiminnolla pitäisi syttyä edessä lediparkkien. Tämä aktivoidaan kaken - -napilla alle 2sec painalluksella.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Tätä juuri hain kysymyksilläni, eli toiminta haiskahtaa enemmän sumuvaloreikiin asennetuilta tarvikehuomiovaloilta kuin alkuperäisiltä sumuvaloilta.
Viimeksi muokannut AZP, Su Tammi 24, 2016 11:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niinpä.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
suddington
- "Kaasari"
Olin vielä eilen puhelintietojen varassa tästä asiasta mitä hameväki oli kirjasta tavannut. Kyse on siis juuri tuosta follow me home toiminnosta joka ei siis liity näihin valoihin, joten oikeassa olitte tästä
Nyt kun sain auton fyysisesti kopelointiin niin johtoja seuraamalla löytyi juurikin joku tarvike/jälkiasennuspönttö joka ohjaa noita valoja. Uutena pitäis autot ostaa, niin ei kerkeis kukaan roplaamaan omia taikapiuhojaan sinne
Kiitoksia asiantuntevasta ohjeistuksesta
Kakkosautossa (Volvossa) on juurikin tommonen jälkiasenteinen päivävalosarja sumareiden tilalla.
Se sekosi myös juuri ennen talvea että päivävalot ei enää sammunut itsekseen kun sammutti auton.
Irroitin vain nyt aluksi sen sarjan plussajohdon ja kattelen sitten kesällä tarkemmin.
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
#3546
Hyvä että homma selvisi. Noissa jännitteen mukaan syttyvissähän on sellainenkin hauska ominaisuus, että jos kytkentä on suoraan akulta eikä virta-avaimen takana, akun lataaminen laturilla pitää valot päällä. Jos käyttää säännöllisesti ylläpitolaturia, niin siinä on naapureille selittämistä, miksi auto seisoo aina yöt pihassa valot päällä
