Kampiakselin hihnapyörä ääntää lämpimänä..
lauri.l
Viesti Kirjoittaja lauri.l »
Irroitin kampiakselin hihnapyörän torxien tarkastusta varten, ja samalla huomasin että kampiakselin stefa vuotaa, ja päätin samalla vaihtaa myös o-renkaan kun sitä Aineelta suosittelivat.
Hihnapyörä pitää lämpimänä rohina/kihinämäistä ääntä, tämä alkoi sen jälkeen kun tarkastin esimmäisen kerran torxit ja kasasin osat paikoilleen.
Motonetin foorumilla oli seuraavanlaista :"Kumipäällystettä ei ole, vaan se kumi on värinänvaimentimena hihnapyörän sisä- ja ulkokehän välissä. Tämä koskee vain kampiakselin hihnapyörää, muissa ei ole värinänvaimenninta."
Missä kohdin tarkalleen tuon värinänvaimenninkumin pitäisi sijaita ? Vääntäkää nyt rautalangasta, kun katsellessani kampiakselin hihnapyörää en näe koko kumia missään.. oireet viitaisivat (ääntely) juuri tuohon värinänvaimennuskumiin, ääntää vasta lämpimänä.
Kuvatuksia :
9-5 SE sedan 2.3t automaatti vm. 1999
Re: Kampiakselin hihnapyörä ääntää lämpimänä..
Sisä- ja ulkokehän välissä?
lauri.l
okei, kiitoksia selvennyksestä.. Kerkesin jo kasata kamat takasin paikoilleen, starttasin auton ja woosh öljyä valui hullun lailla ulos kampiakselin hihnapyörän takaa. Eli jokin siellä ei mennyt oikein, veikkaan lukkorengasta jonka laittaminen oli lievästi sanottuna hankalaa. Osaako joku joka on kampiakselin hihnapyörän avannut ja o-renkaan vaihtanut mikä voisi olla pielessä. Lukkorengas huonosti paikoillaan ?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Lukkorengas väärinpäin? Se viiste pitäisi olla ulospäin, eli silloin se painaa urassaan kantta kiinni, mutta etkös kuitenkin saanut O-renkaan ja kampuran stefan asennettua ihan nätisti? Tuo lukkorengas yleensä vaikuttaa siihen, että öljynpaine ei nouse, mutta jos kusee jostain välistä, niin silloin tiivisteet uusintatarkistukseen.
Onhan öljypumpun kansi oikeassa asennossaan? Tässä kuvatuksia avuksi.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Joko tuo kansi tai stefahan tuossa on pielessä. Saako siitä selvää onko öljy valunut sieltä kannen välistä vai Stefan luota? Tarkista Stefan asento ja kannen asento kuten edellinenkin totesi.
lauri.l
Tyhmästä päästää kärsii koko mies.. taas jälleen :? ..
Oli sitten tullut laitettua tuo hihnapyörä väärin sinne paikoilleen, ihme että edes meni pohjaan asti pulttimopolla. Hihnapyörästä lohjennut nyt palanen (!) kun se hihnapyörän kolo ei ollut oikeassa kohdassa. Onneksi en kauaa kerenny konetta käyttää ! Palanen on tallessa, oli siinä stefan vieressä nätisti pois otettavissa vielä.
Eli nyt pitäisi löytää uusi hihnapyörä autoon, Oulun autopurkamoilta myyvät ei-oota. Tuossa hihnapyörässähän on kaksi osaa, mikä sen torxeilla kiinni olevan sisemmän osan nimitys on ? Ja tietty jos jollakin on nurkissa ylimääräinen pyörimässä niin saa tarjota :) .
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Jos ei muualta löydy niin mulla pitäis olla yksi ehyt tallessa.
V-M
lauri.l
Osa ostettu, kiitos vielä kerran V-M! Jospa nyt paremmalla menestyksellä onnistuisi asennukset :D
edit. Osat asennettu paikalleen, hyvin pelittää eikä näy vuotoja enää (vielä) :D .
