vika p1312
raikke1
vika p1312
Viesti Kirjoittaja raikke1 »
Katsastuksessa tuli hylsy, vikakoodi p1312. Onko sytkäkasetti vai joku muu?
Tobbana
Re: vika p1312
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Sytkäkasetti.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saabisti -77
Re: vika p1312
Sytykassu menossa tai sit imuvuotoa. Omassa femmassa anto samaa vikakoodia, kun kaasuläppäkotelon ja venttiilikopalta lähtevän huohotusletkun välisen pienen letkun takaiskuventtiili oli poikki, eli oli imuvuoto ja se sotki seoksia, ja aiheutti sytytyskatkoksia, venttiilin uusimisella vaiva poistui.
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
nugge
Re: vika p1312
Viesti Kirjoittaja nugge »
P1312 = Sytytyshäriö 1 & 2 Sylinteri.
1. Tarkista että järjestelmä on tiivis puhallustestillä.
2. Vaihda tulpat.
3. Kokeille toisella (Aidolla) sytkäkasetilla
4. ?????
5. Vaihda uuteen kasettiin...
9-3SS 1.8t Vector -08
Routa
Re: vika p1312
Viesti Kirjoittaja Routa »
4. Kiinasta muutamalla eurolla OBDII bluetooth motukka ja android luuriin tai tablettiin torque -sovellus. Oma femma herjailee satunnaisesti samaa vikakoodia, olen torquella nollaillut ja auto toimii moitteetta.
#6918
900 Turbo T8 1979
99 GL 2d Sedan 1982
900 Turbo T16 Aero 1985
9-5 Sedan Stage X 2002 Biopower JC Performance
Ex 9000 CSE "Aero" 1995 Biopower JC Performance
Ex Chevrolet S10 Blazer 4.3 4x4 1994
Ex Audi UrS4 Quattro 4.2 V8 1994
Re: vika p1312
obd mokkulat jne jne voi unohtaa jos ei toimi
Saabisti -77
Re: vika p1312
Itellä ollu monta vuotta käytöpssä scangauge, toimi hyvin tonnarissa Ja toimii hyvin femmassa. Saa luettua vikakoodit Ja nollattua ne. Lisänä scangauge mittaritoiminnot. Toimii muissakin merkeissä. Ja p.s En oo jälleenmyyjä tai kytköksissä myyjään :D
IP
Volvo V50 2.0 TD
SAABpaaja
Re: vika p1312
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Routa kirjoitti:4. Kiinasta muutamalla eurolla OBDII bluetooth motukka ja android luuriin tai tablettiin torque -sovellus. Oma femma herjailee satunnaisesti samaa vikakoodia, olen torquella nollaillut ja auto toimii moitteetta.
Mulla on kanssa muutaman kerran ilmestynyt tuo koodi sidiin, ensimmäisellä kerralla mittariston moottori valon kanssa. En ole keksinyt mitään järkevää syytä.
Tuo koodi katoaa ilman nollauksia itsekseen sidistä mutta katoaako se katsastusmiehen koodilukijalta piiloon myös?
Routa
Re: vika p1312
SAABpaaja kirjoitti:
Ennen Bt-palikan ja Torquen käyttöä vikavalo kävi päällä n. pari viikkoa aikaisemmin. Hävisi sitten kun tein remppaa akunkenkä irti. Kun sitten asensin bt + torque ja tarkistin vikahistorian, niin se oli tyhjä. Pitää testata ens kerralla ku ce syttyy (ja sammuu) että jääkö merkintää. Ei välttämättä ole huono idea käyttää ennen katsastusta akunkenkää irti, jos sillä joku haamuvika sieltä historiasta häviää.
Ennen Torguella nollausta toki pitää tietää mikä vikakoodi on kyseessä. Jos auto ei toimi normaalisti tai vika toistuu, niin tietenki sitte rikkinäiset osat vaihtoon.
#6918
900 Turbo T8 1979
99 GL 2d Sedan 1982
arcti
Re: vika p1312
Viesti Kirjoittaja arcti »
Mulla sytty eilen moottorin vikavalo ja tänään se sitten sammui juuri ennen kuin pääsin obd lukijaan kiinni. Antoi kuitenkin vikahistoriasta viat P1312 ja P1334. Nollasin noi ja siis viittaavat vissiin kasettiin vahvasti? Pitää kattoa tuleeko kuinka nopeesti uudet, kun auto toimii kuitenki normaalisti ja ahdotkin on vissiin tallella eli nousee tasan punarajalle. Kyseessä siis -06 2.3T viirusilmä, jonka ostin tammikuussa niin varmaahan en osaa sanoa, kun mitään 9-5 ole ennen omistanut. Kuinka on meneekö näistä toi kasetti ihan ajokelvottomaksi kuinka nopeesti, että pitääkö heti hommata uusi jo vai ajelenko ja uusin vasta jos alkaa tiputtaa ahtoja tms oireilla?
| 9-5 2.3T Sedan Vector 2006 "viirusilmä"|
| 9000 CSE Jubilee 1997 *myyty*|
arcti
Re: vika p1312
Hep tänään sitten antoi samat koodit uusiksi. Onko toivoakaan, että olis muualla vika, kuin kasetissa? Pari imuvuotoa olen jo korjannut ja pitäis vissiin vielä se bypassin ohjausventtiili ohittaa. Lisänä laitettiin softaa koneeseen ja nakulaskurit sanoo, että nelosessa selvästi enemmän nakutusta, kuin muissa n. 3x määrä muihin verrattuna. Eli tämäkin vissiin viittaisi kasettiin?
G-mies
"Ukkomies"
Re: vika p1312
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Kannattaa etsiä halvin uusi originaalikasetti pikapuolin(ei se nyt ihan heti hajoa, mutta menossa on), vaihtaa mahdollisesti tulpatkin samalla uusiin, kun ne ei paljoa maksa.
Englannista ainakin yksi putiikki myy lähetyskuluineen 310€. En ole kysynyt päivän hintaa merkkiliikkeestä.
Selaile tästä ja tilaa, jos et mistään halvemmalla saa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Saabatti
Re: vika p1312
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Herättää luottamusta noissa Ebay-linkeissä tuo lainausmerkkien käyttö:
Brand New "Genuine" Saab :D.
Riittääkö että osa on "aito" vai pitääkö olla ihan aito?
arcti
Re: vika p1312
Vesa67 jo tarjosikin uutta alkuperäistä järkevään hintaan, joten se varmaan lähtee tilaukseen, kunhan tutkin tuon vanhan vuosimallin ensin. Mitenkäs tuolta opensidistä sai nollattua vikakoodit, kun obd lukijalla ne nollasin, mutta siellä näkyy vielä nError 2. Ja sitten kun saa uuden kasetin niin täytyy kokeilla miten tuo e85 käyttäytyy. Ja sittenhän saakin pian puhdistaa öljypohjan ja samalla laittaa moottorin tuennat uusiksi, kun heiluu aikalailla tuo motti. Aina näissä on jotain laitettavaa :D
Saabatti
Re: vika p1312
Sulake nro 17 irti niin nollaantuu kait koodit.
