Ahdin 9-5:een?
Re: Ahdin 9-5:een?
Lähinnä ajatus ois se että pääsis eroon siitä kun ahdot rupee tippumaan 4krpm kohdalla sinne 0.7bar? Kiinni on kuitenki uusi garretti, mielestäni, pitää vielä tarkistaa. Johtuuko tämä alimittasesta ahtimesta vai rupeeko pakopaineet nousemaan liikaa vai missä vika? Ainakaan en mitään hyvää oo garretista kuullut, ja toisekseen ei taida kauaa kestää noita ahtoja..
Re: Ahdin 9-5:een?
Viirufemma on tullut tehtaalta jo 260hv, ja siinä on tuo TD04. Stage 3 on siinä likellä 300hv.
GT17 on tosi pieni pilleri, TD04 alkaa olemaan jo järkevässä kokoluokassa tuommoiseen 2.0-2.3 litraiseen moottoriin.
T7 toimii ilmamassalla, se on aivan sama mitä siellä on paineet kunhan koneeseen menee ilmaa. Isompi turbo niin pienemmällä paineella menee enemmän ilmaa.
Jos siellä on joku bleedi välissä niin heivaa se menemään. T7 häviää ne vähätkin tehot kun koittaa rajoittaa koneeseen menevää ilmamassaa.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
9000 2.3T
Re: Ahdin 9-5:een?
En ole bleediä löytänyt mistään.. Sitähän tässä on ihmetelty että mitä mahtaa olla koneelle tehty.
Edellinen omistaja sano että vakio matalapaineturbo..
Re: Ahdin 9-5:een?
Siis jos on vaikkapa stage1 tehty, niin kyllähän siellä 4000rpm:n jälkeen ahtimesta loppuu virtaus. Vaikka sinne laitettaisiin Mitsubishi (aerosta) ja stage1 softa, tulee siltikin ahtojen putoaminen olemaan yksi ominaisuus maksimikierroksille saavuttaessa. Suuttimien tuotto loppuu yläkierroksilla, joten on pakko pudottaa ohjelmallisesti ilmamassapyyntejä -> tehoja.
Kannattaisi nyt ensin lukea ecusta softa ulos, että millainen se on.
Re: Ahdin 9-5:een?
Olisko lähellä Riihimäkeä ketää tekkivelhoa tai softaajaa kuka tuon hyvään hintaan tekis? Tietenkin tässä kyllä kesä koittaa ja ahdin tulee vaihtoon luultavasti ja siirryttäisiin viinaan..
Re: Ahdin 9-5:een?
Hämeenlinna- Nurmijärvi- Helsinki löytyy Tech- osaajia. Pistä kysely ostetaan palstalle asian tiimoilta.
Re: Ahdin 9-5:een?
Mikäs nyt tällähetkellä ois se paras vaihtoehto gt17 tilalle
Mieluiten vakiopakosarjalla selviäisin mutta nouseeko noiden tohon vakiosarjaan sopivien isompien ahtimien hinnat jo sille tasolle että kannattais ostaa/tehdä uus pakosarja niin avautuis noita vaihtoehtoja. Tehotavoite jossain 300-350hp välissä näin alkuun. T5 männät ja kanget jo odottelemassa asennusta.
Re: Ahdin 9-5:een?
Mitsun 19T. Oman näkemyksen mukaan joko #6 pesällä tai #7 pesällä - riippuen siitä haluaako ahtimesta lämpöpuhaltimen vai ei. Itsellä on #7 pesällä ja tyytyväinen olen ollut kokoonpanoon.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: Ahdin 9-5:een?
15t on hyvä ratkaisu. E85:lla piisaa 2.3ssa 305hp.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Re: Ahdin 9-5:een?
