Pissapoika
Jussi&Saab 900
Pissapoika
Viesti Kirjoittaja Jussi&Saab 900 »
Lakkasi tuossa pissapoika toimimasta. Moottori on luultavasti ehjä mutta virta ei ainakaan perille mene. Onko mitään arvauksia mikä on vikana? Onko jotain kohtaa mistä yleensä johto kuluu puhki? Auto on vm90 900S
Kiitos neuvoista.
"Oma takki kaappiin, sitten heti Saabbiin"
Saab 900 T16
Re: Pissapoika
Luultavasti ei ole tarkka vika määritelmä.
Jussi&Saab 900
Re: Pissapoika
Moottori oli ehjä. Viiksen kokeilin myös vaihtaa mutta pissapoika ei pelannut silläkään. Johdon on siis oltava poikki mutta en saanut johtorikkoa paikannettua. Onko veikkauksia mistä voisi olla? :D
Saab 900 T16
Risto
Re: Pissapoika
Viesti Kirjoittaja Risto »
Onko sulake ehjä?
Re: Pissapoika
Ovatko ajovalopyyhinmoottorit jumissa? Alkaako pissapoika toimia, jos irrotat ajovalopyyhinmoottoreille menevät johtoliittimet?
9000CD23T
Re: Pissapoika
