9-3 XWD Kardaanin kannatinlaakerit
se.varma.kotimainen
Viesti Kirjoittaja se.varma.kotimainen »
Onko kukaan joutunut noita XWD:n kardaaniakselin kannatinlaakereita vaihtelemaan?
Omassa yksilössä on nyt kun keli muuttui oikeasti talviseksi alkanut kuulumaan sentyyppinen jurina ajaessa joka ainakin muissa (takavetoisissa) merkeissä viittaisi kannatinlaakeriin.
-5c asti ei kuulu juuri mitään mutta kun keli siitä kylmenee niin alkaa jurina kuulumaan. Ei oikein viittaa pyöränlaakeriin kun ei ole oikein mitään sille tyypillisiä oireita...
9-3 SC 2.0TS XWD -11 KA
900S T Talladega -98 KR
96 -79 OE
96 -75 VA
ENP
Re: 9-3 XWD Kardaanin kannatinlaakerit
Viesti Kirjoittaja ENP »
Mulla oli alustassa vinkuva ääni 40-80 kmh kohdalla ja se korjaantui kun kardaaniakseli vaihdettiin. Ääni tuli kardaanilaakerin tukilaakerista, mutta niitä ei voinut erikseen vaihtaa. Remppa maksoi 800 + alv ja nyt toimii hienosti.
Viimeksi muokannut ENP, Ke Helmi 10, 2016 23:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 X 2010
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Saa ne erikseenkin vaihdatettua asiansa osaavassa firmassa, mutta tulee täyskunnostettuna liki uuden hintaiseksi. Omassakin tuota kahinaa oli kovilla pakkasilla, saa nähdä näkeekö ensi talvea. :)
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
ENP
On kuulema haasteellista saada osat tasapainotettua, sen takia uusi kardaani. Mulla oli feelu alusta alkaen, eli outo rohina kovilla pakkasilla, ja sitten tuo vinkuminen, joka alkoi viime vuoden puolella. Nyt ei mitään kuulunut tammikuun kovilla pakkasilla.
9-3 X 2010
se.varma.kotimainen
No niin, uusi kardaaniakseli paikoillaan, ääni hävisi, jos kohta loppui pakkasetkin.
Täytynee ottaa tuo vanha kardaani projektiksi ja kurkistaa millaiset laakerit siinä oikein on...
96 -79 OE
96 -75 VA
Phor
Viesti Kirjoittaja Phor »
Iskipä itsellekin tuo kardaanin kannatinlaakeri vika.
Ilmeisesti kukaan ei ole keksinyt muuta reseptiä, kuin uusia koko kardaani?
Saatavuus tuntuu olevan hieman hankala. Pro Carservicellä ei ollut. Riku laitto kyllä tilaukseen Ruotsista, mutta ajasta ei ole tietoa milloin tulee.
Kun ei ollut sielläkään. Onko jollakulla vinkkiä mistä kysyä? Varaosahaku antoi kakaski tulosta, mutta onko toisaalta käytetyn laittaminen sitten
muutakuin hetken helpotus.. Toisessa oli vielä takanivel hajalla ja epäilen että saako sitäkään vaihdettua? Vai oisko siitä kellään hajua :)
#1206
Saab 9-3 SS aero XWD -10
Saab 900 T16 5d -92 (projekti)
keisari
Viesti Kirjoittaja keisari »
Phor kirjoitti:Iskipä itsellekin tuo kardaanin kannatinlaakeri vika.
Lueppa yv:si 8O
Keisarilla uusia vaatteita....
NG 9-5 Aero Isolohko XWD aut., 9-5 Aero aut. -06(toiseksi vanhim. pojan),9-3 autm.XWD FARKKU -09, 9-3 TTID FARKKU -08 (nuorimman pojan), BMW G 310 GS sekä BMW G 310 R
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Onko löytynyt mitään muuta ratkaisua tähän tyyppivian kaltaiseen vikaan kuin uuden vaihto tilalle?
#1882
