Takajarrusatulat
Toivotoivoton
Re: Takajarrusatulat
Viesti Kirjoittaja Toivotoivoton »
Mikähän noissa takajarruissa aiheuttaa ton kahvan "ylösnousemuksen"?
Availin ja herkistelin jarrut, kaikki näytti olevan pintapuolisesti ok. Kuitenkin tuo käsijarrukahva nousee taas aivan holtittoman ylös eikä tahdo pitää mitään. Välillä kuitenkin toimii moitteetta, etenkin jarrujen avauksen jälkeen pari päivää.
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Kiristys onnistuu sieltä keskikonsolin luukusta.
Sent from my H60-L04 using Tapatalk 4
Toivotoivoton
Kannattaakohan niitä kiristää, kun hetkittain toimii aivan normaalisti.?
supersaab
Voihan sitä testata? Jos muutu paremmaksi niin sitten vain löysyttää takaisin.
JohnJocke
Viesti Kirjoittaja JohnJocke »
Itse pääsin tästä vaivasta, kun viallinen takajarrusatula jumitti lopulta täysin kiinni ja vaihdoin sen. Ongelma tuntui olevan satulan käsijarrumekanismissa, joka ei enää liikuttanut jarrumäntää mihinkään suuntaan.
9-3 SS 2.2 TiD -03 stage 1 + EGR OFF (143 hv / 360 nm)
9-5 1.9 TiD -08 DPF OFF & EGR OFF Stage 1 (oma softa)
9-3 Cabriolet 2.0t -04 Stage 1 BioPower
9-5 2.0t -00 Stage 1 BioPower
Tech 2
