Airbag -valo haluaa syttyä aina välillä pimputuksen kera, kun rattia kääntää.
Voisko joku kertoa, mikä on ratin spiraalin osanumero EPC:n mukaan. Internet antoi epäselviä vastauksia, kun johonkin ois vaadittu johtosarja tjms.
vm. 2006
Airbag -valo
Airbag -valo
Viimeksi muokannut JKen, Pe Helmi 05, 2016 18:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Insignia
Insignia
Re: Ratin spiraali
5200894. NLS 12779964, jonka kaveriksi johtosarja 12779965
Re: Ratin spiraali
Kiitän, eli tuo uudempi malli vaatii johtosarjan kaverikseen.
Vanhempaa mallia ei taida saada enää muutakuin käytettynä ...
Insignia
Insignia
Re: Ratin spiraali
Meikäläisellä syttyi bägin valo kun oli toinen etutörmäysantureista pimeänä. Jääkö palamaan vai tuleeko vain pimputus ja valo sammuu jonkun 10 sek. jälkeen? Techin päässä kannattaa käyttää ennen kuin hankkii tuon spiraalin.JKen kirjoitti:Kiitän, eli tuo uudempi malli vaatii johtosarjan kaverikseen.
#6131
Re: Ratin spiraali
Ensin valo, sitten pimpom ja valo sammuu kohta.
Toki voi olla tuo törmäysanturikin ...
Insignia
Insignia
Re: Ratin spiraali
Mulla auttoi vasemman puoleisen etutörmäysanturin vaihto ja juuri samanlaista 1-2 sek pimpotusta. Välillä ei tehnyt mitään pitkään aikaa ja taas aloitti. Ja techillä paikannettiin vasemmalle puolelle.JKen kirjoitti:Ensin valo, sitten pimpom ja valo sammuu kohta.
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
Re: Ratin spiraali
B0097, eli penkin alle tutkimaan
Insignia
Insignia
Re: Airbag -valo
Airbag valo ilmaantui täälläkin.. Samalla tavalla kuin JKen:illä. Auto parkissa ja bling-blong ja Airbag valo tauluun. Sitten se oli siinä hetken ja sammui itsekseen, ei edes tarvinnut uudelleen käynnistää moottoria.
Koodit lukuun techillä ja sieltähän löytyi: B1605 Airbag ECU, internal fault. Koodi ei ole nollauksen jälkeen palannut.
Uusia yksiköitä ei kuulemma enää saa.. Voikohan toisesta autosta siirtää tarvittaessa airbag ecun? Tarvitseeko tietää alkuperäisen auton VIN, entä onko yksikkö naitettu tiettyyn autoon eli onko sellaista edes mahdollista siirtää? Koodaukset ja ohjelmoinnin techillä?
Mitenkähän se on edes mahdollista ettei uusia yksiköitä enää saa? Tietääkseni lainsäädäntö vaatii että mallisarjan lopettamisen jälkeen täytyy vähintään 10 vuotta olla saatavilla varaosia, ja nyt kyseessä on kriittinen turvavaruste vielä.
Edit:
Kolariautosta tuskin voi siirtää airbag ecua jossa se on aktivoitunut.. tai se ei ainakaan kannata...
Edit:
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
