Kytkinten kestävyys
erska
Kytkinten kestävyys
Viesti Kirjoittaja erska »
Hyvää iltaa.
Kuinkas paljon femmojen "perus" kytkin kestää tehoa/vääntöä. Tarkoitan siis kytkintä joka löytyy esim. B235E -moottorilla varustetuista autoista. Kuinka paljon taas Aeron kytkin kestää? Kokemuksia?
Lähetetty minun H60-L04 laitteesta Tapatalkilla
Saab 9-3 SC TTID vector man MY 08
ex:Saab 9-3 SC TTID vector aut MY 08
ex:Saab 9-5 2.3t Vector Wagon MY 02
ex:Saab 900 2.0T MY 94
ex:Saab 9-3 2.0t SE MY 01
Jonenii
Re: Kytkinten kestävyys
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
jcarlson kirjoitti: 2,0t vakiokytkin 380Nm. 2,3t vakiokytkin 420Nm, 2,3T Aero vakiokytkin 480Nm
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Sepek
Viesti Kirjoittaja Sepek »
Perus 2,3t kytkin jolla oli ajettu 115tkm, ei kestänyt etanolipäivitystä ja yli 400Nm vääntöä. Aeron kytkin olikin tilattu jo valmiiksi. Vaihdatin viimekesänä ja 140tkm ajettuna.
Audi A6 Avant TSFI e 50 Quattro -23, Pihassa oli 17 vuotta Saab 9-5 2.3t -05 + Biosofta kaikella nastan kääntäjällä,-96, kolme 900;sta ja pari 9-3:sta.
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Omalla kytkimellä reilu 300tkm ajettu ja vielä ei ainakaan luista vaikka noin 370Nm otetaan autosta irti
9-5 2.3t -00
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Se on niin tuurista ja ajotavasta kiinni IMO. 170 heppaisen matalapainefemman orkkiskytkin kesti vuosia 235hp/380Nm, kesti se pitkään vielä 285hp/440Nm, mutta jossain +200tkm alkoi luistamaan.
2006 Aeron alkuperäinen kytkin antautui 123tkm ajettuna, kun sille tarjottiin 285hp/450Nm :evil:
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vääntöpiikit tappaa herkästi kytkimen vaikka keskimäärin vääntö olisikin alle kestorajan.
Tosin nyttemmin olisin ehkä taipuvainen suosittelemaan pikemmin 2,3t vakiokytkimelle 400Nm ja Aeron kytkimelle 460Nm.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Omassa Aerossa hyvin kestänyt kytkin (150-210tkm), kun softana JC:n tekemä RE85. Väntöä en muista, mutta ainakin 400Nm. Softassa laitettu niin, että kaasuläppää ei avata nopeasti (fast throttle), kuten ei alkuperäisessäkään, niin olisko tuolla vaikutusta noihin vääntöpiikkeihin.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Allekirjoitan tuon 400nm kestävyyden tuolle 2.3t kytkimelle, penkissä 390nm @ 1130mg/c, uusi softa sisään 1200mg/c pyynnillä ja ei toivoakaan että pitäisi :lol:
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
GO-Kone
Viesti Kirjoittaja GO-Kone »
Lainaan aihetta eli tarttis laittaa kytkinlevy paikalleen niin kumpi puoli keskustasta tulee vauhtipyörään päin eli tasainen puoli vai se jossa on parin cm uloke? Kyseinen asetelma ja levy ja vielä tuolta tilattiin eli kuvakin samasta: http://www.kaksoismassa-vauhtipyora.com ... 520-detail
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Tasanen puoli vauhtipyörään päin.
Tollasella jousittamattomalla massalevyllä ja jämyllä asetelmalla kytkimen käytettävyys lähentelee jousitetun sintterin tasoa.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
GO-Kone
Coltti kirjoitti:Tasanen puoli vauhtipyörään päin.
Jees kiitos tiedosta ja ihan mielenkiinnosta onko joku koittanut taikka muuten tietoa mitä tämä kytkin paketti vääntöä kestää ihan käytännössä vaikka ei 570nm olekaan todennäköisesti tulossa?
