Syyläri vuotaa 9-5
Syyläri vuotaa 9-5
Kennon päästä.
Näyttäs olevan muovia.
Onko mitään tehtävissä?
Janne
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
Re: Syyläri vuotaa 9-5
Eipä siinä ole oikein muuta kuin että uutta tilalle. Vaihtuu yläkautta, eikä loppuviimein ole isokaan operaatio. Näin jälkiviisaana.. huomautan että faceliftin yhteydessä vaihtuu jäähdytin hieman erilaiseksi. Kun akku on konehuoneessa kääntynyt pitkittäin niin se vaikuttaa ylävesiletkun lähtöön. 1998-2001 letkulähtö on suora, kun taas 2002-2010 letkulähtö on vino! Muuten jäähdytin on sama, ja istuu paikoilleen. Moni varaosaliike tarjoaa tuota vanhemman mallista jäähyä myös uudempiin jostain syystä.. Sivuhuomautuksena tuo vanhemman mallinen on huomattavasti edullisempikin kuin tuo uudempi... Sitten manuaalivaihteisissa ja automaattivaihteisissa on eri jäähyt.
Jos faceliftiin eli 2002 -> laittaa vanhemman mallisen(1998-2001) jäähdyttäjän niin kannattaa joko tilata vanhemman mallinen ylävesiletku tai lyhentää vanhaa letkua. Itse lyhensin vanhaa letkua koska letku jäi lyhentämättömänä hieman puristuksiin/lontolle akkukoteloa vasten, eikä uutta vanhemman mallista ollut hyllyssä. Toki nyt hyllyssä odottaa myös uusi vanhemman mallinen letku jos tarvitsee joku päivä vaihtaa...
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Niimpä
Mistä ootte hankkineet?
Motonetissa 180 eupoa, mutta ei automaattiin.
Eli kone on 2.3 AT 2002
Janne
Janne
Janne
Minä ostin juurikin sen motonetistä kun minulla on manuaalivaihteisto, ja nissensin jäähdytin tuli. Ja se oli sillä suoralla ylävesiletkun lähdöllä.
Kyselemisen voi aloittaa normi varaosaliikkeistä jotka tilaavat kotimaisilta tukkureilta tavaraa. Kaha, Koivunen, Örum, HL-group... jne. Hintapolitiikka riippuu ihan sitten varaosaliikkeestä josta sen tilaa
Motonetistäkin saa ohimyynnillä tilattua paikanpäällä tavaraa motonetin oman listan ohi/lisäksi noilta kotimaisilta tukkureilta, ja viimeksi kun katselin kahalta tuota automaattivaihteisen jäähdytintä niin hinta pyöri 300e tietämillä jos oikein muistan ja jäähdyttäjän merkki oli kahalla valeo. Koivusella muistaakseni oli nissens:iä.
#4752, Tech2
Varsin kestävän osan ollessa kyseessä, kannattaisiko harkita b-osaa? Jostain peräkolarissa olleesta femmasta...
Omiin kokemuksiini vedoten en 10 vuotta vanhaa jäähdytintä ryhtyisi laittamaan autooni, sen odotettu elinikä on jo hyvin lyhyt. NG9-3seen vaihdettiin 10v ikäisenä jäähdytin kun muovipääty vuotaa.. 9-5:seen vaihdettiin 12v ikäisenä jäähdytin tismalleen samasta syystä.
#4752, Tech2
nimenomaanhan se kannattaa koska niihinhän on siis jo vaihdettu syyläri eli silloin saa b osan kilpailukykyiseen hintan ja hyvällä säkällä alle vuoden vanhan syylärin ja sehän riittää meille
Huomenna meinasin soitella paikalliselle Mäntykorvelle.Mertmi kirjoitti:Varsin kestävän osan ollessa kyseessä, kannattaisiko harkita b-osaa? Jostain peräkolarissa olleesta femmasta...
Janne
Janne
markusR
- Matalapaineturbo
Kannattaako niitä nyt käytettynä hommata? Täältä itse hommasin aikanaan kun oli tarvetta.
http://www.autonvaraosat24.fi/saab/9-5- ... ijaahdytin
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
Honda CBR 954rr -03
Tossa ei olis paha hinta uudesta. PCS:n kautta voi tilata nuita speedpartsin kamoja. http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 15718.html (Tuolla on muutakin mielenkiintoista, jos jaksaa alelaareja penkoa.)
Tuokin näyttäisi olevan suoralla ylävesiletkun lähdöllä..
#4752, Tech2
Skruvat myy edullista:
https://www.skruvat.fi/Jaahdytin-mootto ... 88058.aspx
Onko tuo sitten oikea?
En saa tehtyä tilausta, koska salasanaa en muista. Ja uutta ei tunnu kuuluvan. Eli se siitä tämän päivän tarjouksesta, ilman postikuluja...
Janne
Janne
Janne
Tuo ei ole automaattiin. Mutta tämä on,tosin suoralla natsalla.... Eli joutuu kikkailemaan,niinku pakari tossa ylempänä kertoi. https://www.skruvat.fi/Jaahdytin-mootto ... 11108.aspx
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Varoituksen sana halvoista jäähdyttimistä.. Minä sorruin sellaiseen, tilattu misterautosta muitaakseni. Tämä "halpuus" tuli huomattua vuoden päästä kun hieman takuuajan jälkeen, eli 1-2kk takuun loppumisen jälkeen alkoi jäähdytin vuotaa päädystä..
Suosittelen lämpimästi merkkijäähyjä (valeo, hella&behr, nissens...), se on se pienemmän riesan tie..
#4752, Tech2
Nyt en ihan avaudu.suapas kirjoitti:Tuo ei ole automaattiin. Mutta tämä on,tosin suoralla natsalla.... Eli joutuu kikkailemaan,niinku pakari tossa ylempänä kertoi. https://www.skruvat.fi/Jaahdytin-mootto ... 11108.aspx
Molemmissa lukoo että automaattiin.
Ja tuon antaan rekkarillakin sopivaksi.
Janne
Janne
