9-3 ei käynnisty
Rare
9-3 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Rare »
Startti pyörittää virtaa löytyy, mutta ei lyö tulille, huomasin et ei kuulu sitä surinaa peräkontista eli pumpulle ei tule virtaa.
Sulake ehjä , mutta siihen sulaakkeeseen ei tule virtaa, eli olisko rele vika ?
vesa67
Re: 9-3 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Vapari, turbo, 4 vai 6 sylinterinen, vuosimalli, bensa vai diesel ?
Viinasjorta
Viesti Kirjoittaja Viinasjorta »
Mulla oli vastaavan oloinen vika NG 900 vm.97.
Startti pyörittää, mutta ei tulille. Kannattaa varmaan ne sähköt tsekata ensin eli tulpat ja et johdot on kii, sulla on varmaan siinä se hienompi DI-kasetti. Tuli puolakin testattua. Mut joo oma lähti käymään kun uuden bensapumpun asensin, tuli samalla uusi bensansuodatinkin.
Availin kanssa releboksin ja vaihdoin siellä sulakkeita, niin sai yhden vian mahdollisuuden pois.
Jossain luki muistaakseni, et jos sen bensapumpun releen laitat kiinni uudestaan ja lähtee käymään niin pumpussa voipi olla vika. Pikaensiapu on kuulemma lyödä sitä tankkia :)
Bensapumppu oli vielä vm. 1999 2.0T 9-3 :sta. Piti pitää vanhan saapin sähköt.
Jotenkin erikoista autossani oli se että, bensapumpusta lähtee ääntä vasta, kun starttaa, vaikka sen pitäis jo virtakytkimen ON-asennosta tulla.
Ei muuta kuin onnea vianetsintään!
Viimeksi muokannut Viinasjorta, Ma Helmi 29, 2016 07:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viinasjorta
Tuleeko muuten bensanhajua kun käynnistelet? Jos ei tuu niin se voi viitata bensapumppuun.
Viinasjorta
Mainittakoon vielä se, että alakautta en lähtenyt vaihtamaan sitä bensapumppua kun ois ollut tonnin remppa varmaankin, korjasin tämän mallin suunnitelu virheen leikkamaalla penkkien alle nakertajalla reiän.. :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :saab:
Rare
Ok..bensa on ja 4 sylinterinen , turbo ,musta Di kasetti..vuosimallia 98.
Bensapumppuunhan ei päse käsiksi, ellei leikkaa reikää takapenkin alle,
on täysin umpinainen , ainoastaan johdoille on tehty reikä, josta liittimen sai näkyviin.
Tankkia koputtelin ei auttanut, täytyy välillä ladata akkua loppuu jo virta kun starttailee.
Rare
Tuon liittimen irroitin bensapumpusta ja mittasin virtakynällä , kaveri starttasi ei tule virtaa mihinkään kantaan...vaikuttaako asentotunnistin tähän?
Viinasjorta
Kampiakselin asentotunnarivika ilmeni ainakin jollain youtube videolla sillä lailla et check engine välkkyi koko ajan. Ei sulla tuu sitä?
Rare
Jep ei tuu sitä .
Viinasjorta
Tässä hyvä video tuon reiän tekoon:
Ostin byggmaxista leikkurin porakoneeseen niin saa reikää ilman kipinää ja löyty purkamolta pumppu "ämpärin kanssa", sen pumpunhan vois vaihtaa myös ämpärin sisään pelkästään, mut joutuu askartelee letkujen kanssa.
Leikkuri/nakertaja: https://www.byggmax.fi/katot/kattopelli ... uri-p28003
Hyvää videota reiän tekoon:
https://www.youtube.com/watch?v=sbEl00CUW5Y
Viinasjorta
Ehkä sen releen tsekkaisin kuitenkin ensin :)
Viinasjorta
Tässä ihan näppärä video bensapumpun irroitukseen: https://www.youtube.com/watch?v=RCaKMBNpMfM
Jos etenet tähän kohtaan asti, niin saattaa ISOLLA ruuvarilla naputtelemalla se muovisuoja lähtee päältä, etkä tarvii erikoistyökalua, mut WD-40:stä pitää laittaa kunnolla ja ootella ;) :saab:
Viimeksi muokannut Viinasjorta, Su Helmi 28, 2016 18:39. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viinasjorta
Tossahan se DI-boksi on tyyppivikana, ehkä kandee miettii sekin skenaario vielä. :)
Mulla on tällanen vanhan liiton saappi vielä.
Viinasjorta
Niin ja vielä sellanen huomio, mikäli ajat etanolilla niin Walbron bensapumput ei kuulemma viinasta tykkää :!:
Rare
Ok..kiitoksia
