TTiD:n egr:n jäähdyttimen säiliöstä
kesäjukka
Viesti Kirjoittaja kesäjukka »
-08 TTiD alkoi hukkaamaan jäähdytysnestettä ja syyksi paljastui muovinen egr:n jäähdytyksen säiliö, tai mikälie onkaan viralliselta nimeltään, jossa on hiushalkeama. Korjaussarja joka sisältää ainakin itse säiliön ja tiivisteen/t maksaa sekä Laakkosella että PCS:llä n. 350€ 8O Ng ysivitosissa TTiD:ssä on ilmeisesti ollut tätä samaa ongelmaa ja löysinkin netistä ainakin siihen passaavan pelkän säiliön tiivisteineen joka maksaa vain muutamia kymppejä. Kysymys kuuluukin, tietääkö kukaan onko egr ja siihen kuuluvat kinkkeet samanlaiset sekä tuossa omassa 180hv -08 TTiD:ssä että ng 9-5:n 190hv TTiD:ssä?
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
kesäjukka
Re: TTiD:n egr:n jäähdyttimen säiliöstä
Vastauksena omaan kysymykseeni, on se sama. Eli jos jollekin tulee samanlainen ongelma eteen niin pelkän säiliön vaihdolla pärjää. GM:n osanumero 55590953, n. 40€.
#5984
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Oliko halkeama vasemmassa seinämässä keskellä? Ainakin kaksi on mennyt samasta kohtaa.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
kesäjukka
Enpä huomannut asentajalta tarkempaa paikkaa kysyä.
#5984
Tuomas-h
Viesti Kirjoittaja Tuomas-h »
Mistäs kyseisen säiliön saisi tilattua?
9000LPT
Merkkiliikkeestä, Ebaystä. Itselläkin on yksi autotallissa odottamassa seuraavaa hajoamista.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Tuomas-h
http://m.ebay.co.uk/itm/55590953-Genuin ... 1319777210 Onko tuo nyt kyseinen osa? Auto on siis Saab 9-3 1.9ttid sc vm.2010
Jonestone
Onko itse osan vaihto operaatiossa mitään erityistä huomioitavaa?
#5678
2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
Jonestone
Eipä tuo repair-kit säiliö+tiivisteet (55590953) marmorillakaan olisi kallis ollut 46,35€ :oops: . Tilaustavaraa, muutamassa päivässä ruotsinmaalta!
Viimeksi muokannut Jonestone, To Maalis 17, 2016 13:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5678
Jonestone
Tuomas-h kirjoitti:http://m.ebay.co.uk/itm/55590953-Genuin ... 1319777210 Onko tuo nyt kyseinen osa? Auto on siis Saab 9-3 1.9ttid sc vm.2010
Tuolla varaosanumerolla tilattu osa saapui, mutta pieni eroavaisuus vanhaan osaan pisti silmään. Yksi ylimääräinen kiinnike säiliön etuosassa. Ainakaan 2009 TTid:ssä ei ollut tuota säiliön etummaista kiinnikettä, mutta ilmeisesti muuten sopii kyllä. :roll: Kiinnike tulee suht lähelle flektiä.
#5678
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
Pystyykö leikkaamaan pois kiinnikettä? Toisaalta millikin on etäisyyttä. Onko kuvaa tästä ng95 säiliöstä?
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Jonestone
Minulla osa tuli merkkiliikkeen kautta Ruotsista, mutta tässä vastaava osa samalla gm:n varaosanumerolla.
http://i.ebayimg.com/00/s/OTg5WDE2MDA=/ ... n/$_57.JPG
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-Vauxh ... 1259569091
#5678
Jonestone
Asentaja sai säiliön vaihdettua purkamatta koko "egr-hässäkkää" :D . Ei kuulemma mikään helppo homma, mutta löysäämällä jäähdyttimen ja flektin kiinnikket tuli hieman lisää tilaa. Pari säiliön kiinnityspulttia oli hapettunut kiinni ja taisi suurin osa asennusajasta mennä niiden ehjänä irroittamiseen. Eli tuo ebay:n säiliö ylimääräisellä kiinnikkeellä käy myös 1,9 TTiD:hen. Ylimääräinen kinnike piti vain sahata rautasahalla poikki.
#5678
Jopela
Viesti Kirjoittaja Jopela »
saabillua kirjoitti:Pystyykö leikkaamaan pois kiinnikettä? Toisaalta millikin on etäisyyttä. Onko kuvaa tästä ng95 säiliöstä?
Kannattaa muuten leikata se siistist pois, varsinkin jos joskus aikoo puuhastella jotakin isompia liikkeitä konehuoneessa. Itse kolhaisin sen korvan rikki pakosarjaa/turboja vaihtaessa ja se vei palan säiliön seinää mukanaan x)
Saab 9-3 SC Vector 1.9TTiD A6 MY08
Saab 9000 Aero RE85 -95
