Rommitommi
Naikkosen farkkuun tuli tehtyä iso huolto suodattimineen ja tulppineen, ja samalla sitten vaihdoin myös palat taakse. Tämän jälkeen vaihtteuston ympäryksen koriste ja hanskalokeron koristeet vaihtuivat muovisista "metallisiin".
Eiköhän tuolla helposti vuoden ajele..
Vielä kun joku päivä jaksaisi sulatella mustat koristelistat irti ovista ja vaihtaa nekin "metallisiin" :)
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Aktiivisubi meni konttiin, onneksi joku järkevä on keksinyt tuon AMP1 tuonne penkin alle niin sai purkaa ihan atomeiksi :wink: No tulipahan heitettyä vähän äänieristystä samalla.
Femman pyyhinkoneisto vaihdettu tuoreempaan, ny ei enää pysähtele miten sattuu.
Samoin pyyhkivät samaa tahtii ku vanhast oli toine alumiinikiinnitys menny poikki.
Raidetangonpään irrotustyökalu oli näppärä varsien irroituksessa.
Seuraavaks pitäis ihmetellä heikkoo pissaamist...
start95
Viesti Kirjoittaja start95 »
Tulpat vaihdettu ja taas hörähtää nätisti tulille! Etanolilla ajellessa saap vaihtaa näköjään tiuhaan...
Hyvää ajoa kaikille
Jälkikiristin TiDin takarenkaiden pultit :oops:
Olin jo ihan varma et hajos jotain kallista...
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Vaihdatin Kolkkiin starttimoottorin.
Siis vaihdatin ennenkuin se hajosi... Ennakoivaa kunnossapitoa :)
korjasin femman kahdella n.5mm pituisella letkun pätkällä
Femman sidiin uus näyttö. Tuli akspeedo.com sta kyl nopeesti ja ainaki ny näytti pelaavan.
Uudet polttimot lyhyisiin.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Vaihdatin femmaan vetoakselin stefat, kun PCS:ltä ostetut stefat eivät edes vuotta kestäneet. Samalla vaihdelaatikko huuhdeltiin (Lue: vapautettiin) GM-MTL öljystä ja laitettiin Castrol syntrans 75w90 pyörimään laatikkoon. Ensikokemusten perusteella ei tule ikävä GM MTL öljyä :lol:
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Itse en tehnyt mutta vaimo kävi kasvattamassa Saabien hylkäystilastoa katsurilla. Oikean puolen laakerit menis vaihtoon kuulemma.
Nothing on earth comes close
Eilen vaihdoin TTIDiin kokeeksi tuliterän Aeron ratin, kun halavalla sai -> http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... 83362.html Ainakin ensituntuma on ihan ok, vaikka parempihan tuo hirssin ratti tietysti olisi, mutta kun siihen ei ei ole toistaiseksi budjetissa varaa -> http://www.hirsch-performance.ch/Conten ... F820001500
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Ajovaloihin myös xenonmuutossarja, sen verran tehokkaat 70w xenon lisäpitkät on että lyhyille vaihtaessa ei näe enään mitään. Jos vähän auttaisi.
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Satkusta lähti tänään edestä pahvikajarit ja tilalle laitoin 2-tiekajarit. Nyt kuuluu muutakin kuin muminaa.
Volvo V90 -17 käyttis
Oman kokemuksen mukaan kolkin umpioista tulee niin paljon hajavaloo xenoneilla että valojen räpsytys on taattu.
Femma sai tänään uudet öljyt ja eilen takakontin moottorin, ny aukee napista. :mrgreen:
Vaihdoin 9-3:een vuotavan Biltema-polttoainesuodattimen ehjään. Alumiinikuorinen suttari oli syöpynyt puhki. Tilalle meni teräskuorinen korvaava tarvike ja laitoin teräspannan alle muovikanisterin suikaleen pitämään metallit irti toisistaan.
