Limited performance 2.8t xwd 2009 automaatti
Tuomas1990
Viesti Kirjoittaja Tuomas1990 »
Jees elikkä ilmeni tuollainen valo tällä kertaa (limited performance). Syttyi eilen ekan kerran ja ahdot tippui pois pelistä. Hetken ajon jälkeen hävis valo taulusta ja toimi taas normaalisti. Syttyi kun kiihdytin aluksi melko rauhallisesti sit painoin vähä lisää kaasua automaatti vaihtoi pienemmälle hetkeksi ja sitten kun oli vaihtamassa isompaa niin vähään aikaan ei tapahtunut mitään ja tuo valo syttyi. Tänään taas alkoi palamaan mutta nyt ei enää hävinnyt valo taulusta mutta välillä ahtaa kuitenkin normaalisti ja välillä tekee tuon saman että vaihdon yhteydessä häipyy paineet. Onko viisaammilla kokemusta moisesta? koitin vähä googlailla vikaa mutta englanti ei niin hallussa löysin kuitenkin jostain foorumilta et saattais olla vika jossain venttiilis onko se sit mangneetti venttiili tai vastaava?
Tobbana
Re: Limited performance 2.8t xwd 2009 automaatti
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Arvailu turhaa. Tech2 kertoo viasta enemmän.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Mulla oli sama vika! Tech näytti, että ahtopaine liian korkea. Vaihdoin magneetti ventiilin turbon luo.
Vika ei enää uusitunut.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Tuomas1990
Käyn huomenna tampereen kupees luetuttaa koodit niin selkiää enemmän. Toivottavasti olis se venttiili ettei mikään isompi vika :D
Tuomas1990
Näyttäis siltä että venttiilin vaihdolla vika korjaantui ei ainakaan enää oo valo taulus vilkkunu.
kalle37
Saitko koodin luettua?
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Tuomas1990
Joo sain. Ahtopaineesta mullakin valitti tech.
Jurpula
Viesti Kirjoittaja Jurpula »
Mulla on 08 aero xwd:ssä sama ongelma. Olisko jätkillä heittää sen venttiilin osakoodia kun eivät paikallisessa Boschin huoltoliikkeessä löytäneet siihen oikeaa osaa :?
Tuomas1990
https://www.maptunparts.fi/turbojarjest ... -b207.html
Tuolta tilailin tollasen ja ongelma poistui. Venttiili helpossa paikkaa ja helppo vaihtaa myös itse.
Jurpula
Kiitti!