Itselläkin mielessä jokin isompi ahdin, kun ehkä saattaa turbon vaihto olla itselläkin edessä, kun pieniä sinisiä savumerkkejä alkanut toisinaan antamaan tuo oma Saabbi yön yli seistyään. Koska hitsi vehkeitä ei löydy ja ajastakin vähän uupelo, niin aika bolt-on ratkaisua etsitään.
Tuohon mitsuun tosiaan passais HX25 turbiini ja se menis suoraan T25 pakosarjan laippaan, mutta pakoputken lähtö menee neli pulttiseksi.
Passaako tuohon T7 koneeseen tonnarin T5 koneen pakosarja suoraan, kun siinähän olisi T3 laippa?
T3 laipalla olevia ahtimia sitten löytyykin vaikka kuinka, mutta aika harvassa taitaa olla kolme pulttinen kartiolähtö, kuten tuossa vakio mitsussa
Eli jos pienillä modauksilla aikoisi selvitä, niin vaihtoehdot taitaa olla siinä, että joku T19 yms. kompura puoli tuohon vakio ahtimeen ja #6 pesä (#7 pesällä taisi saada esim. proturbolta, jos T3 laippa pakosarjassa) tai sitten jos se T5:n pakosarja sopii tuohon T7 koneeseen, niin siihen joku vähän isompi ahdin V-band lähdöllä ja hitsauttaa jossain V-band laippa downpipen kolme pulttisen laipan tilalle?
Tuo HX25:n pesä on #8,5 kokoinen, niin se varmaan herää lähes yhtä nopeaa kuin tuo vakio mitsu? Lähinnä mietityttää, että miten automaatin kanssa käyttäytyy esim. kaupunkiajossa, kun vakioahtimella se veto tuntuu olevan aina saatavilla ihan pikku kierroksillakin. Se täällä on kyllä tullukin jo selväksi, että sellaista ahdinta ei olekaan joka vetäis tyhjäkäynniltä maksimi kierroksille asti, että kompromissi tehtävä.
Saab 9-5 Aero Wagon Aut. E85 -03, Stg1
Re: Ahdin 9-5:een?
#7 pakopesä sopii t25 pakosarjaan, ja noita t3 vakio pakosarjoja on tietääkseni vain alkusarjan pitkälohko tonnareissa 1985-1990? (ei varmaa tietoa mistä löytyy) vuosimalleissa.JJAero95 kirjoitti: Eli jos pienillä modauksilla aikoisi selvitä, niin vaihtoehdot taitaa olla siinä, että joku T19 yms. kompura puoli tuohon vakio ahtimeen ja #6 pesä (#7 pesällä taisi saada esim. proturbolta, jos T3 laippa pakosarjassa) tai sitten jos se T5:n pakosarja sopii tuohon T7 koneeseen, niin siihen joku vähän isompi ahdin V-band lähdöllä ja hitsauttaa jossain V-band laippa downpipen kolme pulttisen laipan tilalle?
OG 9-5 -02 B234/B235
OG 9-5 -97 HX35 PRO MFS
VectorKombi9-5-02
- "Turbo"
Re: Ahdin 9-5:een?
Kannattaa miettiä ainakin 3" downpipeä heti kun meinaa gt17 tilalle isompaa. Td04 -06 varmaan satoja vetoja ohituksissa ja huvikseen nelosella tonne 4500r 240/260hp softalla. Yksi veto WOT punarajalle, kytkin ja vitonen= 2 pakoventtiiliä. Katti alkuperäinen ja imenyt hajonneen pillerin öljyt. Softa toimi kuin unelma, rauta ei. T. Ari
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
Re: Ahdin 9-5:een?
Entäs Holsetin HE221W. Lienee swapattavissa vaikka vanhaan turbiiniin kiinni, kun on hyvin läheistä sukua TD04.
Vesiletkut vaan tulpaten ja dynoon. Joskus on noista täälläkin puheltu, mutta onko kenelläkään ajossa?
Tehotavoite jos on alle 400hp niin pitäs täyttyä hyvinkin...
#1814
#1814
