GM öljynsuodatin ulisee/vinkuu, laatuongelmia?
Pakari
Re: GM öljynsuodatin ulisee/vinkuu, laatuongelmia?
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Vielä ei ole tullut ulisevia GM-suodattimia vastaan yhdessäkään saabissa joita minulla on ja on ollut, eikä myöskään perhepiirin toisessa 9-5:ssa. Kilometrejä kertynyt näihin em. T5/T7 autoihin yhteensä 300tkm.
He jotka etsivät vaihtoehtoja suodattimille, ja haluavat kokeilla jotain muuta merkkiä voisin suositella erään kotimaisen varaosaketjun tuotenimikettä "Öljynsuodatin Saab OE-laatu". Tämä suodatin on joko: Mannfilter, Bosch, Mahle, Knecht.. Yleensä jompi kumpi ensin mainituista. Mutta, olen vahvasti sitä mieltä että vika ei ole edelleenkään suodattimessa itsessään.. eikä se ulina ole vika - vaan oire jostakin muusta ongelmasta moottorin puhtauteen, öljyyn, moottoriin liittyvissä seikoissa.
ps. em. suodattimia saa varmasti muistakin varaosaliikkeistä.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Jonenii kirjoitti:Etanolilla ajettu 5tkm GM öljyillä kun orggis(motonet) suodatin alkoi kylmänä vinkumaan. Eilen vaihdoin GM öljyt ja tarvike suodattimen. Raportoin miten kävi. Etanolilla jatkan ajelujani.
Päivitetääs tätäkin. Tarvike suodatin ei alkanut vinkumaan kun tuli kesä ja kärpäset niin öljykin oli juoksevampaa. Tarvikesuodattimen tilalle vaihtui jälleen orggis(motonet) suodatin ja sillä päästeltiin 9tkm eikä vinkunut talvikeleilläkään. Nyt kiinni olevalla orggis(motonet) suodattimella ajettu 5tkm eikä näillä paukkupakkasillakaan vingu. :idea: Moottori on etanolin käytön myötä putsaantunut eikä suodatin enää tukkeudu?
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Jonenii kirjoitti:
Mulla on vastaavanlainen havainto. Siirryttyäni ajamaan etanolilla ei ole suodatin enään vinkunut kertaakaan.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Vuodesta -98 on käytössä ollut ainoastaan GM suodattimia ja näistä ainoastaan yksi alkoi ujeltamaan muutaman tuhannen kilometrin jälkeen. Vaihdon jälkeen ei ole seuraavat GM suodattimet enää ulisseet, ja kone vaikuttaa ihan terveeltä. Eli jos tuota yhtä ei olisi kohdalle sattunut, voisin minäkin liittyä "ikinä ei ole suodattimet ulisseet"-kerhoon. :D Nyt en voi.
Saabisti toisessa polvessa.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
190tkm mittarissa ulisi motonetista ostettu wix suodatin ja vaihdon jälkeen ei ole enää ulissut.
Nyt mittarissa 230tkm ja ei ole vielä kone lauennut (kop kop) :)
#3726
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Kiitokset Pakarille vinkistä, kokeillaan tuommoista seuraavaksi :).
Facebookin Saab-rompetorilla joku ilmaisi halukkuutensa ostaa saabeissa ulisseita suodattimia tutkimustarkoituksiin viidellä eurolla kappale 8O
Nyt harmittaa että heitin ulisseen suodattimen aikoinaan pois :mrgreen:
Ryydman90
Viesti Kirjoittaja Ryydman90 »
Noniin, uutena saabistina huomasin tämän vinkunan myös kun pakkasta on parinkymmenen hujakoilla, GM suodatin on kiinni nyt.
Uskaltaako tuota Hengstin suodatinta laittaa kiinni? Lähinnä että onko kellään kokemuksia?
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Itsellä ollu useampia Hengstejä, niitäkun löytyy tuosta parinsadanmetrin päästä, niin on tullu niitä silloin tällöin osteltua. Ei ole ollut ongelmaa Hengstejen kanssa....
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Minun mielestä olennaisinta suodattimen kanssa on,vaihtaa se öljynvaihdon yhteydessä. En ole kuullut että kenelläkään olisi suodatin aiheuttanut vikaa tai muuta autoon (jos tuo GM:n ääni jätetään huomioimatta).
Fakiiri
^Juurikin noin. Jos käyttää näille koneille sitä oikeaa max 10tkm vaihtoväliä, lienee sama minkä merkkinen suodatin on paikallaan. Ei näytä noissa WIX ja GM suodattimissakaan olevan muuta eroa "tarvike" suodattimiin kuin pituus. LongLife >> enemmän suodatuspintaa....
# 4816
Fakiiri
Taas vinkui WIX. rapeat 8tkm oli ajettu.
# 4816
Gare
Viesti Kirjoittaja Gare »
Täältähän löytyi paljon juttua. Omakin kolkki alkoi yhtäkkiä vinkua kun nollakeleillä starttailee. Pikaisella vilkaisuilla syyksi ajattelin vesipumppua/ohjaustehostajaa. Täytyy huomenna valosalla kyykkiä käpelöimään öljyfiltteriä. Etanolit tankissa ollut jo 30tkm ja edellisen kerran vaihdettu n. 1500km sitten.
Vinkuminen ei kyllä korostu juurikaan kun kaasuttelee hellästi, lienee pysyy 1-3t rpm vauhdilla melko vakiona, yli 3t rpm niin ääni katoaa jo muun metelin alle. Pumppujen metelin luulisin kasvavan aikalailla suhteessa kierroksiin?
Jos se filtteri (GM tosiaan) siellä metelöi niin uskaltanee suhailla viikonlopun ajelut ja ensi viikolla auto pukille?
Jotain poppakonsteja öljynvaihtoon ettei tarvitsisi koko mottia tyhjätä öljystä? Nopeat kädet vaan? =)
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
^Ei sieltä suodattimesta koko moottorin öljyjä tule vaikka viikon valuttaisit. Suodattimen tilavuus ja vähän kanavista.
NG9-3 Aero MY05
Dosh
Viesti Kirjoittaja Dosh »
Viisain se on vaihtaa ne öljytkin sinne koneeseen jos filtteriä rupeat irrottelemaan.
