Polttoainepumppuratkaisu 99 "S" Turboon
Zaabikas
Viesti Kirjoittaja Zaabikas »
Rakenteilla on 99, johon olen istuttanut 900 ässän tekniikan.
Millaisia ratkaisuja löytyy foorumilaisilta polttoainepumpuksi? Täällä on paljon puhuttu alkuperäisen 99:n tankin muokkaamista muovihitsaamalla 900:sen kaulus siihen ja laittamalla alkuperäinen ämpäripumppu. Löytyykö ketään joka minulle sellaisen TIIVIIN tankin tekee ja jolta löytyisi siihen samalla ämpäri pumppuineen?
Onko muita ratkaisuja mielessä? Itsellä on ollut mielessä asentaa Bosch 044-pumppu tankin ulkopuolelle alarajan tasoon ja imaista asennusvaiheessa bensa pumpun liittimelle, koska pumppu ei ole imevä. Tosin bensaa ei saisi ikinä päästää sen jälkeen kovin vähiin. Toinen vaihtoehto on laittaa erillinen siirtopumppu, välisäiliö ja sitten varsinainen pumppu. Tätä taas rajoittaa tilanahtaus ja tulisihan se myös kalliiksi.
Ideoita?
Saab 99 Turbo 16 '83
#5314
suorsa
Re: Polttoainepumppuratkaisu 99 "S" Turboon
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Itse ratkaisin ongelman muovihitsaamalla kuten suunnittelit. Omaani tein hitsauksen itse työkaverin kanssa.
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Myös valmiita ns. turvatankkeja on ostettavissa
hintaa 200€ ja ylöspäin,niissä kaikki valmiudet.
Joutuu tietenkin muokkaamaan peräkontin
käypäseksi sille mutta joutuuhan näissä kaikkea
muutakii touhuamaan. Ovat kait pääasiassa tarkoitettu
maastoauto rakenteluun tarkoitettu.
saako tankki olla takaluukussa ihan siviilivehkeessä?
pohtinu itsekkin turvatankkia projekteihin.
mooritz
Enpäs tiedä mitä meinaat tuolla takaluukussa
sanalla mutta saa se ainakin olla peräkontissa
,takakontissa jolla tarkoitin lähinnä sitä alkuperäistä
paikkaa johon modifioidaan vaan tankille sija ja hitsataan
umpeen.
takaluukussa / peräkontissa eli suljettu tila auton sisällä.
mitä tarkoitat "modifioidaan vaan tankille sija ja hitsataan
umpeen."
mooritz
No,ajetaan vaikka puukkosahalla yli-
määräiset pellit pois ,että saat yleensä sen
lootan sinne mahtumaan kun tuskin mikään muu tankki
sinne orkkis paikkaan menee heittämällä.
Pitäähän se jollakin vielä koriin kiinnittääkin?
kysymykseni koski saako turvatankki olla takaluukussa , korvata alkuperäinen ratkaisu jne jne.
mooritz
Sitä en tiedä satavarmaksi mutta jos sen sinne
entiselle paikalle järkevästi pannoilla kiinnittää
niin eikait siinä mikään muutu? Lakipykälistä en
tosiaan tiedä. Miksi ja mihin niitä sitten olisi myynnissä?
Täytyyhän autoon saada säiliö ja jos sen kiinnittää sinne
ruosteisen ja vuotavan toyotankin alle niin ei siinä
mielestäni liikenneturvallisuus ainakaan heikkene.
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Onko 99/900 ruiskun tankki pois laskuista ? Itse meinaan moisen heittää auton alle , ja äkkiä katsoen bolt on ?
Toisen täyttöaukonhan joutuu tulppaamaan , mutta siihenkin on bolt on osa .
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
99 ruiskutankki on peltiä bolt on
900 ruiskutankki muovia ei bolt on.
siksi liimaa leikkaa askartele lähdöt ja ruiskun kaulus kaasari mallin tankkiin ni liki bolt on.
hyvoneju
nalleolut kirjoitti:99 ruiskutankki on peltiä bolt on
No mulla ainakin on tuo tankki ruiskun , ja muovia , ja bolt on ? Tiedä sitten onko pelkästään 99:n ja toinen täyttöaukko compi coupen ? Katson varaosanumeron , kun muistan :oops:
Saab 99 1975
Ruiskusatkun tankissa on keskivaiheilla pullistus,
900:n tankki menee 99:iin jos tuo tankin mukana 900:sta varapyöräkoteloon peltiä sen pullistuksen verran ja asentaa sen 99:n suoran seinämän tilalle.
http://www.kivisointu.net/mikko/kuvagal ... 778web.jpg
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=15960
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 98#p701698
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tankki kontissa tuli mieleen:
Jos en ihan väärin muista niin -73 carinassa oli alkuperäinen tankki kontissa selkänojan takana, tais olla noin parissa muussakin -70 luvun japsissa.
Kaveri rakensi aikoinaan dart -66 metallisen 120l tankin konttiin paremman painonjakauman (ja venäjän bensahaun) takia.
Myös joissain katulaillisissa rallivehkeissä pienemmät turvatankit ja yleensä kontissa.
Varmaan mikään estä laittamasta jos tankki on tiivis ja höyryt menee ulos.
Jäsen 2986
jannevillepetteri
Täälläkin kylällä muutama "race" henkinen auto johon on laitettu tuollainen turvatankki,esim vanhassa -70 corollassa on tuollainen,ja onhan paljon autoja joissa on tankki perä hutlarissa..kaikki takaveto ladat sisältää n.35litran polttoainetankin takakontissa,apukuskin puolen sivuposkessa.
