jakoketjun vaihto
pvdriver
Re: jakoketjun vaihto
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Sillonhan ne just ottaa
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tuohon olisi kiva kuulla selitys?
tolves
Viesti Kirjoittaja tolves »
Ainakaan silloin ei ota kun kääntää nokkia hieman takaisinpäin ja nokkapyöriäkään ei tarvitse irrottaa, näin tuli homma tehtyä vkl. Oli vaan aika turha homma kun kasattuani huomasin että kansi halki kiristimen juuresta. Ilmeisesti vedetty väärille kierteille. :D
Eli T7 kansia saa tarjota...
OG 900S
j0ne
Juu venttiilithän on siellä ihan sisässä kun nokat merkeissä tai lähimaastossa.
Ja on vissiin myös kiritty sitten tiukkaan... Ite oon T5 kannesta rikkonut kierteen, mutta kierretapilla sai korjattua onneksi.
Shadow_Fi
Miten tuo ketju vaihtuu yläkautta (mulla on kansikin irti)? Minkälainen ketju tilalle, ja mikä työkalu siihen katkaisemiseen sekä prässäykseen tarvita?
#5866
tolves
Tuolta esim. löytyy ketju:http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 21845.html
Vanhasta niittaus auki ja uusi liitetään väliaikaisesti siihen sit vaan pyörittelee kampurasta paikalleen. Niitti lähtee suht helposti hieman hioen auki ja uuden niittaus onnistuu esim. kahdella lekalla tai ihan työkalukin olemassa.
OG 900S
Shadow_Fi
Mitäs mieltä olette jos jättää noin laahaimet vaihtamatta ja vaihtaa pelkän ketjun 250tkm ajetusta? Ei millään jaksais moottoria pudottaa alas.. Niin ja miten tuo ns. väliaikainen niittaus onnistuu?
#5866
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Tuon väliaikaisen liittämisenhän voi tehdä uuden ketjun mukana tulevalla lukolla.
Omaan tehtiin tuo ketjun vaihto , paljon myöhäisemmillä kilometreillä kuin 250tkm... eikä vaihdettu laahaimia.
Tosin ääni ei hyvästä muuttunut vielä paremmaksi vaan pysyi hyvänä, kertoo varmaan siitä että vanhallekkin oli vielä kiristyspotentiaalia jäljellä...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
tolves
Itse muutamaan vaihtanut vain ketjun. Jos laahaimet ehjät ja ei kuluneen näköiset sekä rattaat myös ok näköiset riittää pelkkä ketju.
Itse en ole niitannut väliaikaisesti, työntää vain vanhan ketjulenkin paikalleen ja kokeilee että pysyy.
Tasapainoketju ok/paikallaan?
OG 900S
9000 automaatilla
Väliaikainen liitos oli lukolla, lopullinen liitos uuteen ketjuun tehtiin kaverin toimesta niittaamalla. Ketjun hain paikallisesta varaosa liikkeestä, Iwis oli ketju merkiltään. Auto tosin tuo Jalmari, mutta samanlainen rauta siinä on.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Shadow_Fi
Onko SWAG ketju ok laatua?
#5866
9000 automaatilla
En osaa tuohon vastata. Oletko kysynyt paikallisesta liikkeestä, saisiko sinne tilaamalla Iwiksen ketjun?
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Shadow_Fi kirjoitti:Onko SWAG ketju ok laatua?
On. Monessa merkissä myös alkuperäisasennuksena.
V-M
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
V-M kirjoitti:Monessa merkissä myös alkuperäisasennuksena.
Eihän vaan volkkarissa? :?
V-M
Risto kirjoitti:
Ei sekoteta hihna ongelmaa kejuihin (hihnapyörä materiaali ongelma)
V-M
